Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 réglage avance 1600
5 participants
coink
coink
Nombre de messages : 142
Niva type, année : olympe 1600
réglage avance 1600 Empty
MessageSujet: réglage avance 1600   réglage avance 1600 EmptyMar 15 Juil 2008 - 9:45
bonjour à tous
Une petite question concernant le réglage de l'avance sur mon 1600, j'ai refait l'allumage ce week end, j'ai réglé l'avance "à l'oreille" : moteur au ralenti environs 500tr/mn je tourne l'allumeur le ralenti augmente (au maxi environs 900tr/mn) l'accélération est franche trous. Pour controler je prend ma lampe strombo et là je vois que l'avance est carrément à l'ouest je refais le réglage environs 10° et là ralenti à 500tr/mn et accélération pourri. réglage avance 1600 Gourdin
A votre avis quel est le problème Question Peut etre la poulie qui est mal montée est ce possible ?
vincent89
vincent89
Nombre de messages : 217
Niva type, année : 1700mono de 97
Couleur : perso
MessageSujet: Re: réglage avance 1600   réglage avance 1600 EmptyMar 15 Juil 2008 - 18:13
salut ,10° c un peu beaucoup il faut 3° pour l'avance et sans mettre le tuyau de depression .A la lampe, le reglage se fait entre le trait du bas (0°) et le deuxieme trait (5°)
coink
coink
MessageSujet: Re: réglage avance 1600   réglage avance 1600 EmptyMar 15 Juil 2008 - 18:45
même entre 0 et 5° mon ralenti est bas et les reprises moins franche
je ne sais pas quel réglage je doit adopter une avance correct à la lampe ou favoriser une meilleur ralenti et de meilleur reprise. une avance mal réglée peut elle endomager quelque chose ?
guerchais
guerchais
Nombre de messages : 1493
Niva type, année : 1.7gpl '06/pajéro/land rover/RR vuit
Couleur : vert/gris met/camo
MessageSujet: Re: réglage avance 1600   réglage avance 1600 EmptyMar 15 Juil 2008 - 20:07
Tu peux pousser jusqu'à 10°, il faudra juste t'assurer que ton moteur ne cliquette pas ou ne surchauffe pas (si c'est le cas tu devras réduire un peu l'avance). Pour info la mienne tourne à 7°.
Ton écartement de rupteur est-il ok? (0.40mm)
Est-ce que le condensateur est neuf?
JOJO 27
JOJO 27
Nombre de messages : 3927
Niva type, année : 2121 1700
Couleur : jaune
MessageSujet: avance 1600   réglage avance 1600 EmptyMar 15 Juil 2008 - 20:09
Mr LADA dit : de 5 à 7°
guerchais
guerchais
MessageSujet: Re: réglage avance 1600   réglage avance 1600 EmptyMar 15 Juil 2008 - 20:33
Bah! en fait j'ai roulé longtemps à 10° sans m'en rendre compte! réglage avance 1600 Pasdebol réglage avance 1600 Rhoo1
coink
coink
MessageSujet: Re: réglage avance 1600   réglage avance 1600 EmptyMer 16 Juil 2008 - 8:31
Salut gilles
le rupteur est à 0.4 je l'ai réglé ce week end le condo n'est pas neuf mais si je mets l'avance entre 5 & 10° je n'ai pas un bon régime moteur.
Le repère de la poulie est tellement éloigné de celui du bloc que je me demande si il n'y a pas un décalage quelque part :
réglage avance 1600 Sans_t11
voilà à peu près ou est mon repère est ce que réellement il pourrait tourner correctement avec autant d'avance ??
fabrice
fabrice
Nombre de messages : 2684
Niva type, année : NivRod 2011
Couleur : noir et rouge
MessageSujet: Re: réglage avance 1600   réglage avance 1600 EmptyMer 16 Juil 2008 - 8:50
En principe, quand on roule au sans-plomb avec une voiture concu pour rouler au super, on dit qu'il faut avancer l'allumage d'environ 3°.
Je l'ai fait sur ma 205 qui avait plus trop de couple et tendance a caller au ralenti depuis que j'ai arrêté le super. Reglage a la cote constructeur avec ma lampe strombo + 3°.
Ca marche nickel, bien mieux qu'avant !
https://www.facebook.com/pages/GoldenCoastCustom/214596741945589?
coink
coink
MessageSujet: Re: réglage avance 1600   réglage avance 1600 EmptyMer 16 Juil 2008 - 9:03
salut Fabrice
la le soucis c'est que c'est plutot +15° qu'il faut que je rajoute réglage avance 1600 Marteau
fabrice
fabrice
MessageSujet: Re: réglage avance 1600   réglage avance 1600 EmptyMer 16 Juil 2008 - 9:55
Ben tu as autres choses alors.
Bougies. Bobine. Rupteur. Faisceau.
Si un de ceux ci ne marche pas très bien, le fait de jouer sur l'avance peut "compenser", mais tu as quand même un bien moins bon rendement...
Commences par tes bougies, et avance jusqu'a ce qu'a 10° tu es un ralenti correcte et surtout, une bonne accélaration !
Sachant aussi qu'un mauvais réglage du carbu peut avoir le même effet. Un mélange trop riche par exemple.
Une prise de CO avec un reglage de la richesse serait pas idiot réglage avance 1600 Indecis1 réglage avance 1600 Indecis1
Verifies aussi filtre a air et filtre a essence.
coink
coink
MessageSujet: Re: réglage avance 1600   réglage avance 1600 EmptyMer 16 Juil 2008 - 11:12
filtre à air OK, filtre à essence ben y en a plus réglage avance 1600 Lol pour le mauvais réglage du carbu je suis sur que c'est pas bon j'ai monté le béber et depuis la R25 d'ou il vient je n'ai pas touché aux réglages. Sinon a part le garagiste il y a une méthode régler la richesse ?
fabrice
fabrice
MessageSujet: Re: réglage avance 1600   réglage avance 1600 EmptyMer 16 Juil 2008 - 13:08
Les très bons le fond a l'odeur.
Le mieux, c'est quand même un mesureur de CO...
Mais si t'as pas retouché le carbu depuis le démontage de la R25, commences par la.
Enfin, ne pas avoir de filtre a essence n'est pas au top !
Tes gicleurs et pointeaux vont vite marcher beaucoup moins bien réglage avance 1600 Lol réglage avance 1600 Lol réglage avance 1600 Lol
vincent89
vincent89
Couleur : perso
MessageSujet: Re: réglage avance 1600   réglage avance 1600 EmptyMer 16 Juil 2008 - 18:41
salut fabrice, merci pour l'info je vais essayer comme tu dis a voir
guerchais
guerchais
MessageSujet: Re: réglage avance 1600   réglage avance 1600 EmptyMer 16 Juil 2008 - 19:41
Ben oui sauf que nos charettes sont prévues pour le SP donc...
Coink ça marchait bien avant que tu y touches?????????
coink
coink
MessageSujet: Re: réglage avance 1600   réglage avance 1600 EmptyMer 16 Juil 2008 - 21:00
non ca n'a jamais vraiment marché correctement j'ai toujours eu des trous à l'accélération beaucoup de mal à démarrer moteur chaud et cela devenait de pire en pire jusqu'a vendredi je l'ai lavé il n'a pas redémaré c'est la que j'ai vu que je n'avais plus d'allumage. j'ai juste démonté le rupteur netoyer et remonter à 0.4 j'ai aussi changé le condo par un qu'il me resté j'ai voulu regler l'avance et c'est la que j'ai constaté le problème. mais il marche vraiment mieux avec l'avance mal réglé alors réglage avance 1600 Indecis1 je me demande ce qu'il faut que je fasse Boulet
réglage avance 1600 Pasdebol réglage avance 1600 Pasdebol
coink
coink
MessageSujet: Re: réglage avance 1600   réglage avance 1600 EmptyMer 16 Juil 2008 - 21:05
bon ben comme je suis pas un pro et que je n'ai pas de mesureur de CO je suis mal alors réglage avance 1600 Lol
il n'y a pas une technique grossomerdo ??? pour les Boulet
réglage avance 1600 Merci
guerchais
guerchais
MessageSujet: Re: réglage avance 1600   réglage avance 1600 EmptyMer 16 Juil 2008 - 22:21
Si c'est un carbu à "CO constant"(vis de richesse+vis de volume)=>analyseur de gaz obligatoire.
Si c'est un carbu à "CO limité (vis de richesse + vis de butée papillon)=> réglage possible à l'oreille.
Sinon si ce sont des trous à l'accélération (après réglage correct de l'allumage off course): voir le fonctionnement de la pompe de reprise.... réglage avance 1600 549745
coink
coink
MessageSujet: Re: réglage avance 1600   réglage avance 1600 EmptyJeu 17 Juil 2008 - 9:21
c'est un 28DARA queqlue chose
JOJO 27
JOJO 27
Couleur : jaune
MessageSujet: réglage avance   réglage avance 1600 EmptyJeu 17 Juil 2008 - 20:10
controles la tension chaine distri si trop détendue peu influer
coink
coink
MessageSujet: Re: réglage avance 1600   réglage avance 1600 EmptyVen 18 Juil 2008 - 10:11
réglage avance 1600 527449 réglage avance 1600 82925 merci JOJO je n'y avais pas pensé mais c'est vrai que c'a fait longtemp que je doit le faire elle doit etre vraiment détendu quand j'accélère j'entend effectivement un clacclacclac......... au niveau de la distri je regarde ça demain merci pour l'info réglage avance 1600 Clap1
MessageSujet: Re: réglage avance 1600   réglage avance 1600 EmptyMar 30 Déc 2008 - 23:25
il faut donc le mettre entre 5 et 7°
guerchais
guerchais
MessageSujet: Re: réglage avance 1600   réglage avance 1600 EmptyMer 31 Déc 2008 - 8:06
Oui! réglage avance 1600 549745
réglage avance 1600
» réglage allumage 1600 sans réglage manuel d'avance
» Réglage des soupapes sur 1600
» réglage d'embrayage - 1600 ess
» Reglage de culbuteurs 1600
» Réglage culbuteur 1600 1984
