| demarre pas | |
+6ribou 11 pahn RV 78 coink soldat57 jpz 10 participants |
| Sujet: Re: demarre pas Ven 4 Avr 2008 - 9:19 | |
| jpz s il te plais le petit fil qui va au demarreur et qui a une cosse de quel endroit part il et a t il une couleur particuliere J ai demonte le filtre a air et donc acces au demarreur J ai envoye les mains et apparament aucun fil de debranche |
soldat57 Beaucoup
Date d'inscription : 16/07/2007 Nombre de messages : 84 Localisation : 57 Moyeuvre-Grande Age : 77 Niva type, année : 1.7 bi carburation E/GPL M 12/2011 Couleur : bleu pétrole soit vert foncé
| Sujet: Re: demarre pas Ven 4 Avr 2008 - 23:39 | |
| salut, couleur rouge, il part de la borne + |
| Sujet: Re: demarre pas Sam 5 Avr 2008 - 7:31 | |
| il n'y a que 2 fil, un gros et un petit il faut utiliser le petit (moins méchant) |
| Sujet: Re: demarre pas Sam 5 Avr 2008 - 9:15 | |
| j ai fait le test c est a dire que j ai debranche a la cosse le fil rouge et avec une rallonge je l ai mis en contact avec le + Le resultat est le meme c est a dire qu a chaque contact ca claque comme avec la cle que dois je en conclure>? |
| Sujet: Re: demarre pas Dim 6 Avr 2008 - 10:57 | |
| J ai aussi profite de l acces au demarreur pour lui donner quelques coups de barre a mine mais ca n a eu aucun effet Pensez vous que le demarreur soit mort? |
bernard26 A la folie
| Sujet: Re: demarre pas Dim 6 Avr 2008 - 11:37 | |
| les coups de marteau, ce n'est pas sur le démarreur mais sur le solénoïde qu'il faut les donner |
| Sujet: Re: demarre pas Dim 6 Avr 2008 - 12:44 | |
| meme en tapant sur le solenoide ca ne marche pas Par contre il n y a pas d ecran thermique comme sur l eclate du garage georges est ce normal |
niva05 Pour la vie
| Sujet: Re: demarre pas Dim 6 Avr 2008 - 12:52 | |
| Sujet: Re: demarre pas Dim 6 Avr 2008 - 12:54 | |
| pour savoir si ça vient du solenoïde, il faut un qui tient le contact enclenché et un qui tape dessus mais est ce que tu as verifié si loa batterie est bonne? essaie avec des cables.... |
soldat57 Beaucoup
| Sujet: Re: demarre pas Dim 6 Avr 2008 - 13:28 | |
| d'accord avec bernard26, essaies de brancher une batterie auxilliaire |
| Sujet: Re: demarre pas Lun 7 Avr 2008 - 8:40 | |
| j ai fait tester la batterie elle est ok c est une 70ah Confirmez moi donc qu il me faut changer le demarreur et qu il n y a pas d autre possibilite de panne Merci a plus |
| Sujet: Re: demarre pas Lun 7 Avr 2008 - 8:54 | |
| comment tu as testée la batterie? je te conseille encore de mettre une autre en parallèle pour voir est ce que tu as une baisse de l'intensité sur les voyants qd tu enclenches le demarreur? sinon tu suis l'alim jusqu'au solénoïde et le fil direct et puis la masse, etc etc; c'est pas compliqué sinon tu demontes et tu repares j'en ai demonté un une fois, et bien tt seul il marchait très bien et c'était effectivement le solenoïde mais avec les secousses, il s'enclenchait |
| Sujet: Re: demarre pas Lun 7 Avr 2008 - 9:16 | |
| j ai fait tester la batterie chez mon garagiste J ai aussi essaye avec une 205 diesel moteur en marche et des cables A part faire de la fumee sur les contacts batterie rien d autre Pas de baisse d intensite sur les voyants du tableau de bord |
| Sujet: Re: demarre pas Mar 8 Avr 2008 - 19:20 | |
| est ce que vous pensez que le demarreur est hs et qu il faut que je le change ou bien peut on supposer une autre panne Merci de votre collaboration |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: demarre pas Mar 8 Avr 2008 - 20:14 | |
| j'ai un 2003 comme toi en 2004 j'ai changé mon démarreur à 15000kms il y avait une piéce en plastique qui avait cassé et chez lada on m'avait dit que cette piéce ne se faisait pas et comme je savais pas trop ou trouver des piéces autre que chez lada ...j'ai pas cherché à comprendre et j'ai changé mon démarreur à mon avis tu dois avoir le même probléme |
soldat57 Beaucoup
| Sujet: Re: demarre pas Ven 18 Avr 2008 - 22:18 | |
| salut, alors, ça démarre ou pas ? |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: demarre pas Ven 18 Avr 2008 - 22:27 | |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: demarre pas Sam 19 Avr 2008 - 0:05 | |
| Sujet: Re: demarre pas Sam 19 Avr 2008 - 7:33 | |
| bien que n y connaissant rien il y a une troublante similitude entre les deux Meme les costauds en mecanique en apprennent tous les jours !!!!!! De toute facons j ai trouve un demarreur chez niva 56 et en plus je vais lui faire gouter du fromage corse Ca servira surement a qqun d autre Mais je ne suis pas sorti de l auberge car apres avoir change le demarreur il faudra que je regle mon probleme de carburation Et j ai encore tout mon bois a faire pour cet hiver |
| Sujet: Re: demarre pas | |
| demarre pas | |
