| 1700 i ne demarre plus | |
heretikrs Beaucoup
Date d'inscription : 24/07/2018 Nombre de messages : 74 Localisation : gallardon 28320 Age : 48 Niva type, année : mutli, 1.7 bicarbu 2003 Couleur : noire
| Sujet: 1700 i ne demarre plus Jeu 11 Fév 2021 - 9:57 | |
| bonjour
la suite de mes mésaventures avec mon 1700i
il y a quelques jours mon niva a eu comme de petits soucis au démarrage, d'habitude au quart de tour et la j'ai du m'y reprendre a 2 ou 3 fois deux matins de suite. apres quelques kilomètres , une 40 taine j'ai eu comme une panne seche....
le plein était pourtant fait, et depuis impossible de demarrer...?
je ne sais pas comment je peux commencer a diagnostiquer, si cela vient de l'alimentation electrique,, celle d'essence ou si c'est une sorte de desynchronisatio eletronique depuis le boitier...que j'ai reinitialisé en le debranchant de la batterie.
merci de votre aide... |
| Sujet: Re: 1700 i ne demarre plus Jeu 11 Fév 2021 - 12:48 | |
| faut lire les codes enregistrés dans le calculateur >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
heretikrs Beaucoup
| Sujet: Re: 1700 i ne demarre plus Jeu 11 Fév 2021 - 13:25 | |
| bonjour JPZ
oui je vais retourner en faire un mais le dernier de mémoire que j'avais fait pour tenter de passer au CT en sept dernier
P0327 knock sensor
les 4 injecteurs (mais on m'avait dit sur le forum que ceux çi remontent systématiquement a la bascule essence/gpl) P0201 P0202 P0203 P0204
P0562 system voltage low (mais depuis la batterie a été rechargée sans succès)
P1606 unknow diagnostic trouble code
pour info le calculateur a été révisé il y a 18 mois chez qui vous savez pour faire sauter l'antidémarrage a clef noire et fonctionnait très bien sans depuis
actuellement, le démarreur se lance et tente bien de lancer le bouzin...on dirait un soucis d'allumage ou d'injection mais je suis pas bon pour diagnostiquer.
je vais aller faire une lecture ODB ce soir
merci |
Olivier 4300eme A la folie
| Sujet: Re: 1700 i ne demarre plus Jeu 11 Fév 2021 - 17:42 | |
| bonsoir
problème démarrage, puis comme panne sèche= pompe alimentation HS?
Débranche une durite au niveau du filtre essence (cylindre gris avec 2 durites une qui rentre l'autre qui sort, sur l'aile gauche sous roue secoure), mais un bocal dessous et donne un tour de clef pour voir si essence arrive( attention normalement 3,5 bars). |
heretikrs Beaucoup
| Sujet: Re: 1700 i ne demarre plus Ven 12 Fév 2021 - 10:37 | |
| bonjour
merci Olivier
vu le temps actuel et ne disposant pas de lieu approprié je vais remettre mes tests a plus tard... une question cependant, le capteur de cliquetis pourrait t'il "saper" la synchro" de l'injection ?
bonne journée a tous |
Seminol A la folie
Date d'inscription : 08/12/2018 Nombre de messages : 443 Localisation : Montvalent 46 (Lot) Age : 66 Niva type, année : 1.7 i 2001 et 1.7 i 2000 Couleur : Blanc et bleu
| Sujet: Panne démarrage Ven 12 Fév 2021 - 13:18 | |
| Bonjour à toi, Quand tu mets le contact,entends tu tourner la pompe à essence !!!! |
heretikrs Beaucoup
| Sujet: Re: 1700 i ne demarre plus Ven 12 Fév 2021 - 13:40 | |
| bonjour Seminol
je vais checker ça aussi...elle se trouve ou ,niveau habitacle vers la cuve non? |
Seminol A la folie
| Sujet: Démarrage Ven 12 Fév 2021 - 14:04 | |
| La pompe est immergée dans le réservoir sous la banquette arrière ! Quand tu mets le contact,elle doit tourner quelques secondes et s’arrête !(gavage rampe injection) Ceci dit,j’ai un problème de démarrage également en ce moment,il est fort possible que la pompe (qui fonctionne pourtant) ne débite pas assez de pression !!!!! |
heretikrs Beaucoup
| Sujet: Re: 1700 i ne demarre plus Ven 12 Fév 2021 - 14:32 | |
| yes merci j'attends des températures positives et j'irai voir tout ça ^^ j'ai prevu de changer le filtre de toute façon, je vais déjà checker a l'arrivé voir si ça sort bien. |
heretikrs Beaucoup
| Sujet: Re: 1700 i ne demarre plus Sam 13 Fév 2021 - 13:37 | |
| bonjour a tous
j'en ai profité ce matin du grand beau pour aller voir tout ça
alors rebranchement de la batterie pleine, Seminol je n'ai effectivement aucun bruit venant de dessous le siège arrière (je n'avais jamais fait attention avant et donc de quel genre de bruit je dois m'attendre?) en changeant le filtre essence j'ai mis un coup de contact et donc aucune remontée de jus.
la lecture ODB me remonte aucun code défaut, mais le check engine (qui reste allumé au tableau)
j'ai changé tous les fusibles visibles sous le tableau coté gauche sans succès...pas de bruit de pompe et donc pas de demarrage.
je m'attends donc a devoir changer la pompe ou bien devrais je regarder autre chose d'abord?
merci de vos commentaires toujours precieux pour les novices de mon genre |
| Sujet: Re: 1700 i ne demarre plus Sam 13 Fév 2021 - 16:40 | |
| bonjour si avec coup de clef pas d'essence et en plus pas de bruit coté mise en pression de la pompe immergé alors ne cherche plus tu as trouvé plus qu'à la changer. |
Seminol A la folie
| Sujet: Pompe à essence Sam 13 Fév 2021 - 18:25 | |
| Bonjour à toi, À vérifier : Si tu as du 12v qui arrive à la pompe (avec lampe témoin ou multimètre) Si pas de 12v,vérifier fusible ,relai (côte conducteur à gauche colonne de direction) Donc première chose à faire............alimentation pompe à essence ! Le petit bruit émis par la pompe ressemble à une petite turbine (moteur électrique en mouvement) |
heretikrs Beaucoup
| Sujet: Re: 1700 i ne demarre plus Mar 16 Fév 2021 - 14:28 | |
| Salut Seminol
bon mon testeur est hs, j'ai due en commandé un... j'ai changé tous les fusibles (2 types sur 2 rampes différentes coté conducteur) sans succes... par contre les relais je vois pas
je cous tiens au courant, une fois testé l'arrivée qui doit se trouver sur un connecteur a la pompe. et si j'ai bien compris elle est accessible en démontant le siège arrière sous le tapis directement...j'ai bon?
merci encore de vos réponses toujours pertinentes et rapides |
| Sujet: Re: 1700 i ne demarre plus Mar 16 Fév 2021 - 19:04 | |
| - heretikrs a écrit:
- Salut Seminol
je cous tiens au courant, une fois testé l'arrivée qui doit se trouver sur un connecteur a la pompe. et si j'ai bien compris elle est accessible en démontant le siège arrière sous le tapis directement...j'ai bon? oui sous le tapis une "trappe" à retirer et accès au puis.
Seminol A la folie
| Sujet: Pompe essence Mer 17 Fév 2021 - 12:58 | |
| Bonjour Heretikrs Si tu es impatient de connaître si le 12v arrive avant la livraison de ton multimètre,tu peux avoir recours à la bonne vieille lampe témoin ( il en vende n’importe où 6,12,24v) Bon courage ! |
heretikrs Beaucoup
| Sujet: Re: 1700 i ne demarre plus Sam 27 Fév 2021 - 13:47 | |
| bonjour a tous
donc le testeur reçu j'ai été lire a la prise de la pompe a essence et j'ai bien un peu plus de 12v a l'arrivée, avant et après "l'adaptateur" d'une 15zaine de cm avec deux fiches/connecteurs. j'en conclus que la pompe est HS...vous me confirmez? d'autres points a voir (j'ai deja remplacé tous les fusibles, par contre je ne suis pas sur des relais mais si tension a la fiche de la pompe=pas de soucis a ces niveaux)
autre question, les pompes a essences pour multi/1700i sont t'elles vendues avec le joint ou faut il el prévoir aussi a la commande?
messieurs dans l'attende de vos réponse , bonne journée |
| Sujet: Re: 1700 i ne demarre plus Sam 27 Fév 2021 - 14:03 | |
| Bonjour
Ben si elle ne tourne pas du tout avec 12 v "et quelques", c'est que tu ne peux plus démarrer du tout... or tu arrives à démarrer ?
De mémoire, la pompe n'est pas livrés avec le joint. |
heretikrs Beaucoup
| Sujet: Re: 1700 i ne demarre plus Sam 27 Fév 2021 - 17:05 | |
| salut Gastair
tout a fait comme mentionné au début de topic, il ne démarre plus et je n'ais pas de bruit de la pompe lors de la mise en contact. ok pour le joint c'est ce qu'il me semble aussi...je vais le commander en même temps
merci |
| Sujet: Re: 1700 i ne demarre plus Sam 27 Fév 2021 - 17:21 | |
heretikrs Beaucoup
| Sujet: Re: 1700 i ne demarre plus Sam 27 Fév 2021 - 19:33 | |
| bah écoutes merci du tuyau Gastair!
a ce prix je viens d'en commander une ... devrait etre livrée pour le 17 mars...
je vous tiendrais au courant |
| Sujet: Re: 1700 i ne demarre plus Sam 27 Fév 2021 - 19:40 | |
| Avec plaisir. |
heretikrs Beaucoup
| Sujet: Re: 1700 i ne demarre plus Lun 29 Mar 2021 - 9:32 | |
| bonjour a tous
petit update de mon soucis,
donc après avoir reçu la pompe (1 mois d'attente depuis la chine) le montage en 1h la bête démarre au 1/4 de tour.
merci encore de vos réponses et réactions.
je vais pouvoir retourner sur mes problèmes de bases
la 3e et 4e qui ne restent plus en place et le contrôle technique et le problème de bascule essence/gpl remontant des codes erreur injecteur et knock sensor.
bonne semaine a tous! |
Seminol A la folie
| Sujet: Re: 1700 i ne demarre plus Lun 29 Mar 2021 - 12:57 | |
| Bonjour Heretikrs, Merci pour le retour et super pour la réparation !!!!! Je suis en attente de la mienne commandée chez Ali.........machin! (Déjà 1mois) |
| Sujet: Re: 1700 i ne demarre plus Lun 29 Mar 2021 - 13:57 | |
| merci pour le retour |
| Sujet: Re: 1700 i ne demarre plus | |
