Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 il ne demarre plus!!!!!
4 participants
il ne demarre plus!!!!! Empty
MessageSujet: il ne demarre plus!!!!!   il ne demarre plus!!!!! EmptyMer 28 Jan 2009 - 15:42
salut a tous,voila j'ai un petit probléme!!! et bien voila mon lada se matin je le prend,il demarre sans pb,je vais fair une course,et là,plus rien ,il ne veut plus demarrer,il n'y a rien qui s'allume sur le tableau de bord,méme quand je met le contact!!! par contre quand je tourne la clé pour demarrer,et bien le demarreur fonctionne,il entraine le moteur,mais rien il ne veut pas demarrer
je pensse donc a un pb d'allumage,mais lequel,sait arriver d'un seul coup,et la je ne sait pas quoi fair!!!
se qui m'intrigue sait qu'il n'y a plus aucun voiant sur le tableau de bord,les warning peuvent fonctionner,le clakson fonctionne aussi,je ne pensse pas que ce soit un pb de baterrie,mais alors quoi?
Djtof
Djtof
Nombre de messages : 2552
Niva type, année : Cutof
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Re: il ne demarre plus!!!!!   il ne demarre plus!!!!! EmptyMer 28 Jan 2009 - 16:20
Regarde de ton coté, derriere les plastiques, tu a ton boitier Calculateur.
Tu a un gros fusible, regarde si c'est pas ca.
Sinon verifie tout tes fusibles, car si plus rien ne s'allume alors tu a un probleme dans ton cablage.
Bye
http://www.tout-le-niva.com
Babas
Babas
Nombre de messages : 671
MessageSujet: Re: il ne demarre plus!!!!!   il ne demarre plus!!!!! EmptyMer 28 Jan 2009 - 16:54
Bye
Ou controle si les cosses de l'alternateur ne sont pas désserées, de memoire il y a deux fils rose(ou rouge passé), il y a un de ses deux fils qui alimente le tableau de bord.
http://Babas-89.spaces.live.com/
Djtof
Djtof
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Re: il ne demarre plus!!!!!   il ne demarre plus!!!!! EmptyMer 28 Jan 2009 - 18:34
Et aussi Babas, il faut demonté le cache colonne de direction, car ca peut faire comme tu a eu.
Tout le faisceau arraché par la direction.
Bye
BX14RE
BX14RE
Nombre de messages : 287
Niva type, année : Plus là depuis 2010 :-O
MessageSujet: Re: il ne demarre plus!!!!!   il ne demarre plus!!!!! EmptyMer 28 Jan 2009 - 20:31
Regardes aussi les interrupteur dans les portes, qui allumes les plafonnier... il detecte l'ouverture/fermeture des portes, moi, il y avait le gauche de coincer, le calculateur ne detectait pas que j'etais rentré et refusait de prendre le transpondeur--> impossible de demarer.
Fait les aller deux trois fois, et tu verras.
http://yaronet.com/forum.php?s=522
niva05
niva05
Nombre de messages : 836
Niva type, année : 1600 et Auverland A3
MessageSujet: Re: il ne demarre plus!!!!!   il ne demarre plus!!!!! EmptyMer 28 Jan 2009 - 20:49
Vive les 1600 il ne demarre plus!!!!! Lol
