| Compte-tours niva tinga | |
+6groink69 babou SUTTON Jérôme LA VACHE Gastair Jim135i 10 participants |
Youri Passionnément
Date d'inscription : 13/01/2022 Nombre de messages : 202 Localisation : Loiret Niva type, année : 212151 1994 Couleur : blanche
| Sujet: Re: Compte-tours niva tinga Mar 21 Nov 2023 - 20:07 | |
| - Jim135i a écrit:
- Je n’ai pas d’oscilloscope…
Tu peux utiliser une LED. Tu verras bien le clignotement car la fréquence est basse (50 Hz à 1500 tours/min.). Mais, pas la peine de chercher. Si tu n'as pas de fil sur la borne W ni de boitier interface, il n'y aura pas d'impulsions. |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4535 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: Compte-tours niva tinga Mar 21 Nov 2023 - 20:17 | |
| C'est une très bonne idée. Je ne sais pas par contre si l'œil pour 50 impulsion par seconde voit un clignotement ou un allumage continu. Je pense que ça doit le faire... |
Jim135i Beaucoup
Date d'inscription : 08/11/2023 Nombre de messages : 61 Localisation : 78121 Niva type, année : Niva tinga 1996 Couleur : Kaki
| Sujet: Re: Compte-tours niva tinga Mar 21 Nov 2023 - 20:21 | |
| C’était la question que je voulais vous poser et je me suis dit c’est bête… avec une petite ampoule led de veilleuse par exemple ça pourrait peut-être le faire ? Je vais tester demain.. on verra bien |
Youri Passionnément
| Sujet: Re: Compte-tours niva tinga Mar 21 Nov 2023 - 20:28 | |
| - Jim135i a écrit:
- ... avec une petite ampoule led de veilleuse par exemple ça pourrait peut-être le faire ? Je vais tester demain.. on verra bien
Probablement oui, mais avec des réserves. Je ne sais pas comment sont "drivés" les chips dans ces lampes. Je n'y touche pas. Elles sont trop penibles sur la route. Si non, une LED quelconque avec une résistance d'un kOhm en série ferra bien l'affaire. |
Endyves43 A la folie
| Sujet: Re: Compte-tours niva tinga Mar 21 Nov 2023 - 22:32 | |
| - Jim135i a écrit:
- Oui j’ai bien le fils marron/rouge en fiche numéro 5, mais aucune tension n’y arrive
Salut, le signal W est pris entre 2 enroulements du stator donc si tu mesure entre W et B+ ou B- tu as un signal en 'simple alternance', ce n'est plus un signal alternatif, et ce n'est pas un vrai signal continu, mais en tout cas avec un multimètre en position continu, tu dois mesurer une valeur moyenne autour de 5-7V |
Jim135i Beaucoup
| Sujet: Re: Compte-tours niva tinga Mar 21 Nov 2023 - 22:45 | |
| Merci sauf que je n’ai pas de W sur mon alternateur … |
SUTTON Jérôme Passionnément
Date d'inscription : 24/01/2022 Nombre de messages : 187 Localisation : 92220 Bagneux Age : 35 Niva type, année : 1.7i GPL 1998 Couleur : Aubergine
| Sujet: Re: Compte-tours niva tinga Mar 21 Nov 2023 - 22:52 | |
| Corrigez moi si je me trompe, mais visiblement sur les plans, pour les modèles avant 94, le compte-tours se branchait directement sur la bobine. (Ils ne précisent pas de specifités électriques pour les diesels mais je suppose que cela doit avoir un lien ave les modèles qui se prennent sur le PMH?🤨) Question : L'alternateur est il d'origine? Si ce n'est pas les cas alors tu devrais retrouver ce fameux fil Brun/Rouge déposé non loin de là? |
| Sujet: Re: Compte-tours niva tinga Mer 22 Nov 2023 - 12:43 | |
| pas le bon alternateur le boitier d adaptation ce trouve a droite des pieds du conducteur sur le coté de toute façon les compte tours de tinga ne marche jamais c était de la m***de beaucoup dont moi même on démonté le bloc compteur pour y insérer un compte tour de diesel pris directement sur le W de l alternateur il y a des sujet sur le site |
| Sujet: Re: Compte-tours niva tinga Mer 22 Nov 2023 - 12:56 | |
Jim135i Beaucoup
| Sujet: Re: Compte-tours niva tinga Mer 22 Nov 2023 - 17:14 | |
| Merci à tous pour votre aide j’essaierai de voir demain autour de l’alternateur si je retrouve le fils… je ne sais pas si il est d’origine, j’ai l’ai acheté il y a 3 semaines |
Jim135i Beaucoup
| Sujet: Problème trouver Jeu 23 Nov 2023 - 18:51 | |
| Sujet: Re: Compte-tours niva tinga Jeu 23 Nov 2023 - 21:28 | |
Jim135i Beaucoup
| Sujet: Re: Compte-tours niva tinga Jeu 23 Nov 2023 - 21:40 | |
| J’essaierai d’en trouver un d’occasion, maintenant que la panne est trouvée le plus dur est fait |
Youri Passionnément
| Sujet: Re: Compte-tours niva tinga Ven 24 Nov 2023 - 7:58 | |
| - Jim135i a écrit:
- ... maintenant que la panne est trouvée le plus dur est fait
Est-ce que tu vaux dire que t'as trouvé le boîtier interface ? Je serais curieux de voir à quoi ça ressemble. |
Jim135i Beaucoup
| Sujet: Re: Compte-tours niva tinga Ven 24 Nov 2023 - 8:17 | |
| J’ai trouvé le fils qui devrait être branché sur l’alternateur mais qui n’y est pas … |
Youri Passionnément
| Sujet: Re: Compte-tours niva tinga Ven 24 Nov 2023 - 12:18 | |
| Le compte-tours de niva ne pas prévu pour être commandé par alternateur mais par la bobine d'allumage (pas la même tension ni la fréquence). Sans l'interface il na peut pas marcher. |
Jim135i Beaucoup
| Sujet: Re: Compte-tours niva tinga Jeu 8 Fév 2024 - 22:50 | |
| Après remplacement de l’alternateur par le bon model le compte-tours fonctionne parfaitement. Merci à tous pour votre aide. |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Compte-tours niva tinga Ven 9 Fév 2024 - 7:20 | |
| Bonjour Merci pour le retour |
| Sujet: Re: Compte-tours niva tinga | |
