| cardan coincé | |
+9nico petit grégory gegemaycry franck71 fabrice stephsavo Dolf niva45 coink 13 participants |
coink Passionnément
Date d'inscription : 28/02/2006 Nombre de messages : 142 Localisation : 60 noyon Age : 46 Niva type, année : olympe 1600 Couleur : blanc
| Sujet: Re: cardan coincé Mar 12 Fév 2008 - 13:33 | |
| cardan + moyeu sacrifier pour le moment mais quand j'aurais plus de temps j'essayerai de trouver une presse pour recupérer mon moyeu |
| Sujet: Re: cardan coincé Mar 12 Fév 2008 - 13:52 | |
| - coink a écrit:
- cardan + moyeu sacrifier pour le moment mais quand j'aurais plus de temps j'essayerai de trouver une presse pour recupérer mon moyeu
Ok, merci ! Je pense qu'avec une presse tu dois pouvoir récuperer. Bon courage ! @+ |
coink Passionnément
| Sujet: Re: cardan coincé Mar 12 Fév 2008 - 14:04 | |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: cardan Mar 12 Fév 2008 - 14:14 | |
| Si les roulements ont tournés dans le moyeu, il est probable que l'ensemble soit soudé dans ce cas même punition que fabrice |
| Sujet: cardan coincé Mar 12 Fév 2008 - 14:28 | |
coink Passionnément
| Sujet: Re: cardan coincé Mar 12 Fév 2008 - 16:57 | |
coink Passionnément
| Sujet: Re: cardan coincé Jeu 14 Fév 2008 - 11:25 | |
| avancement : cardan reconditionné cardan remonté sur le pont roulements + disque remonté sur le moyeu reste plus qu'a remonter le moyeu sur le Niva sinon une chtite question quand on sort le cardan du pont est ce que l'huile de pont doit couler ? |
| Sujet: Re: cardan coincé Jeu 14 Fév 2008 - 11:47 | |
| - coink a écrit:
sinon une chtite question quand on sort le cardan du pont est ce que l'huile de pont doit couler ? Je dirai non, enfin ça dépend comment ça coule ! Le bouchon de remplissage du pont se trouve trés légerement au dessous du cardan donc normalement si ça a coulé beaucoup c'est que tu avait trop d'huile (ou huile + eau) @+ |
coink Passionnément
| Sujet: Re: cardan coincé Jeu 14 Fév 2008 - 13:43 | |
| non ca n'a pas coulé justement donc impec |
julot !!! Grand Allochtone
| Sujet: Re: cardan coincé Jeu 14 Fév 2008 - 13:48 | |
| refais quand meme ton niveau de pont av ... |
| Sujet: Re: cardan coincé Jeu 14 Fév 2008 - 14:40 | |
| - julot 59 a écrit:
- refais quand meme ton niveau de pont av ...
Fait même carrement la vidange, ça ne peut pas y faire de mal @+ |
coink Passionnément
| Sujet: Re: cardan coincé Jeu 14 Fév 2008 - 16:34 | |
| Sujet: Re: cardan coincé Jeu 14 Fév 2008 - 16:58 | |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: cardan coincé Jeu 14 Fév 2008 - 17:07 | |
| Je te jure que je l'ai pas fait expres pour ton cardan Mais bon... comme le dis jojo27, si tes roulements se mettent en travers, c'est absoluement sans espoir... Je ne pense pas que ca soit utile de risque un accident avec une presse, car si ton roulement a chié dedans, ton moyeu doit être usiné par celui-ci, et il est foutue aussi. a+ |
coink Passionnément
| Sujet: Re: cardan coincé Ven 15 Fév 2008 - 10:16 | |
coink Passionnément
| Sujet: Re: cardan coincé Ven 15 Fév 2008 - 10:25 | |
| sinon : rotule remontée moyeu remonté tout est remonté |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: cardan coincé Ven 15 Fév 2008 - 11:50 | |
flodu.07 Pour la vie
| Sujet: Re: cardan coincé Jeu 28 Aoû 2008 - 21:38 | |
| Je déterre ! Euh, est il déja arrivé à l'un d'entre vous qu'il soit impossible de sortir le cardan, mais coté BT ?? Le mien (enfin celui que je ceux récupérer est fichetrement bien que point moyen de le déloger !! c'est le coté droit, donc coté long. Ce n'est pas le Roulement qui est coincé mais au niveau des cannelures sur le différentiel ... En ouvrant la BT (grand carter tole) je suis arrivé à le faire sortir de 2mm. Mais l'axe des satellites m'empèche de lui taper sur le nez par l'aure coté.... Tout ça pour récupérer un pauv' cardan... Qui a déja eu ça?? |
| Sujet: Re: cardan coincé Ven 29 Aoû 2008 - 7:27 | |
| tu as des cardans dans la boîte de transfert toi pour le sortir il faut insister, c'est le roulement qui coince dans le carter de pont |
| Sujet: Re: cardan coincé Ven 29 Aoû 2008 - 14:40 | |
| euh oups je rectifie coté pont ; evidemment ! Qui veut en boire une avant d'aller dormir ?? |
| Sujet: Re: cardan coincé Lun 1 Sep 2008 - 21:05 | |
| Je suis venu à bout de ce cardan... C'est bel et bien au niveau des cannelures que cela coinçait. Et pourtant rien d'anormal à vu d'oeil et au pieds à coulisse... Le précedent monteur avait fait un chanfrein pour l'emmencher... de force. Après (quelques petits) coups de lime, ça allait nettement mieux |
| Sujet: Re: cardan coincé | |
| cardan coincé | |
