| Gros tremblements bv et bt | |
Hippolyte Un peu
Date d'inscription : 07/01/2022 Nombre de messages : 14 Localisation : Beaumont Age : 20 Niva type, année : 1.7 2004 Couleur : Bordeau
| Sujet: Gros tremblements bv et bt Dim 28 Jan 2024 - 21:18 | |
| Bonjour, j'ai un gros soucis depuis un petit moment.
J'avais une boîte 5 d'origine qui rendait l'âme. J'ai donc racheté une boîte (boîte 4, j'avais que ça à proximité...) et j'ai changé ma boîte (pas une mince affaire mais en un we c'était plié).
Seulement, depuis ce changement de boîte, j'ai des tremblements énormes (jai peur d'y laisser la moitié du lada sur la route quand ca arrive) quand je monte trop dans les tours. Au point mort bv = aucun soucis, point mort bt = ça tremble si j'accélère, et je peux rouler mais au dessus de 50km/h = ça tremble.
J'ai déjà pas mal épluché le forum et 2 problèmes reviennent : -flector ou joint homocinetique appelez ça comme vous voulez, je l'ai changé et ça tremble toujours autant. -alignement des boîtes, j'ai essayé les 2 méthodes en démontant les arbres et non, aucun changement non plus.
Est ce que ça peut etre la boîte 4 qui fait ça (j'ai laissé la traverse de la boîte 4), est ce que l'alignement en hauteur des 2 boîtes peut être mauvais (j'ai entendu parler de cales au niveau de la bt comment savoir si il faut en mettre et ou?).
C'est vraiment au niveau bv ou bt car même si je desacouple les arbres, ça tremble autant.
Voilà j'espère que vous avez compris mon probleme et que vous avez des idées parce que moi je sèche complètement... |
Youri Passionnément
Date d'inscription : 13/01/2022 Nombre de messages : 202 Localisation : Loiret Niva type, année : 212151 1994 Couleur : blanche
| Sujet: Re: Gros tremblements bv et bt Lun 29 Jan 2024 - 8:14 | |
| - Hippolyte a écrit:
-alignement des boîtes, j'ai essayé les 2 méthodes en démontant les arbres et non, aucun changement non plus. Repenches toi sur ce problème. Opération n'est pas simple et doit être réalisée précisément. |
Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 5527 Localisation : lot et garonne 47 Age : 61 Niva type, année : niva 1983 avec 2 litres,bloc av,et ar,deux freins ar separes,transfert court,plus 2av etplus 5 ar Couleur : orange
| Sujet: Re: Gros tremblements bv et bt Lun 29 Jan 2024 - 8:51 | |
- Bonjour, j'ai un gros soucis depuis un petit moment.
Voilà j'espère que vous avez compris mon probleme et que vous avez des idées parce que moi je sèche complètement... slt |
LA VACHE Pour la vie
| Sujet: Re: Gros tremblements bv et bt Lun 29 Jan 2024 - 13:01 | |
| Bonjour, Il faut aligner tes 2 boîtes sur le plan vertical. On peut le faire avec un outil maison (fait une recherche sur le forum) ou bien avec 2 bouts de fil de fer). Et bien sûr mettre des cales pour aligner tout ça. Désolé je suis sur le téléphone et ne peut pas te mettre les liens mais avec la fonction recherche tu vas trouver
Youri Passionnément
| Sujet: Re: Gros tremblements bv et bt Lun 29 Jan 2024 - 13:17 | |
| - LA VACHE a écrit:
- Bonjour,
...et horizontal aussi... et, de préférence, mettre sortie de BV et entrée de BT sur la même droite (vu la longueur de liaison le flector ne peut pas rattraper grand chose). |
Hippolyte Un peu
| Sujet: Re: Gros tremblements bv et bt Lun 29 Jan 2024 - 23:57 | |
| - Youri a écrit:
- LA VACHE a écrit:
- Bonjour,
...et horizontal aussi... et, de préférence, mettre sortie de BV et entrée de BT sur la même droite (vu la longueur de liaison le flector ne peut pas rattraper grand chose). OK ça marche merci beaucoup. Je vais retenter de les aligner, j'avais entendu parler de la méthode au fil de fer je vais chercher comment ça marche. Je vous tiens au courant de l'avancée (ou non ) du problème !! |
| Sujet: Re: Gros tremblements bv et bt Mar 30 Jan 2024 - 12:20 | |
| La méthode "dynamique" celle que tu as je pense appliquée ne te permet d aligner les boîtes que sur le plan horizontal, ce qui est normalement suffisant pour un 1.7 entièrement d origine. Vu que tu as mis une boîte 4, peux être sera tu obligé de caler aussi au plan horizontal avec des cales. Tu as remis le joint homocinétique du 1700 en sortie de boite de vitesse ou bien le cardan de la boîte 4? |
Hippolyte Un peu
| Sujet: Re: Gros tremblements bv et bt Mar 30 Jan 2024 - 16:39 | |
| - LA VACHE a écrit:
- La méthode "dynamique" celle que tu as je pense appliquée ne te permet d aligner les boîtes que sur le plan horizontal, ce qui est normalement suffisant pour un 1.7 entièrement d origine.
Vu que tu as mis une boîte 4, peux être sera tu obligé de caler aussi au plan horizontal avec des cales. Tu as remis le joint homocinétique du 1700 en sortie de boite de vitesse ou bien le cardan de la boîte 4 OK, je vais aligner verticalement aussi (les cales seulement sur la bt ou aussi bv si besoin?). Et une préférence pour l'alignement horizontal (desacoupler les arbres ou pas?). Pour le joint homocinétique, j'avais remis celui de la boîte 5 mais s'en était aussi un sur la boîte 4. De toute façon il est neuf je l'ai changé car je pensais que les vibrations venaient de là. |
| Sujet: Re: Gros tremblements bv et bt Mar 30 Jan 2024 - 18:16 | |
| Sujet: Re: Gros tremblements bv et bt Mar 30 Jan 2024 - 19:18 | |
| Attention, je vois dans tes message que tu confonds le flector et le joint homocinétique. Le flector est la grosse pièce en caoutchouc côté boîte de vitesse et côté boîte de transfert tu as soit un cardan (1600) soit un joint homocinétique (1700) enfin suivant les bricoleurs qu a eu le véhicule dans sa vie |
Hippolyte Un peu
| Sujet: Re: Gros tremblements bv et bt Mar 30 Jan 2024 - 21:49 | |
| En effet, du coup flector neuf et joint homocinetique de la boite 5 (qui fonctionnait très bien sans aucunes vibrations avant). J'envoie des photos dès que je retourne dessous ! |
| Sujet: Re: Gros tremblements bv et bt | |
