 fumée blanche sous le capot au démarrage
4 participants
fumée blanche sous le capot au démarrage Empty
MessageSujet: fumée blanche sous le capot au démarrage   fumée blanche sous le capot au démarrage EmptySam 14 Juin 2008 - 7:26
C'est sur un niva 2004 GPL, j'ai du mal faire la diagnostic. Quand je démarre, après 1 mn, il y a une fumée blanche qui sort du moteur. Je laisse faire pendant 5 à 10mn et la plus de fumée. La fumée à une drole d'odeur, comme du liquide de refroidissement en plus degueu (c'est a la limite de s'asphyxier, c'est cool une lada :)))
Suppositions:
> c'est comme s'il y avait de l'eau qui passait sur le collecteur d'échappement, je ne le vois pas mais la fumée semble venir de là.
> le niveau d'eau dans le bocal a bougé un peu, mais elle ne chauffe pas, les ventilo se mettent en route, ca ne bouillonne pas dans le bocal.
> ce qui étonnant c'est qu'arès une dizaine de minutes ca s'arrête. En gros ce serait comme une fuite à l'arret qui vient remplir "un creux" sur le collecteur. Quand elle chauffe elle evapore cette eau...
Pas tres scientifique tout ça!!! j'essaie de vous donner quelques pistes en espérant que vous aurez une idée.
Merci pour votre aide ;)
Fred06
Fred06
Nombre de messages : 477
Niva type, année : Niva Collection 2007 1.7i retros electrique
Couleur : Azur Blue sur MZ Artiglio 6.50 R16 et Jantes K&K +35MM
MessageSujet: Re: fumée blanche sous le capot au démarrage   fumée blanche sous le capot au démarrage EmptySam 14 Juin 2008 - 7:52
fumée blanche sous le capot au démarrage Bienven2
Je pense une fuite sur les tubes de chauffage peut-etre? La nuit ça goute!!
http://www.niva.fr
MessageSujet: Re: fumée blanche sous le capot au démarrage   fumée blanche sous le capot au démarrage EmptySam 14 Juin 2008 - 7:55
fumée blanche sous le capot au démarrage Parminou
Fred06 t'a certainement donné la solution.
MessageSujet: pas sur que ma réponse soit passée..   fumée blanche sous le capot au démarrage EmptySam 14 Juin 2008 - 8:04
Alors je recommence Shocked
Deja merci pour vos réponses super rapides!!! Ca me parait une etre une très bonne piste en effet Laughing
Je vais qq chose dessous pour observer s'il y a une fuite. Sinon vous savez ou ca se trouve ce genre de durites?
Encore merci pour votre aide fumée blanche sous le capot au démarrage 82925
MessageSujet: hum...   fumée blanche sous le capot au démarrage EmptySam 14 Juin 2008 - 8:26
je suis allé voir, il y a en effet une durite qui va vers le collecteur. Ca m'a pas l'air d'etre le truc facile à changer tellement c'est bien caché ce truc là, vous avez des idées, faut attaquer par en dessous? fumée blanche sous le capot au démarrage Bouletel
niva05
niva05
Nombre de messages : 836
Niva type, année : 1600 et Auverland A3
MessageSujet: Re: fumée blanche sous le capot au démarrage   fumée blanche sous le capot au démarrage EmptySam 14 Juin 2008 - 9:35
Si c'est bien une des durites qui vont au robinet de chauffage, je pense que intervenir par dessus c'est mieux Laughing
Surtout si tu veux pas prendre une douche fumée blanche sous le capot au démarrage Icon_biggrin2
lionvince
lionvince
Nombre de messages : 912
Couleur : Bordeau
MessageSujet: Re: fumée blanche sous le capot au démarrage   fumée blanche sous le capot au démarrage EmptySam 14 Juin 2008 - 11:28
OUi je pense a ca aussi regarde la pompe a eau (en bout) et les 2 durite qui vont dans l'habitacle.............quand ca fuit ca tombe direct sur le collecteur........... fumée blanche sous le capot au démarrage Aurevoi2
flodu.07
flodu.07
Nombre de messages : 512
Niva type, année : Tinga 94 - Sofim 2.5TD 78
Couleur : blanc - jaune
MessageSujet: Re: fumée blanche sous le capot au démarrage   fumée blanche sous le capot au démarrage EmptySam 14 Juin 2008 - 13:40
Moi j'aime bien cette odeur fumée blanche sous le capot au démarrage 453763 surtout quand le liquide est neuf !
» Catalyseur dans le dur, fumée blanche sous le véhicule
» aeration sous capot
» Câble fondu sous le capot (Cibi)
» prise 12 volts sous le capot moteur
» fils débranchés sous capot avant gauche
