| RALENTI 1.7GPL | |
FRED59 Un peu
Date d'inscription : 11/02/2006 Nombre de messages : 12 Localisation : 59 Nord Niva type, année : 1.7 GPL 2004 Couleur : Bleu Petrole
| Sujet: RALENTI 1.7GPL Sam 1 Mar 2008 - 11:13 | |
| Bonjour à toutes et à tous, J'ai un petit problème avec mon Niv 1.7GPL (2004, 31000 km): il démarre sans problème mais ne tient plus le ralenti, gaz ou essence. Deuxième problème : dès que j'embraie, un bruit de transmission important apparaît. Je ne sais pas dire si ça vient de l'embrayage ou de la transmission. Si vous avez des pistes, ça m'intéresse! Merci, Fred |
| Sujet: Re: RALENTI 1.7GPL Sam 1 Mar 2008 - 12:16 | |
| pour le problème de ralenti... ça peut provenir de beaucoup de choses ! essaie déjà de : débranche la batterie, attendre quelques secondes et re-branche. change s'il est vieux le filtre à air. contrôle toutes les durits et autres petits tuyaux. contrôle les serrages de tout le système d'injection et admission. y a-t-il le voyant de check engine qui s'allume ? si oui, passe chez un concessionnaire il te dira quel capteur merde ! pour le bruit, ça c'est plus facile mets toi au point mort à la boîte de transfert, si ça continue c'est que c'est soit la BV ou l'embrayage. quand tu roules, mets toi au point mort et débraye, si tu as du bruit ce ne peut être les transmissions. mais ça faudrait l'entendre pour être sûr. |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: RALENTI 1.7GPL Sam 1 Mar 2008 - 13:05 | |
| Fred, pour le bruit : si c'est juste quand tu appuies sur la pédale d'embrayage sans passer de vitesse, ça peut être aussi la butée d'embrayage.
Pour le reste se référer à la réponse de JPZ.
@mitiés, Pascal |
Dolf Passionnément
Date d'inscription : 11/01/2008 Nombre de messages : 154 Localisation : 76 Rouen Age : 57 Niva type, année : 1.7 i GPL année 2002 Couleur : blanc
| Sujet: Re: RALENTI 1.7GPL Sam 1 Mar 2008 - 20:52 | |
| Salut pour ton probleme de ranlenti ca peut etre ton capteur sur le papillon des gaz. |
FRED59 Un peu
| Sujet: RALENTI 1.7 GPL Dim 2 Mar 2008 - 11:17 | |
| Merci pour vos réponses. J'ai débranché la batterie et j'ai cru que ça allait marcher, faux espoir! J'ai changé le filtre à air et le Niv continue de caler dès que je lâche la pédale d'accélérateur. Ca devient moins fréquent une fois qu'il est chaud. Je suis allé voir un garagiste -non spécialiste Niva- et il n'a pas pu m'aider. Je vais lui parler du capteur. @+, Fred |
BX14RE A la folie
Date d'inscription : 23/07/2006 Nombre de messages : 287 Localisation : Seraing/Belgique Age : 49 Niva type, année : Plus là depuis 2010 :-O
| Sujet: Re: RALENTI 1.7GPL Dim 2 Mar 2008 - 13:29 | |
| J'ai eu ca, c'etait l'electro vanne de ralentit HS... 130€ chez Lada.... J'en ai une de reserve, au cas ou.... >> Mon Sujet << |
Dolf Passionnément
| Sujet: Re: RALENTI 1.7GPL Dim 2 Mar 2008 - 14:33 | |
| - BX14RE a écrit:
- J'ai eu ca, c'etait l'electro vanne de ralentit HS...
130€ chez Lada.... J'en ai une de reserve, au cas ou.... >> Mon Sujet << Salut BX 14, Là tu nous interresse fortement, ou se trouve cette electrovanne..? A tu une photos..? Merci, a+... |
BX14RE A la folie
| Sujet: Re: RALENTI 1.7GPL Dim 2 Mar 2008 - 15:29 | |
Dolf Passionnément
| Sujet: Re: RALENTI 1.7GPL Dim 2 Mar 2008 - 20:48 | |
| - BX14RE a écrit:
Re, c'est sur un multipoints ou monopoint...? |
| Sujet: Re: RALENTI 1.7GPL Dim 2 Mar 2008 - 21:06 | |
| - Dolf a écrit:
- BX14RE a écrit:
Re, c'est sur un multipoints ou monopoint...? vu la tête du dessin c'est multipoint |
BX14RE A la folie
| Sujet: Re: RALENTI 1.7GPL Lun 3 Mar 2008 - 0:32 | |
FRED59 Un peu
| Sujet: Re: RALENTI 1.7GPL Lun 3 Mar 2008 - 8:33 | |
| Super , avec toutes ces infos, j'ai quelques pistes à explorer. En ce qui concerne le bruit de "transmission", il disparaît dès que je débraie mais persiste au point mort du levier de rapport court. On m'a parlé de la "fourchette" qu'il faudrait régler. Quel réglage serait à faire? Quels repères prendre? Y a-t-il un risque à le faire? |
randonneur57 A la folie
Date d'inscription : 13/02/2005 Nombre de messages : 292 Localisation : 57 Lorraine Age : 68 Niva type, année : GPL MultiPoint 2003 Couleur : Panier percé
Fred06 A la folie
Date d'inscription : 16/12/2006 Nombre de messages : 477 Localisation : 06 au soleil ;°) Age : 56 Niva type, année : Niva Collection 2007 1.7i retros electrique Couleur : Azur Blue sur MZ Artiglio 6.50 R16 et Jantes K&K +35MM
| Sujet: Re: RALENTI 1.7GPL Lun 3 Mar 2008 - 20:29 | |
GYHU25 Pour la vie
| Sujet: Re: RALENTI 1.7GPL Mar 4 Mar 2008 - 6:59 | |
| j ai eu le meme tour sa venait du debimetre |
FRED59 Un peu
| Sujet: RALENTI 1.7 GPL Mer 19 Mar 2008 - 10:41 | |
| Après un petit tour chez un concessionnaire à Roncq (59), mon Niva tenait bien le ralenti. Il a nettoyé les capteurs. Deux semaines plus tard, ça recommence! L'humidité peut-elle y être pour quelque chose? Fred |
Dolf Passionnément
| Sujet: Re: RALENTI 1.7GPL Mer 19 Mar 2008 - 12:46 | |
| Sujet: Re: RALENTI 1.7GPL Mer 19 Mar 2008 - 12:53 | |
| nettoyage de capteurs je suis curieux de savoir lesquels |
Dolf Passionnément
| Sujet: Re: RALENTI 1.7GPL Mer 19 Mar 2008 - 22:29 | |
| - GYHU25 a écrit:
- j ai eu le meme tour sa venait du debimetre
Le débimetre??? Il aurai surtout un manque de puissance non??? |
| Sujet: Re: RALENTI 1.7GPL | |
| RALENTI 1.7GPL | |
