| cardan coincé | |
+9nico petit grégory gegemaycry franck71 fabrice stephsavo Dolf niva45 coink 13 participants |
coink Passionnément
Date d'inscription : 28/02/2006 Nombre de messages : 142 Localisation : 60 noyon Age : 46 Niva type, année : olympe 1600 Couleur : blanc
| Sujet: cardan coincé Jeu 7 Fév 2008 - 9:47 | |
| Pour changer mes roulements j'ai démonté mes rotules, l'étrier et tout le reste par contre impossible de sortir le cardan du moyeu c'est coincé ! C'est pas la première fois que je sors le cardan d'habitude pas de problème. A part l'écrou de cardan il n'y a rien d'autre qui peut le tenir de toute facon ? je crois que je vais encore m'amuser ce soir |
niva45 Pour la vie
| Sujet: Re: cardan coincé Jeu 7 Fév 2008 - 10:26 | |
| y a une metode mais attention revisse ton ecrouun petit peu de facon a ce que le cardan et l ecrou soit au meme niveau pour ne pas abimer le pas de visse une calle en bois et un gros marteau et voir si ca part comme ca ( ton cardan doit etre grippe dans ton moyeu etonnant pour un vehicule qui ne fais que de la route propre ) |
Dolf Passionnément
Date d'inscription : 11/01/2008 Nombre de messages : 154 Localisation : 76 Rouen Age : 58 Niva type, année : 1.7 i GPL année 2002 Couleur : blanc
| Sujet: Re: cardan coincé Jeu 7 Fév 2008 - 11:27 | |
| Salut oui cardan gripper, fait comme te la dit niva 45(sans foirée les premier filets), sinon extracteur de cardan, pas le choix....! |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: cardan coincé Jeu 7 Fév 2008 - 11:34 | |
| cale de bois et marteau |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: cardan coincé Jeu 7 Fév 2008 - 11:40 | |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: cardan coincé Jeu 7 Fév 2008 - 11:45 | |
| ah j' oubliais essaie avant de mettre du degrippant type wd40 |
| Sujet: Re: cardan coincé Jeu 7 Fév 2008 - 12:01 | |
| Pour moi se serai WD40 et extracteur !
Je suis anti marteau dans c'est cas là, tu risques la catha, comme Fabrice ça se termine avec un moyeu et un cardan neuf.
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: cardan coincé Jeu 7 Fév 2008 - 12:36 | |
| ouais mais quand tu as pas d'extrateur ou trop petit et bien il ne reste que le marteau et la cale de bois.Deja fais un paquet de fois et jamais eut de probleme, mais il y a toujours une exeption. c' est la regle. |
niva45 Pour la vie
| Sujet: Re: cardan coincé Jeu 7 Fév 2008 - 13:00 | |
| avec l ecrou visse et une cale en bois tu peu y aller ca ne va jamais abimer le pas de visse |
coink Passionnément
| Sujet: Re: cardan coincé Jeu 7 Fév 2008 - 13:46 | |
| j'ai déja remonté mon roulement neuf dans moyeu que j'avais d'avance j'ai mis du dégrippant hier soir et ce soir j'essaye avec un arrache (du boulot) si ca sort pas pour info j'ai déja tapé avec un maillet nylon avec l'écrou de cardan et rien.... je l'ai déja démonté il y a 2 ans sans problème là l'espèce de rondelle conique j'arrive pas à l'enlever non plus |
niva45 Pour la vie
coink Passionnément
| Sujet: Re: cardan coincé Jeu 7 Fév 2008 - 13:56 | |
| merci |
| Sujet: Re: cardan coincé Jeu 7 Fév 2008 - 14:02 | |
| - coink a écrit:
- merci
Fait baigner dans le WD40, ça fait plein de miracle ce truc la ! Bon courage @+ |
| Sujet: Re: cardan coincé Jeu 7 Fév 2008 - 14:12 | |
| il a fait la meme avec maman |
coink Passionnément
| Sujet: Re: cardan coincé Jeu 7 Fév 2008 - 14:27 | |
franck71 Beaucoup
Date d'inscription : 24/09/2007 Nombre de messages : 67 Localisation : 71 saone et loire morvan Age : 51 Niva type, année : 1984. 2.1td periquet+1 vitara td Couleur : rouge... gris
| Sujet: Re: cardan coincé Jeu 7 Fév 2008 - 15:03 | |
| slt et si ca n vient pas essaye de chauffer aux chalumeau la ca vient obliger |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: cardan coincé Jeu 7 Fév 2008 - 16:17 | |
gegemaycry Roi Niva
| Sujet: Re: cardan coincé Jeu 7 Fév 2008 - 20:31 | |
| on a eu le cas aussi avec celui de doumeur y a 1 mois , impossible a sortir !!!! on a chauffé , tordu un arrache , cassé le disque , et puis au bout d une semaine de forcing il a compris qui etait le maître ( grace a un arrache facom de bucheron et un tube de fourche de moto pour faire levier !!!!! ) BON COURAGE |
petit grégory Beaucoup
Date d'inscription : 18/03/2007 Nombre de messages : 86 Localisation : 76970 motteville Age : 40 Niva type, année : 1600 le carbu!! bientot poele a fuel Couleur : blanc bientot bleu
| Sujet: Re: cardan coincé Jeu 7 Fév 2008 - 23:04 | |
| je sais pas si vous connaissez le cou des 2 marteaux. je sais faut pas le faire! faut 2 marteaux et une paire de lunette. tu plaque un marteau a l'endroit ou c'est grippé, avec le deuxieme tu tape sur le premier. ATTENTION faut mettre des lunettes car taper deux pieces traitées l'une contre l'autre n'est pas sans risque. les eclats partent dans tout les sens. donc sans rire met des lunettes. le contre-coup du marteau peut faire des miracles. ne tape pas forcement dans l'axe du cardan. taper sur le coté peut "decoller" un peu avant de désengager le cardan. une vibration vicieuse peut desserrer n'importe quoi. |
Dolf Passionnément
| Sujet: Re: cardan coincé Jeu 7 Fév 2008 - 23:59 | |
| Il y a un arache chez Facom pour venir a bout de ton cardan, on s'en sert de cette arache pour les cardans de Laguna ou autre qui sont coller au montage, tu connais pas un gars dans un garage qui peu te préter ça..? Je pense que cela mettera fin a tes souci..! |
coink Passionnément
| Sujet: Re: cardan coincé Ven 8 Fév 2008 - 8:44 | |
| Bon je crois que Fabrice à tout compris résultat des opérations d'hier : essais avec un arrache facom rien à faire c'est l'arrache qui saute(il est un peu juste en taille) 2ème tentative au marteau ............ rien je démonte le cardan du pont pour utiliser la technique Fabrice changer le moyeu et la tete de cardan avant je tape encore un peu (enfin un peu un peu fort) et là il y a déja du mieux j'ai réussi à avoir la rondelle conique c'est déjà un espoir........ depuis il trempe dans le dégrippant mais ce soir soit ca vient soit je change PS: j'avais pas de masse de 5Kg mais juste un merlin de 3.5Kg et meme avec lui rien de rien |
coink Passionnément
| Sujet: Re: cardan coincé Ven 8 Fév 2008 - 9:05 | |
| sinon vu que ca va se finir comme ca comment est ce qu'on désacouple le cardan ? |
nico Pour la vie
| Sujet: Re: cardan coincé Ven 8 Fév 2008 - 12:10 | |
| Le coup des marteaux, faut vraiment faire gaffe, et pas taper les 2 panes l'une contre l'autre...sur un marteau, seulement les panes sont trempées, et si on tape l'une contre l'autre, ben au début c'est marrant, ça peut même faire des étincelles si on si prend bien... Mais si on a pas de bol, je connais un gars qui s'est retrouvé avec un bout de feraille d'1 cm dans la cuisse avec ces conneries... De l'acier trempé, ça pête comme du verre...faut vraiment faire gaffe et essayer de trouver autre chose... |
| Sujet: Re: cardan coincé Ven 8 Fév 2008 - 12:31 | |
| moi aussi j'en connais un, voire même deux puisque c'est toujours le même |
| Sujet: Re: cardan coincé Ven 8 Fév 2008 - 13:20 | |
| c'est marrant le nombre de pieces qui peuvent rester grippées sur un niva, j'ai jamais vu autant de pieces aussi difficiles a demonter j'ai eu le meme genre de soucis pour retirer la rotule inférieure de suspension droite, j'ai eu beau frapper, chauffer, refroidir, mettre en pression, demonter l'ensemble, il n'y a qu'en percant l'axe et en fraisant le reste de rotule que j'ai réussi a l'avoir..., pareil sur le tambour arriere droit, impossible de le sortir, j'ai fini par le couper en 2 a la meuleuse, et la j'ai démonté mes cardans et une vis sur 2 est restée coincée, j'ai du les sortir a la pince étau et au burin... on ne parle pas des pas de vis spéciaux nottement les fixations latérales de la boite de transfert c'est du 10*1,25 au lieu d'etre normalisé en 10*1,50 j'ai l'impression qu'au montage ils mettent le frein filet bloquant a la louche.... |
coink Passionnément
| Sujet: Re: cardan coincé Ven 8 Fév 2008 - 13:36 | |
| - coink a écrit:
- sinon vu que ca va se finir comme ca comment est ce qu'on désacouple le cardan ?
je dois le démonter ce soir je parle biensur de la tête de cardan |
coink Passionnément
| Sujet: Re: cardan coincé Ven 8 Fév 2008 - 13:40 | |
| Sujet: Re: cardan coincé Ven 8 Fév 2008 - 14:06 | |
| - nico a écrit:
- Le coup des marteaux, faut vraiment faire gaffe, et pas taper les 2 panes l'une contre l'autre...sur un marteau, seulement les panes sont trempées, et si on tape l'une contre l'autre, ben au début c'est marrant, ça peut même faire des étincelles si on si prend bien...
Mais si on a pas de bol, je connais un gars qui s'est retrouvé avec un bout de feraille d'1 cm dans la cuisse avec ces conneries... De l'acier trempé, ça pête comme du verre...faut vraiment faire gaffe et essayer de trouver autre chose... tout a fait d'accord... |
coink Passionnément
| Sujet: Re: cardan coincé Mar 12 Fév 2008 - 12:00 | |
| avancement des opérations : - taper je crois que ca sert plus à rien - démontage de la tête de cardan juste une précision par rapport au reportage sur le démontage du cardan : " <LI>3- Faire sauter la cage. Avec beaucoup de précaution ! Le burin doit être UNIQUEMENT en appui de la cage intérieure des billes. " ne pas placer le burin trop près de l'axe du cardan sinon on tape sur le segment d'arrêt et là on peut taper longtemps ca sort pas. Deuxièmement quand on a tout le moyeu avec le disque et tout et tout au bout du cardan Eh bien faut faire vachement gaffe quand ca part mon genoux gauche pourra vous en parler enfin à hier soir il reste plus qu'a tout nettoyer remonter le cardan, remonter le moyeu avec les roulements neuf et tout remettre sur la bête en changeant également la rotule extérieur. c'a avance un peu |
| Sujet: Re: cardan coincé Mar 12 Fév 2008 - 12:56 | |
| Coink, tu nous a pas dit comment tu avais sorti le moyeu ?
As-tu sacrifié le cardan et le moyeu ?
Enfin tu avances, c'est bien !
| Sujet: Re: cardan coincé | |
| cardan coincé | |
