| Neiman récalcitrant | |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Neiman récalcitrant Lun 1 Avr 2024 - 17:38 | |
| Bonjour Après petite frayeur avant hier, première pour moi avec un Neiman que je ne parviens pas à extraire, vis enlevée,verrou sous lumière effacé et sollicitation diverses et multiples sans résultat Le corps n'est pourtant pas grippé puisque il bouge un peu Je semble confronté à une rupture de la commande de sortie et d'effacement du verrou de blocage colonne de direction, lequel ne semble plus rentrer suffisamment. Suis pourtant parvenu en tapottant prudemment à récupérer la libre rotation du volant, mais pas suffisamment pour sortir le Neiman Quelqu'un a t'il déjà eu ce souci et trouvé la solution? J'envisageais au moins en dépannage de virer juste le verrou, mais encore faut il parvenir à sortir le Neiman... Toutes les positions de clé ont bien été testées, comme il se doit. Et comme il s'est mis à pleuvoir, j'ai encore un peu de temps pour réfléchir avant de sortir la disqueuse de colère |
| Sujet: Re: Neiman récalcitrant Lun 1 Avr 2024 - 21:17 | |
| Bonsoir, Attention bien entendu de ne pas rouler ainsi... mais ça tu le sais Autrement je ne peux pas t'aider.... tu as lu ça ? ICIICIICI |
LA VACHE Pour la vie
| Sujet: Re: Neiman récalcitrant Lun 1 Avr 2024 - 21:19 | |
| Salut, La bonne position de la clé pour pouvoir enfoncer le verrou est sur 0. Pour le reste je ne vois pas... Courage |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Neiman récalcitrant Lun 1 Avr 2024 - 23:10 | |
| Merci les jeunes Et oui, fouillé partout hier dans les posts précédents, mais rien sur le verrou qui coince encore position O (ou pas...) Avec un peu de chance, je tenterai dès que possible de bloquer le verrou d'extraction enfoncé et d'attirer le verrou de blocage sans doute cassé vers la position "rentré" avec un aimant super costaud (de soudeur ou de Disque dur ordinateur...) On vit d'espoir n'est-ce pas ? Dans le meilleur des cas, je sauve au moins la partie électrique fonctionnelle, au pire je détruis pour extraire "proprement " et tente de trouver un Neiman neuf... En repérant bien, ces enfoirés de Lada ayant économisé un connecteur rapide ! |
| Sujet: Re: Neiman récalcitrant Mar 2 Avr 2024 - 8:51 | |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Neiman récalcitrant Mar 2 Avr 2024 - 9:26 | |
| Hello! Merci pour les liens mais oui, j'ai très largement ratissé mais n'en suis pas encore aux branchements électriques , démarrant ma titine sans PB particulier. Je dois mal m'exprimer, dans la mesure où mon souci reste d'abord la dépose du Neiman de son logement sur la colonne. Son verrou étant devenu semble-t-il un verrou cassé baladeur qui peut me bloquer la direction intempestivement en fonction des vibrations de la route et que je ne parviens pas à "effacer" suffisamment pour l'extraction malgré la bonne position de la clé. |
| Sujet: Re: Neiman récalcitrant Mar 2 Avr 2024 - 10:49 | |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Neiman récalcitrant Mar 2 Avr 2024 - 11:07 | |
| Je confirme, j'ai tout regardé, ce qui me fait penser que l'axe de liaison du verrou est cassé et donc que celui ci n'est plus commandé par la position de clé, d'où l'impossibilité de le rétracter suffisamment. |
| Sujet: Re: Neiman récalcitrant Mar 2 Avr 2024 - 14:03 | |
| Bon bé , yapluka !! Retirer proprement cet ensemble ... Dans mes souvenirs il y a un post qui traite de la façon de faire. Mais où ?? aïl donte remembrer >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Neiman récalcitrant Jeu 4 Avr 2024 - 13:28 | |
| L' aimant de soudeur semble avoir été efficace associé au petit marteau... Avec les vibrations produites, j'ai réussi à déplacer le verrou (qui était donc bien cassé ) juste assez pour enfin extraire la bête. Remonté après nettoyage et lubrification, plus aucun risque. Comme la clé de secours neuve accroche un peu, je vais en commander un neuf, en espérant une disponibilité... En attendant, ça roule Merci pour votre aide |
| Sujet: Re: Neiman récalcitrant Jeu 4 Avr 2024 - 17:44 | |
| Sujet: Re: Neiman récalcitrant Jeu 4 Avr 2024 - 18:11 | |
| Bonsoir, Super... |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Neiman récalcitrant Jeu 4 Avr 2024 - 18:21 | |
| Merci Le Neiman neuf commandé , en espérant le bon modèle, pour 68€ avec le port chez notre membre... En ai profité pour raccourcir de quelques millimètres le tuyau d'alimentation pompe lave glace pour supprimer petite prise d'air due au vieillissement. Reste les contacts du Klaxon sur le volant à nettoyer, il est un peu... enroué. Cerise sur le gâteau, un copain en Guzzi s'est arrêté prendre des news Allez, petit café pour fêter ces efforts récompensés ! |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Neiman récalcitrant Lun 15 Avr 2024 - 20:38 | |
| Bonsoir,un peu débordé, mais j'ai fini par recevoir et changer le Neiman et en ai profité également pour regarder de près le toron qui était légèrement attaqué, donc reprise et rajouté les colliers rilsan de positionnement. Ça devrait le faire encore quelques années |
| Sujet: Re: Neiman récalcitrant Lun 15 Avr 2024 - 20:59 | |
| Heureux Guzzistes V >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Neiman récalcitrant Lun 15 Avr 2024 - 21:07 | |
| Et Vouiiiiiiiiiii |
| Sujet: Re: Neiman récalcitrant Lun 15 Avr 2024 - 21:16 | |
| Sujet: Re: Neiman récalcitrant Lun 15 Avr 2024 - 22:16 | |
| Bonsoir Super... et une panne de plus en moins ! |
| Sujet: Re: Neiman récalcitrant | |
