| pour les ceusses du sud (en dessous de toulouse/montpellier) | |
+31ladaniva34 kiki rouille31 Nico 147 nivacat66 fabgtt vinc ribou 11 julot jpz jadiraoce OUBA groink69 minilett polotoy PHILOU-09 Damien charli Yobbo Beatrice chounig grand27 Andre HomerSimpson oli_66 François11 claude 13 pahn arno Fred06 jch11 35 participants |
polotoy Passionnément
Date d'inscription : 04/07/2009 Nombre de messages : 146 Localisation : lezignan-corbieres (aude) Age : 69 Niva type, année : LJ 73 an 1989 Couleur : gris foncé
| Sujet: pour les ceusses du sud Mar 16 Fév 2010 - 18:29 | |
| dimanche,y aura peut etre pas de neige,mais sur, y aura de la gadoue!!!!! je pense qu'il faut laisser quarente huit heures a PHILOU pour qu'il nous donne son verdict;ensuite on voit pour le rendez vous,z'en pensez qoi les mecs? |
PHILOU-09 A la folie
Date d'inscription : 19/03/2009 Nombre de messages : 396 Localisation : LARA - ARIEGE Age : 52 Niva type, année : BAROUDEUR 1.6 CARBURé - 1988 et PP 2.1D 1983 EN PIECE Couleur : ROUGE ET NOIR pour 1.6 et VERT au pinceau bouffé de rouille pour le 2.1
| Sujet: Re: pour les ceusses du sud (en dessous de toulouse/montpellier) Mar 16 Fév 2010 - 20:19 | |
| je vous tiens au jus jeudi soir , ça vous va ???? Francois si t'es là , vu que t'as le même carrosse, j'ai pas de code défaut mais le ralenti est un peu long à redescendre, je dirais un peu "pâteux" : si ça te dit qqchose et aux autres aussi ??? merci . a+ |
| Sujet: pour les ceusses du sud Mar 16 Fév 2010 - 21:26 | |
| salut l'artiste,tu divagues pas un peu,quand tu dis pateux,cela ressemble a paté et après 20 kilos on te comprends!!!!!!!!! j'ai pourtant pris mes gouttes,mais rien a faire le polochon déconne!!! a son age,est-ce bien raisonnable;j'attends de vos nouvelles |
François11 A la folie
| Sujet: pour les ceusses du sud(en dessous de toulouse/mon Mer 17 Fév 2010 - 15:59 | |
| Salut,PHILOU09 ça ressemble à un capteur de papillon capricieux. ça le fait surtout à froid,dans mon cas. aucun code défaut affiché ai déniché un autre capteur,nettement moins cher que l'origine.(10 euros au lieu des 80 ) je vérifierais demain si son montage et fonctionnement sont corrects.(suis au repos forcé pendant 10 jours,une meuleuse d'angle m'a honteusement agressé ) Mais bien sûr,cela peut aussi venir de dépôts dans le corps du carbu,au niveau du papillon,ou d'un ressort de rappel détendu |
| Sujet: pour les ceusses du sud Mer 17 Fév 2010 - 16:08 | |
| bonjour a tous !!!!!!!! on voudrais savoir Paul et moi (lili) ou te trouve tu Damien exactement dans les PO ? PARCE ce que c grand et la sortie ou se ferais t'elle ? BISOUS A TOUS |
Damien Pour la vie
| Sujet: Re: pour les ceusses du sud (en dessous de toulouse/montpellier) Mer 17 Fév 2010 - 19:20 | |
| désolé de repondre avec du retard,Lili! Reponse par MP je donne des infos par MP pour ceux qui veulent venir Dimanche 21/02. |
| Sujet: Re: pour les ceusses du sud (en dessous de toulouse/montpellier) Jeu 18 Fév 2010 - 14:09 | |
| Salut à tous, voilà je viens vous tenir au courant et les nouvelles sont mauvaises J'ai vu le garagot et ai téléphoné à l'expert, à 99% le Partner part à la casse donc plus de voiture, hormis la Niva et vu que je vais en avoir besoin pour aller bosser, je ne veux pas prendre le risque de pêter qqchose : sinon c'est au boulot à pince (30 bornes aller et 30 retour ) : chez nous c'est desservit par les corbeaux ( pas de transports en commun). Alors pas de sortie pour moi . je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir faire partie du convoi. Encore désolé, Damien, pour ce que tu avais prévu. J'espere que sera partie remise, que vous allez bien vous amuser Dimanche. Je penserai à vous A+ Philou-09 |
Damien Pour la vie
| Sujet: Re: pour les ceusses du sud (en dessous de toulouse/montpellier) Jeu 18 Fév 2010 - 14:21 | |
| pour toi Philou! De toute façon ,toujours pas de neige!!! on se croirait meme en été! T'inquietes ,on fera d'autres sorties... Si t'as besoin de quoi que ce soit fait un signe. Amitiés . Damien. |
| Sujet: Re: pour les ceusses du sud (en dessous de toulouse/montpellier) Jeu 18 Fév 2010 - 19:40 | |
| Merci Damien Ah une nouveauté sur la niva : je l'ai prise ce soir pour pour un coup de karcher dessous et au niveau du train avant pour pouvoir bricoler dessus demain, et bien une nouveauté ... le régime pâteux à changer : la pâte à lever : regime ralenti reste bien collé à 2000-2500 trs/mn , à froid comme à chaud mais pas tout le temps et pas de code defaut : à voir : capteur papillon comme disait Francois... et la direction est devenue souple comme sur une direction assistée mais d'une tenue de route très aleatoire : c'est du gauche droite en continu .... A+ Philou 09 |
| Sujet: pour les ceusses du sud Jeu 18 Fév 2010 - 22:41 | |
| salut tous,a ce que je lis c'est pas la joie;il y a des moments comme cela dans la vie,mince,crotte zut,etc etc......,le ralenti capricieux m'inquiète peu,le train avant qui godille c'est plus inquiétant,vérifie bien qu'il n'y est rien de grippé,genre rotules,pas de biellettes tordues,y a t-il de l'huile dans le boitié de direction,les jantes et pneus sont t-ils de la mème dimensions ,a la bonne pression?,rassures toi je ne te prends pas pour un simple d'esprit,mais parfois quand la tete est trop pleine on ne voit meme pas le bout de son nez!! procède méthodiquement roue par roue......,vérifies les serrages ou s'il n'ya pas un amorto coincé,tordu etc etc,si c'est un problème de réglage de train avant l'usure des pneus a l'intérieur ou a l'extérieur doit etre évidente,voir prononcée;l'ariège c'est pas loin de l'aude,alors n'hésites pas c'est gratuit,ça rapporte juste quelques soucis de moins et un coup de main en plus!!! |
| Sujet: pour les ceusses du sud Jeu 18 Fév 2010 - 22:55 | |
| salut damien, décidément rien ne va ,pas de neige philou dans la panade, françois recousu a la cuisse,c'est pas top tout cela;peut -etre qu'une sortie printemps serai plus appropriée,a moins que d'ici la les choses se soit arrangées;on se tient au chaud sur la fréquence nivamitié,c'est pas nouveau mais je viens de l'inventer!!! allez au lit tout le monde et a bientot de vous lire |
Damien Pour la vie
| Sujet: Re: pour les ceusses du sud (en dessous de toulouse/montpellier) Ven 19 Fév 2010 - 9:20 | |
| Sujet: Re: pour les ceusses du sud (en dessous de toulouse/montpellier) Ven 19 Fév 2010 - 12:07 | |
| Vraiment désolé de bloquer en partie la sortie Damien, ne gonfle pas trop le moteur, on pourra plus te suivre après , ou alors façon petit poucet en ramassant les morceaux de ta "bête" J'espere que Francois va bien, je ne pensais pas que c'était si grave . S'il s'empute la jambe, je ne sais pas si on pourra adapter sa Citrouille en boite auto A+ Philou-09 |
| Sujet: pour les ceusses du sud(en dessous de toulouse/mon Sam 20 Fév 2010 - 13:02 | |
| Salut,PHILOU09 regardes aussi le jeu au relais de direction.(Les bagues étant en "plastique mou"...) et aussi,si le pont ar est mal guidé,l'avant se ballade. et oui! tirants tordus? si tu contrôles le parallélisme à la règle ou à la ficelle,la voie ar est de -30mm. je ne pense pas qu'il faille modifier Citrouille,je devrais garder ma jambe. ça a commencé à moisir mais je m'en suis aperçu à temps.enfin,j'espère... pis,ce serait ballot,la modif sur la boîte 5 à l'air de tenir. Bon courage et,si besoin.. |
| Sujet: pour les ceusses du sud Sam 20 Fév 2010 - 18:52 | |
| coucou tous les gens,je voulais vous répondre hier soir,mais le marchand de sable est passé avant que je n'ouvre l'ordi,c'est de la faute au canapé trop moelleux pour ma veille carcasse!!!! PHILOU,ne culpabilise pas,c'est la faute a pas de chance,ou la loi des séries ,comme tu veux;le plus important dans l'immédiat c'est que le carrosse t'emmène bosser sans faillir a sa réputation de robustesse,pendant ce temps françois se rétablit,damien nous peaufine encore plus la rando,yobbo sera redescendu de la ville,et moi j'aurai,j'espère réparé ma fuite sur la pompe a gas-oil car il siphonne le bougre de toy!! allez hauts les coeurs,ont se tient tous au courant de ces situations.... |
Damien Pour la vie
| Sujet: Re: pour les ceusses du sud (en dessous de toulouse/montpellier) Sam 20 Fév 2010 - 19:06 | |
| Salut les copains! Pour vous venger,je suis aller mettre les crampons dans 20 cm de neige,il a fallut que je monte à 1800m d'altitude pour trouver mon bonheur.Seuls quelques raquetteurs avaient tracé la piste... Etant tout seul,j'ai pas tanté le diable (niva) mais je roulais sans problème sur 10cm de neige fraiche sur 30cm tombée début janvier que j'avais déja souillée ! Désolé de vous faire un peu baver!!! Demain ,j'y retourne avec les raquettes ,faut garder la ligne un peu... Bon rétablissement à tous. nivAmitiés. |
| Sujet: Re: pour les ceusses du sud (en dessous de toulouse/montpellier) Sam 20 Fév 2010 - 22:49 | |
| Salut à tous, alors polo, on se laisse encore envouter par les bras de Morphée, c'est si bon et y a pas d'age pour ça . super content pour toi Damien, une petite balade ça fait du bien. Et demain c'est pour voir si tu fais aussi bien à pied qu'avec la Niva : le match crampon contre raquette va être serré... en tout cas bon WE à tous Philou |
| Sujet: pour les ceusses du sud Sam 20 Fév 2010 - 23:53 | |
| Sujet: Re: pour les ceusses du sud (en dessous de toulouse/montpellier) Dim 21 Fév 2010 - 1:22 | |
| Salut Polo, Lily, après une première verif rapide du train avant : pas de jeu de roulement mais 3 rotules de direction completement dessérées : elles se soulevent de 5 mm : la direction ne pouvait qu'etre floue donc resserage en vue et verif huile de boitier de direction . ah le support de colonne a encore pris du jeu : à voir . A force je vais peut etre pouvoir arriver à rouler avec Amitiés A+ Philou |
| Sujet: pour les ceusses du sud Lun 22 Fév 2010 - 21:39 | |
| alors PHILOU,ce resserrage de rotules et autres vérifs,ça dit quoi?,pas trop galère j'espère;et les raquettes de DAMIEN se sont elles bien régalées? a vous lire les copains..... |
Damien Pour la vie
| Sujet: Re: pour les ceusses du sud (en dessous de toulouse/montpellier) Mar 23 Fév 2010 - 7:07 | |
| Super les raquettes! Rien à voir avec le niva,un petit peu plus sportif,à peine ... Des nouvelles de nos blessés? Amitiés. Damien. |
Yobbo Passionnément
Date d'inscription : 01/03/2009 Nombre de messages : 103 Localisation : 11 - Limoux Age : 55 Niva type, année : 1994 - Périquet atmo Couleur : Changeante...
| Sujet: Re: pour les ceusses du sud (en dessous de toulouse/montpellier) Mar 23 Fév 2010 - 14:52 | |
| Salut les aminches !! Voilà à quoi ça ressemblait du coté de chez moi début janvier. Quel bonheur de faire ses traces dans une neige vierge, de (re)découvrir de superbes paysages et de se faire quelques frayeurs de temps en temps. Mais quand y'en a trop...y'en a trop ! Et il faut savoir faire demi tour avant qu'il ne soit trop tard. Je serai de retour jeudi prochain, paré pour de nouvelles aventures et pour un peu de bricolage chez notre "Landru" des temps modernes, qui découpe des cuissots à coup de meuleuse !!!! ____________________________________________________________________________________________________ 30cm de neige ... ça passe! Là par contre, on recule et on fait demi tour. + d'un mètre ... c'est beaucoup trop! Même le chasse neige n'a pas pu le faire. Hôôô c'est bôôô .... (oui mais c'est froid quand même!!) |
| Sujet: Re: pour les ceusses du sud (en dessous de toulouse/montpellier) Mar 23 Fév 2010 - 19:39 | |
| Salut à tous, Bien content que Damien se soit régalé en raquette, il a dû suer sang et eau .... pour retrouver la balle, quelle idée de faire un tennis avec 50 cm de neige Superbe photos de la part de Laurent, vraiment magnifique . euh, pour aller au dela de 50 cm de neige, il faut une lame devant , non ??? Je pense que Francois nous couve une petite gangrene de derriere les fagots . la disqueuse pour l'épilation du genou, y'a mieux , à moins d'avoir des poils en fibres d'1 cm d'épaisseur Puisque Polo et lily insiste pour avoir des nouvelles , en voici : le partner : 7800 € de reparations et une valeur de 3500 € : epave . J'ai trouvé, je pense, une nouvelle caisse : une clio : je vais pouvoir rouler . La niva : retendu la garde d'embrayage. j'ai essayer de resserer mes rotules : : elles sont bien bloquées : elles ont simplement beaucoup de jeu : alors va falloir toucher au porte monnaie. En attendant je roule avec en tenant bien le volant à 2 mains voilou A+ Amigos Philou |
| Sujet: pour les ceusses du sud Mar 23 Fév 2010 - 21:32 | |
| j'ai eu ce qui nous sert de françois au tel rien de pire en vue,tout doucement ça va s'arranger;va trouver le temps un peu long l'ancien!! PHILOU,désolé si tu as trouvé que l'on insistait,on voulait juste des nouvelles de tes rotules,rien d'autre. a+ tout le monde |
| Sujet: Re: pour les ceusses du sud (en dessous de toulouse/montpellier) Mer 24 Fév 2010 - 0:21 | |
| Eh Polo ne soit desolé d'avoir insisté : tu avais raison et c'est moi qui trainait pour donner des nouvelles : faut dire qu'en se moment j'ai plus trop la tête à moi . Je patine un peu du ciboulot ... , j'ai la cocotte qui boue , va falloir que je lache la pression y'a pas de soucis, et c'est à moi de vous remercier de vous soucier de moi et de mes malheurs. encore un grand merci à vous tous pour votre soutien, votre solicitude et votre présence. A+ Philou |
| Sujet: pour les ceusses du sud Jeu 25 Fév 2010 - 21:58 | |
| Sujet: Re: pour les ceusses du sud (en dessous de toulouse/montpellier) Jeu 25 Fév 2010 - 23:24 | |
| Salut Lily, Polo, le site que tu dis quand les rotules sont grippées, c'est pas le ministere de la santé : y parait qu'ils ont encore un stocks de vaccins . Le site dont tu parles est surement LADA T...L (vous ne viendrez plus chez nous par hazard). Francois m'en a touché un mot. Je vais y faire un tour. A+ de vous lire tous ( et pas tousse ! ) Philou |
| Sujet: pour les ceusses du sud(en dessous de toulouse/mon Ven 26 Fév 2010 - 13:49 | |
| Salut PHILOU09 Mais il y a parfois des promos sur ce genre de pièces chez un concessionnaire Lada à Maux,dans le 77.Ils ont un site internet.j'y avais acheté les 4 rotules de triangle pour 40 euros. vais faire un tour sur leur site,pour voir. à bientôt.Amicalement,François |
| Sujet: Re: pour les ceusses du sud (en dessous de toulouse/montpellier) Sam 27 Fév 2010 - 9:02 | |
| Salut Francois, j'espere que ton genou va bien, que ta rotule n'est pas tombée . En parlant de rotules, je suis allé faire un tour sur le site du concessionnaire à Maux. Je le connaissais, j'y ai déjà pris des pièces. Les tarifs sont quand même beaucoup plus elevés que sur Ebay et son site dédié. Quasi pour le prix de la grande biellette de direction à Maux, j'ai les 3 ( la grande et les 2 petites gauche et droite) et le prix des capteurs papillon : la difference . je pense que je vais commander là un de ces jours mais pas de suite car les finances suivent plus . j'ai trouvé un nouvelle caisse "plate" et faut attendre le rembousement de l'assureur pour renflouer le porte monnaie. le bonjour à tous, à tous les dingues de niva ou pas et du Sud ou d'ailleurs A+ Philou |
| Sujet: Re: pour les ceusses du sud (en dessous de toulouse/montpellier) | |
