| demarre pas | |
+6ribou 11 pahn RV 78 coink soldat57 jpz 10 participants |
| Sujet: demarre pas Jeu 27 Mar 2008 - 19:44 | |
| Bonsoir, Je sais je suis nul en mecanique mais voila. D un coup mon lada 1700 gpl 2003 a refuse de demarrer '( alternateur neuf ) J ai tout de suite pense au demarreur et j ai voulu lui donner un petit coup de marteau histoire de le reveiller mais impossible de le situer A l aide svp |
| Sujet: Re: demarre pas Jeu 27 Mar 2008 - 19:47 | |
| il est bien planqué ! tu le trouveras du côté droit entre le moteur et la boîte, derrière l'échapement il est sous une tôle de protection |
| Sujet: Re: demarre pas Jeu 27 Mar 2008 - 19:49 | |
| donc impossible de le titiller ? |
| Sujet: Re: demarre pas Jeu 27 Mar 2008 - 19:50 | |
| - tartagine a écrit:
- donc impossible de le titiller ?
faut essayer tapes sur la cloche, des fois que... mais peut être que tu as juste un fil mal remonté ??? |
| Sujet: Re: demarre pas Jeu 27 Mar 2008 - 19:53 | |
| quelle cloche ( je sais j en suis une ) mais ou peut on trouver un plan exact du moteur qui me permette de bien situer la piece merci |
| Sujet: Re: demarre pas Jeu 27 Mar 2008 - 19:55 | |
soldat57 Beaucoup
Date d'inscription : 16/07/2007 Nombre de messages : 84 Localisation : 57 Moyeuvre-Grande Age : 76 Niva type, année : 1.7 bi carburation E/GPL M 12/2011 Couleur : bleu pétrole soit vert foncé
| Sujet: Re: demarre pas Jeu 27 Mar 2008 - 22:44 | |
| salut,
quels sont les symptômes lorsque tu essayes de démarrer ? |
| Sujet: Re: demarre pas Ven 28 Mar 2008 - 7:24 | |
| ca fait tac tac tac tac au niveau du demarreur. Je ne pense pas que ce soit la batrterie car elle est neuve ainsi que l alternateur. De plus j ai fais marcher tous les elements en memle temps phares radio essuis glaces klaxon ventilateur et c etait ok |
| Sujet: Re: demarre pas Ven 28 Mar 2008 - 10:00 | |
| j ai lu qque part que cela pouvait provenir du relais Ou se trouve t il. Merci |
| Sujet: Re: demarre pas Ven 28 Mar 2008 - 10:17 | |
- j ai lu qque part que cela pouvait provenir du relais
Ou se trouve t il. Merci Moi je sais sur les Niva 1600, mais là je ne sais pas ce que tu as comme voiture Tu devrais mettre ton profil a jour. @+ |
| Sujet: Re: demarre pas Ven 28 Mar 2008 - 10:35 | |
| une gpl de 2003 mais je suis nul en mecanique J auris pas du acheter ca |
| Sujet: Re: demarre pas Ven 28 Mar 2008 - 11:05 | |
- une gpl de 2003 mais je suis nul en mecanique
J auris pas du acheter ca Un 1700 de 2003, je ne sais pas exactement ou ce trouve le relai. Sur les 1600 il est sur l'aile avant droite devant le vase d'expansion, sous le régulateur. Pour la mécanique, ne tinquiete pas, tu va faire comme tous les autres, tu vas apprendre au moins l'essentiel. Ici tu auras toujours quelqu'un qui pourra te renseigner. @+ |
coink Passionnément
Date d'inscription : 28/02/2006 Nombre de messages : 142 Localisation : 60 noyon Age : 46 Niva type, année : olympe 1600 Couleur : blanc
| Sujet: Re: demarre pas Ven 28 Mar 2008 - 14:56 | |
| Sujet: Re: demarre pas Ven 28 Mar 2008 - 18:47 | |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: demarre pas Ven 28 Mar 2008 - 22:04 | |
| ça peut etre le solenoide qui grippe,demontage et nettoyage à l'alcool,mais je ne l'ai jamais fait sur le niva sur mon ex 405d je l'avais fait et c'etait reparti pour 100000kms |
soldat57 Beaucoup
| Sujet: Re: demarre pas Ven 28 Mar 2008 - 22:27 | |
| si le relais claque, batterie faible. il se peut aussi que le pignon du lanceur n'accroche pas la couronne, les dents ne se trouvant pas en face. dans ce cas coupe le contact, mets la cinquième dans la boite, pousse le véhicule sur une distance d'un mètre, histoire de faire tourner le tout, remets toi au point mort et donne un coup de démarreur. |
| Sujet: Re: demarre pas Sam 29 Mar 2008 - 10:12 | |
| j ai suivi les conseils de soldat57 a savoir mettre en 5 avancer et essayer de demarrer RIEN Comment faut il faire pour demonter le demarreur . faut il aller sous la caisse ? eventuellement pour voir si les fils sont bien branches et le relais je ne sais toujours pas ou il se trouve. Le probleme c est que ma voiture est immobilisee je peux la demarrer en poussant mais ca ne resout pas le probleme. D un autre cote ce serait idiot d acheter un demarreur si la panne n est pas confirmee HELP MERCI |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: demarre pas Sam 29 Mar 2008 - 10:42 | |
| tu débranches ta batterie tu déposes la tôle de protection (on voit l'écrou en haut à gauche sur la photo) tu déposes les trois vis de fixation du démarreur (deux par le dessus et une par le dessous) tu débranches les cables d'alimentation du démarreur tu fais glisser ton démarreur vers la droite voilà |
| Sujet: Re: demarre pas Sam 29 Mar 2008 - 11:33 | |
| Personne ne veux le renseigner sur l'emplacement du relai sur son 2003 ? Faut pas le laissé demonter son démarreur si ce n'est qu'une histoire de relai. D'accord ça va lui apprendre un peu de mécanique, mais ce ne serait pas sympa. @+ |
| Sujet: Re: demarre pas Sam 29 Mar 2008 - 11:43 | |
| pour essayer : reperer le petit fil qui va au démarreur, au bout de 20 cm il y a une cosse. débrancher cette cosse et ralonger ce fil qui ira toucher le + de la batterie ATTENTION ! ! !il ne doit pas y avoir de vitesse engagée si le démarreur tourne, c'est que c'est ok pour info, j'ai mis un bouton poussoir qui met ce fil en direte sur le + comme ça ça démarre mieux |
ribou 11 Beaucoup
Date d'inscription : 22/12/2007 Nombre de messages : 91 Localisation : 11 lezignan Age : 61 Niva type, année : 2004 Couleur : bleu 1.7
| Sujet: sos demareur Sam 29 Mar 2008 - 11:51 | |
| salut je ne suis pas trop cale en mecanique mais si un demareur est bloque il faut mettre le vehicule en premiere et le pousser en avant est arrierre bien souvent il se debloque bonne chance avant de demonter |
| Sujet: Re: demarre pas Sam 29 Mar 2008 - 12:17 | |
| C est sympa a vous tous ces renseignements Je commence a y voir plus clair. Ce week end je travaille mais des lundi matin j attaque |
| Sujet: Re: demarre pas Mer 2 Avr 2008 - 18:34 | |
| salut a tous je dois vous paraitre particulierement ridicule mais malgre la photo de pahn je n ai pas encore situe le demarreur et je ne sais pas par ou commencer por demonter J ai encore besoin d aide Merci Si certains ont besoins de tuyaux sur la peche ou la chasse ou les chiens allez y c est mon domaine A plus |
| Sujet: Re: demarre pas Mer 2 Avr 2008 - 18:53 | |
| Si cela peut aider c'est le repere 4 sur le dessin Avec la photo de Pahn tu devrais trouver. @+ |
| Sujet: Re: demarre pas Mer 2 Avr 2008 - 19:37 | |
| merci pour le dessin mais je ne crois pas que le moteur soit le meme. De toute facon il fait trop nuit maintenent je verrais demain |
julot !!! Grand Allochtone
| Sujet: Re: demarre pas Jeu 3 Avr 2008 - 9:03 | |
| salut j ai bien repere le demarreur avec la photo mais comment faire pour y acceder apparament il faut demonter pas mal de pieces ???? |
| Sujet: Re: demarre pas Jeu 3 Avr 2008 - 9:29 | |
| au fait toujours pas de renseignement sur l emplacement du relais au cas ou ce serait ca la panne |
soldat57 Beaucoup
| Sujet: Re: demarre pas Jeu 3 Avr 2008 - 23:59 | |
| salut, commence par appliquer la méthode de jpz, la cosse sez trouve sous le boitier de filtre à air, débranche-la et tire un fil direct de la borne plus batterie. si pas de démarrage, il se peut que le fil soit débranché sur la languette du solénoïde, ça arrive avec les vibrations. passe ta main derrière la tôle de protection et rebranche. avec mes gros doigts j'ai pas réussi, j'ai dû démonter la tôle !! |
soldat57 Beaucoup
| Sujet: Re: demarre pas Ven 4 Avr 2008 - 0:05 | |
| les relais se trouvent sous le tableau de bord. |
| Sujet: Re: demarre pas | |
| demarre pas | |
