| Proto tubulaire mercos | |
+79yoyo10 clad.s Mahoro christophe K C O H Sporty chaps nene_petit Herve63 bilobac vkmsc jacky02 1.6 rourou manolo petit grégory crosseur42 bizon10 rrtoison Louis RV 78 roumbi batgirl 63 MANU 406 moustachu63 franck71 AD17 doumeur 89 niva05 jean marc 40 JOJO 27 seb51 Bouché dom974 lionvince Christibus ladarno PHILBOY bigtiti minilett duncan simon57 Andre Brine jpz nico90 guerchais miche 59 greg17 OUBA N°6 groink69 Fred06 couscous88 niva45 jean phy Djtof xsaraman kyky70 pahn freddo COLAB fred21 bernard26 nico GrosPimousse Landy gegemaycry Boris64 cris63 julot !!! stephsavo ti'niva Babas Damien ginson02 coudry nicolas calimero fabrice 83 participants |
fabrice NivAventure
| Sujet: Proto tubulaire mercos Ven 25 Juil 2008 - 11:47 | |
| J'ai passé de longues heures a reflechir a tous ca... Le travail de julot m'a d'ailleur beaucoup fait reflechir !!! Je vais donc vous exposer mon idée, avec toutes les données du pb. Mon but est de créer un véhicule pour faire du rock-crawling (http://www.overock.fr/reglementation.php) car je prend vraiment beaucoup de plaisir a jouer les équilibristes dans les roches. Et aussi, car j'ai particulierement envie d'aligner un véhicule en apparance ressemblant à une LADA au milieu des jeepers plein de billets vert... Mon G n'est malheureusement pas apte a faire ca aussi bien que les jeepers, car il est trop lourd (pret de 2 tonnes) et trop encombrant. D'ou l'idée de la lada. Je tiens particulierement a avoir un véhicule très très performant, et quasiment indestructible, pouvant supporter les roches de 1m, les couchages a répetition et capable d'envoyer beaucoup de watt quand il faut. D'ou l'idée de mixer mon G et une lada. L'idée est de prendre un chassit de P4 (que j'ai déjà), de le couper en 2 et de le ressouder pour avoir le même empattement qu'une niva. Et d'en profiter pour supprimer tous ce qui ne me servira plus (support de caisse, etc...). Sur ce chassit, je vais souder des gros tubes carré à l'exterieur qui serviront de bas de caisse a la caisse de la niva. Le but de ces gros tubes est aussi de servir de base a l'arceau exterieur. Coté mécanique, je reprend l'intégralité de la mécanique de mon G. Les ponts (indestructible et avec bloc AV + AR), le moteur/boite pour la puissance et le couple. Pour les débattement, je vais modifier les tirants et la disposition des amortisseurs du G pour augmenter sensiblement ceux-ci. Surtout a l'arriere. L'objectif étant de pouvoir monter une roue à environ 90cm avec les 3 autres au sol. Je reste "raisonnable". Pour compenser la perte de poid, je vais installer 4 ressorts arrieres de lada (a l'avant et a l'arriere) : merci a ceux qui me les ont donné !!! Coté moteur, ca va être plus délicat, car il ne rentre pas dans le compartiment moteur d'une lada (trop long), je vais donc essayer de l'approcher le plus possible de l'avant en virant le radiateur et en faisant un blindage sérieux. Sinon, j'enleve la cloison pare-feu de la lada et je la recule. Après sa remise en état et une petit prépa, je pense pouvoir sortir dans les 180ch (6 cylindres en ligne de 2,8L) avec un couple autour de 27kg. Le radiateur sera dans la beine, avec la batterie et le reservoir (je reprend mon réservoir homologué ATF de 45 litres). Siege baquet ultra lege en plastique (ceux que j'ai actuellement sur le G). Coté electrique, je supprime tous. Je créer un nouveau faisceau electrique servant uniquement a allumer le moteur, a alimenter la pompe a essence et l'allumage. Tous le reste sera supprimé. Je pense juste conserver des 2 jeux de route AV + un feu longue porté regardant vers l'arriere. Le tableau de bord sera evidement supprimé au profit d'une tole d'alu avec tous les nano qui vont bien. Pour le demarrage, juste un coupe circuit et un bouton poussoir. Evidement, arnais 5 points. L'echappement, yen aura 2, verticaux, dans la beine... Pour la caisse de la lada, j'enleve evidement les portes et coupe le toit au ras du pare brise avant et retire les montants AR (donc découpe plus radical encore que julot). Et je fabrique un arceau exterieur pouur mieux proteger la voiture en rock crawling et avoir d'avantage de place a l'interieur. Coté roue, je vais reduire le diametre de celles du G. je pense viser environ 79/80cm de diametre (84 actuellement). Les pneus vont dépasser d'environ 10cm de chaque coté de la caisse : idéal pour le rock crawling. La caisse de la lada sera environ 10 à 15cm plus haute qu'une lada normal. Donc normalement, pas de découpe nécessaire au niveau des passages de roues. Et je favoriserais plutot la détente que la compression au niveau des debattements. Voici une petite photo de l'arceau exterieur que je pense faire. Vous en pensez quoi ??? Vous avez des idées autres ? j'attaque en septembre.
calimero Tsar Niva
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Ven 25 Juil 2008 - 12:00 | |
| MOi je pense que le moteur plus en arr c'est mieux, et pour le pare brise tu le garde ?? |
coudry nicolas A la folie
Date d'inscription : 28/01/2006 Nombre de messages : 282 Localisation : 27 eure sud Age : 40 Niva type, année : 2L kompressor Couleur : tricolore
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Ven 25 Juil 2008 - 12:07 | |
| bjr, très beau projet !!! question con !!! pourquoi ne pas prendre un petit moteur genre 2 L TXI 160 ch et qui sera plus léger? a moins que le poid te favorise sur ce genre d'épreuve ? |
ginson02 Pour la vie
Date d'inscription : 27/06/2008 Nombre de messages : 747 Localisation : Picardie (02) Barisis aux bois Age : 36
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Ven 25 Juil 2008 - 14:09 | |
| Super ton projet Coté moulin je suis de l'avis de coudry nicolas. bien qu'un 6 en ligne soit indestructible c'est un moulin qui est relativement très lourd. Deplus comme tu l'explique il y aura pas mal de modif a faire pour l'installer dans la caisse du Niva. Si tu veux absolument un 6 cyl je pense qu'un V6 ferait l'affaire même si la encore coté poid c'est lourd. Pour le Rock Crawling il faut que ton centre de gravité soit le plus bas possible. avec tes pneu de 80cm plus le 10cm de plus haut qu'une Niva normal sa fait quand même pres de 1m de haut. Pour moi c'est trop haut pour ce genre de dicipline. C'est pour cette raison que les proto qui font sa sont en tube et les roue on presque autant de débnatement ver le haut que vers le bas. et la hauteur du bas de caisse est d'environ 60cm du sol. Pour le reste rien a dire... |
Damien Pour la vie
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Ven 25 Juil 2008 - 14:18 | |
| Enfin un niva qui va faire la chèvre! A mon avis le moteur prevu sera trop lourd,pourquoi ne pas opter pour un moteur fiable plus leger,mais prevoir une boite trés trés courte qui permettrait de travailler plus precisement.Le chassis du P4 va etre lourd aussi.Une caisse auto porteuse,vidée au max,avec des arceaux.Le poids sera ton principal ennemi Bon courage. Vivement septembre |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Ven 25 Juil 2008 - 14:40 | |
| pour le poids, c'est pas si simple... le reglement impose un poids de mini 1130kg... c'est pas comme en compet de trial, le reglement est vachement stricte !!! http://www.overock.fr/reglementation.phpJe vise environ les 1250kg. Pour le reste, pareil, le reglement t'impose pas mal de chose. Et je tiens a garder ma mécanique mercedes. Déjà par affinité, j'adore ce moteur. Son bruit, ca puissance.... Et surtout, je le connais par coeur maintenant. Et j'y ai passé tellement de fric pour le remettre a neuf (et j'ai pas fini !!!). Et enfin, ben je l'ai déjà ce moteur... alors dans le budget... La plus part des voitures qui tourne en france dans cette catégorie ont des 4L jeep... Alors pour le poids... |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Ven 25 Juil 2008 - 14:47 | |
| La boite hyper courte, je l'ai déja. J'ai modifier mes couples coniques (1:6,47 de rapport !!!). Pour la hauteur de caisse, ca sera pas si exessif que ca je pense ! Certains sur leurs niva ont des roues qui font dans les 76/77cm. Donc 80, c'est vraiment pas excessif... Par rapport a une niva neuve avec des roues standard, je serais environ 18/20 cm plus haut. Et autant plus large. Pas facile de faire les bons choix, il y a tellement de solution... Mais j'essaie aussi de faire un compromi par rapport au budget. J'ai un mercos quasi neuf dans mon atelier, donc financierement parlant, c'est interessant d'essayer de conserver le plus possible de piece ! Et mon but n'est pas d'être champion du monde Juste d'avoir une niva hors-normes et d'avoir le plaisir de tirer un peu la bourre aux jeepers sur un terrain ou ils sont quasi les maîtres |
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Ven 25 Juil 2008 - 14:50 | |
| je suis bien d'accord avec toi Fabrice, nous on fesait juste réponre a ta question ''Votre avis pour mon proto'' |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Ven 25 Juil 2008 - 14:53 | |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Ven 25 Juil 2008 - 14:55 | |
| Ah mais sans soucis niva95 !!!! Au contraire ! Ca m'interesse carrement vos avis !!! Sinon, j'aurais pas posté... J'essai simplement d'expliquer mes choix pour voir si ca ce tiend et si je fais pas n'importe quoi Ca va être une telle masse de boulot que je voudrais pas me planter lamantablement... Tu vois, suite a vos remarque sur le poids du moteur, ca me fait déjà reflechir... Je vais peut être reflechir pour voir si je peux pas le mettre a l'arriere... Tout en restant OK avec le reglement |
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Ven 25 Juil 2008 - 15:00 | |
| tu lis dans mes pensé... avant de lire ton dernier post j'étais justement a me demander si sa se fesait de metre le moteur a l'arrière. comme sa ton proto serait mieux équilibré. |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Ven 25 Juil 2008 - 15:03 | |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Ven 25 Juil 2008 - 15:07 | |
| Moteur arriere interdit dans la catégorie B... Sinon, je dois passer en catégorie C, et la c'est plus la même. Tu as le droit au pont portique, verin hydraulique, pont arriere directeur, etc... C'est un peu trop pour moi Donc je garde le moteur a l'avant. Faut que je refasse des mesures plus précise pour voir... |
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Ven 25 Juil 2008 - 15:14 | |
| autre chose... aulieu de prendre un chassie de P4 est-ce que sa ne serait pas mieux de fabriquer toi meme le chassie en tube... probablement moin lourd que le P4??? si je dis des connerie faut me le dire car les P4 je connais pas vraiment |
Babas Pour la vie
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Ven 25 Juil 2008 - 15:16 | |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Ven 25 Juil 2008 - 15:19 | |
| Oui, c'était ma premiere idée. de faire un chassit completement tubulaire... Mais catégorie B oblige, tu dois avoir 2 poutres principale, relié par au moins 4 traverses... Donc un chassit classique quoi ! L'avantage du chassit de P4, c'est que c'est quasiment le même que sur les G. Donc, les fixations sont les même pour moteur/bv/bt et tirant... Un gros gain je trouve ! Coté poids, une fois enleve ce dont je n'aurais plus besoin, ca pesera environ 100kg. Ca reste raisonnable non Une autre photo qui illustre assez bien ce que je voudrais faire. C'est quasiment la même chose, mais avec une caisse de lada. Pour info, ce proto a gagné en catégorie B cette année ! |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Ven 25 Juil 2008 - 15:20 | |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Ven 25 Juil 2008 - 15:23 | |
| Une autre du dahaitsu. En fait, plus je la regarde, plus je me dis que c'est ca qu'il faut que je fasse. Sauf que le mienx, il sera plus jolie, car ca sera une caisse de lada |
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Ven 25 Juil 2008 - 15:24 | |
| 100kg pour le chassie sa me semble raisonable comme poid. et si les point de fixation son comme sur le G, bien faut pas chercher a ce compliquer la vie pour rien... déja que c'est pas les complication qui vont manqué dans ce projet Si un Daihatsu peut gagner... ton proto va surment faire bonne figure dans cette catégorie pour l'arceau rien a dire... sa protège bien la caisse et sa ne rajoute pas ennormément de poid je pense. |
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Ven 25 Juil 2008 - 15:26 | |
| j'ai besoin de lunette ou il a des pont portiqe le daihatsu??? ils provient de quel 4x4 c'est pont la??? |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Ven 25 Juil 2008 - 15:27 | |
| Oui, c'est bien des ponts portiques... Mais je sais pas de quoi ca vient. Land peut être ? |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Ven 25 Juil 2008 - 15:28 | |
| Je serais aussi curieux de savoir ce qu'il y a comme moteur la dessous !!! |
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Ven 25 Juil 2008 - 15:30 | |
| le moteur d'orgine engraisseé au hormone sans déconné je sais pas, mais chose sur ce n'est pas un 6 en ligne entk a voir les photo le compartiment moteur ne semble pas avoir été allongé. au fait en parlant d'allonger... as-tu penser a allonger le nez de la Niva aulieu de bougé le pare feu??? |
Babas Pour la vie
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Ven 25 Juil 2008 - 15:32 | |
calimero Tsar Niva
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Ven 25 Juil 2008 - 15:35 | |
| pour les ponts portiques chez lands il n'y a pas uniquement des adaptations à environ 10 000 €uros le morceau
ensuite t peux éventuellement en trouver de Pinzgauer, de Mog ou de volvo 303 par exemple. |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Ven 25 Juil 2008 - 15:38 | |
| Je pense a land car ils semblent particulierement "légé". Les autres modeles que tu sites sont très lourd non ? Je crois que jeep en font aussi. Allongé l'avant, j'y pense... Surtout que ca eviterais de racourcir le chassit... Avec le recul, je me demande si tu as pas raison niva95 !!!! Tu vois que la discution, c'est utile j'vais cogiter la dessus... |
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Ven 25 Juil 2008 - 15:41 | |
| il manque combien de cm pour que le 6 entre sous le capot???
Perso je pense que sa serait la solution la plus simle... sinon faut tout refaire l'intérieur, tout reculer, le tableau de bord, les siège, le volant, et la faut aussi pensé au bras de vitesse que tu devra surment reculé... |
calimero Tsar Niva
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Ven 25 Juil 2008 - 16:06 | |
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos | |
