Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 culasse en berne
4 participants
JEFF 71
JEFF 71
Nombre de messages : 17
Niva type, année : Perriquet 2.1 L Renault (89)
Couleur : Beige
culasse en berne Empty
MessageSujet: culasse en berne   culasse en berne EmptyDim 8 Juin 2008 - 11:14
Bonjour à tous,
voilà j'ai une fissure sur la culasse de mon 2.1L diesel (renault j8s). elle se situe derrière l'injecteur dans l'arrondi et mesure environ 5 mm. j'ai mis de la pâte pour soudure à froid, au ralenti pas de fuite mais dès que je roule et que la pression monte ça fuit.
pouvez vous me donner vos combines pour reboucher et stopper cette fuite définitivement. le moteur tourne comme une horloge et à le feu donc je voudrais bien le garder.
De plus j'ai des cales arriére et avant à installer, pouvez m'expliquer en détail l'opération.
Dans l'attente de vos infos et vous en remerciant à l'avance.
bonne route à tous.
Nombre de messages : 7351
MessageSujet: Re: culasse en berne   culasse en berne EmptyDim 8 Juin 2008 - 11:31
j'ai peut-etre une reponse pro !!regarde tes mp culasse en berne 549745
jean phy
jean phy
Nombre de messages : 82
Niva type, année : periquet
MessageSujet: Re: culasse en berne   culasse en berne EmptyDim 8 Juin 2008 - 20:50
salut j ai une culasse de j8s
pced17
pced17
Nombre de messages : 205
Niva type, année : Periquet 2.1 Turbo D Renault (J8S)
Couleur : Rouge & Blanc
MessageSujet: Re: culasse en berne   culasse en berne EmptyLun 9 Juin 2008 - 10:05
bas ou tu l'aisse comme sa ou tu change le culasse il y a pas 200 solutions.
culasse en berne
» vis de culasse
» joint de culasse
» vis de culasse
» joint de culasse
» température et LDR
