Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 Pas de demarrage
dede57
6 participants
dede57
dede57
Nombre de messages : 62
Niva type, année : 1700i multipoint de 2007
Couleur : verte
Pas de demarrage  Empty
MessageSujet: Pas de demarrage    Pas de demarrage  EmptyMar 4 Avr 2017 - 17:00
Ce matin impossible de démarrer,plus de batterie.
Je mesure la tension aux bornes de la batterie,11.4 V.
Je démarre avec les pinces sans problème et la tension de la
batterie est toujours de 11.4 V mais le voyant au tableau de bord est éteint.
Pouvez vous me dire ce qui se passe,alternateur hs ou autresn?
Merci a vous pour vos réponses
André
Nombre de messages : 6407
MessageSujet: Re: Pas de demarrage    Pas de demarrage  EmptyMar 4 Avr 2017 - 17:22
vérifie la courroie mais grande chance alternateur HS
dede57
dede57
Couleur : verte
MessageSujet: Re: Pas de demarrage    Pas de demarrage  EmptyMar 4 Avr 2017 - 17:27
La courroie est bonne,c'a peut être le régulateur ou le pont de diodes?
André
MessageSujet: Re: Pas de demarrage    Pas de demarrage  EmptyMar 4 Avr 2017 - 20:59
Bonsoir
Branche un voltmètre aux bornes de la batterie puis tu donnes des coups d'accélérateur la tension doit augmenter. Si pas de variation alternateur HS
Parest
Parest
Niva type, année : Niva 1.7 i 2004
MessageSujet: Re: Pas de demarrage    Pas de demarrage  EmptyMar 4 Avr 2017 - 21:58
André
Si la courroie ou l'alternateur sont HS, le voyant de défaut de charge ne devrait-il pas rester allumé  Question Question Question
fromcenter
fromcenter
Nombre de messages : 250
MessageSujet: Re: Pas de demarrage    Pas de demarrage  EmptyMar 4 Avr 2017 - 23:19
Pas forcément. Mon alternateur était HS et le voyant ne s'allumait pas pourtant la batterie se vidait.
Après avoir changé l'alternateur, j'ai fait le test d'enlever la courroie et là ce coup ci le voyant s'est bien allumé
dede57
dede57
Couleur : verte
MessageSujet: Re: Pas de demarrage    Pas de demarrage  EmptyMer 5 Avr 2017 - 12:37
Alternateur commandé,on verra la suite.
André
Adrien34
Adrien34
Nombre de messages : 14
Niva type, année : 1.7i monopoint Gpl, 2000.
Couleur : Vert bouteille, repeint kaki vert
MessageSujet: Re: Pas de demarrage    Pas de demarrage  EmptyDim 9 Avr 2017 - 20:27
Je passe par la je viens aux news, as tu redémarré tà lada ?
Cdt
Adrien
Pas de demarrage
» PROBLEME DE DEMARRAGE A CAUSE DE L'ANTI DEMARRAGE !
» Pas de demarrage
» problème de démarrage
» 1700 i ne demarre plus
» Pb démarrage
