| Compte-tours niva tinga | |
+6groink69 babou SUTTON Jérôme LA VACHE Gastair Jim135i 10 participants |
Jim135i Beaucoup
Date d'inscription : 08/11/2023 Nombre de messages : 61 Localisation : 78121 Niva type, année : Niva tinga 1996 Couleur : Kaki
| Sujet: Compte-tours niva tinga Mar 14 Nov - 18:13 | |
| Bonjour à tous, est-ce que l’un d’entre vous saurait me dire sur quoi est branché le compte-tours sur un tinga ? Le miens ne fonctionne pas. Merci pour vos retours. |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4539 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: Compte-tours niva tinga Mar 14 Nov - 19:24 | |
| Bonjour
Il est très certainement branché sur le capteur de Point Mort Haut (sur le volant moteur) |
Jim135i Beaucoup
| Sujet: Re: Compte-tours niva tinga Mar 14 Nov - 19:56 | |
| Je devrait recevoir ma distribution, pompe à eau courroie d’accessoires dans les prochains jours, en enlevant le radiateur pour faire la distribution j’y verrai peut-être plus clair pour rechercher le capteur |
LA VACHE Pour la vie
| Sujet: Re: Compte-tours niva tinga Mar 14 Nov - 21:37 | |
| Bonsoir, tu as une tinga , Tin compte tour prend donc son information sur la borne W de l alternateur et il doit y avoir un boîtier qui gère cette info avant de l envoyer au tableau de bord. Il me semble qu il est sur le côté gauche au dessus des pédales a proximité de la boîte à fusible mais ça je ne suis plus sur |
Jim135i Beaucoup
| Sujet: Re: Compte-tours niva tinga Mer 15 Nov - 7:47 | |
| - LA VACHE a écrit:
- Bonsoir, tu as une tinga ,
Tin compte tour prend donc son information sur la borne W de l alternateur et il doit y avoir un boîtier qui gère cette info avant de l envoyer au tableau de bord. Il me semble qu il est sur le côté gauche au dessus des pédales a proximité de la boîte à fusible mais ça je ne suis plus sur Merci beaucoup, je vais essayer de trouver ça |
Jim135i Beaucoup
| Sujet: Re: Compte-tours niva tinga Mer 15 Nov - 19:51 | |
Jim135i Beaucoup
| Sujet: Re: Compte-tours niva tinga Lun 20 Nov - 19:10 | |
| Personne pour m’éclairer ? |
SUTTON Jérôme Passionnément
Date d'inscription : 24/01/2022 Nombre de messages : 189 Localisation : 92220 Bagneux Age : 35 Niva type, année : 1.7i GPL 1998 Couleur : Aubergine
| Sujet: Re: Compte-tours niva tinga Lun 20 Nov - 19:23 | |
| Je me lance, je connais pas ton modèle mais sur le mien le capteur est situé sur la boîte de transfert mais il est électrique je crois que sur les modèles plus anciens c'est mécanique ? Voilà à quoi ça ressemble |
Jim135i Beaucoup
| Sujet: Re: Compte-tours niva tinga Lun 20 Nov - 19:34 | |
| Bonjour, merci pour votre retour, le miens est un 1.9d de 1996 |
| Sujet: Re: Compte-tours niva tinga Lun 20 Nov - 19:57 | |
| Je viens de vérifier dans la doc visiblement c'est bien sur l'alternateur qu'est prise l'info ceci dit, le signal passe aussi par un fusible au bornier en sortie du relais d'allumage. Voici une illustration |
Jim135i Beaucoup
| Sujet: Re: Compte-tours niva tinga Lun 20 Nov - 20:34 | |
| Je ne vois pas de w sur mon alternateur… |
| Sujet: Re: Compte-tours niva tinga Lun 20 Nov - 20:56 | |
| - SUTTON Jérôme a écrit:
- le signal passe aussi par un fusible au bornier en sortie du relais d'allumage.
Bonjour Jérôme Concernant le fusible c'est l'alimentation qui passe par là... aucun signal utile au compte tour ne passe par là. Comme présenté sur le schéma que tu as posé la fréquence du compte tour est prise sur l'excitation de l'alternateur. |
Jim135i Beaucoup
| Sujet: Re: Compte-tours niva tinga Lun 20 Nov - 21:05 | |
| Je vais essayer de contrôler directement au compteur si l’impulsion arrive bien. |
| Sujet: Re: Compte-tours niva tinga Lun 20 Nov - 21:27 | |
| Pour moi un compte-tour c'est une alimentation (+/-) et une impulsion, cette dernière vient de l'alternateur mais pour ce qui est de l'alimentation on dirait que les symboles sont inversés? Je dirais donc soit un défaut avec l'impulsion (borne W), soit un défaut de masse, soit un défaut avec l'arrivée de l'alimentation (fusible 2 ou relais de d'allumage) ou pour finir un faux-contact sur les connecteurs ? Il y a t'il d'autres choses qui ne fonctionnent pas comme le voyant de batterie par exemple? |
Jim135i Beaucoup
| Sujet: Re: Compte-tours niva tinga Lun 20 Nov - 21:35 | |
| Non tout le reste fonctionne correctement |
| Sujet: Re: Compte-tours niva tinga Lun 20 Nov - 21:48 | |
| Voici une autre vue (représentation du tab de bord) avec en 1 le compte-tour, puis sur la borne 5 de la prise X1 l'arrivée du signal d'excitation |
Jim135i Beaucoup
| Sujet: Re: Compte-tours niva tinga Lun 20 Nov - 22:00 | |
| Sujet: Re: Compte-tours niva tinga Lun 20 Nov - 22:06 | |
| Tiens ça pourrait t'aider ça aussi Tiens nous au courant |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: Compte-tours niva tinga Mar 21 Nov - 6:32 | |
| salut
caisse de 1600 ou 1700 |
Jim135i Beaucoup
| Sujet: Re: Compte-tours niva tinga Mar 21 Nov - 7:02 | |
| Sujet: Re: Compte-tours niva tinga Mar 21 Nov - 7:52 | |
| la bonne réponse c'est caisse de 1700 ,grand hayon ,vu que c'est un tinga de 96 !!!
le 1,9 l a aussi été monté sur les caisse de 1600 !! |
Youri Passionnément
Date d'inscription : 13/01/2022 Nombre de messages : 202 Localisation : Loiret Niva type, année : 212151 1994 Couleur : blanche
| Sujet: Re: Compte-tours niva tinga Mar 21 Nov - 7:54 | |
| Je ne peux pas te donner LA solution de ton problème car il y en pas une facile. Par contre voici quelques explication avant que tu fasses une bêtise. Le compte-tour de lada est conçu pour recevoir deux impulsions de 12 V par tour moteur en provenance de la bobie d'allumage. Sur le XUD chez peugeot le compte-tours était branché sur un capteur monté sur volant moteur. Je ne sais pas si ce capteur pourrait "piloter" le compte-tour de la lada (il a une impédance de sortie bien plus élevée que la bobine). Le problème c'est que ce capteur a disparu sur lada avec la modification du volant moteur. D'après ce que je sache, la solution adoptée sur ta voiture consistait à prélever le signal sur la borne W d'alternateur (comme chez volkswagen) et piloter le compte-tour via un boitier interface qui adaptait la forme et la fréquence du signal aux caractéristiques du compte-tour. Il parait que ce boitier, aujourd'hui introuvable, était monté dans le compartiment moteur à gauche du moteur. Si toi, comme moi sur la ex-mienne (je l'ai vendu pour acheter un GAZ69), en n'as pas, tu ne pourras pas faire fonctionner ton compte-tour de façon facile. Il ne faut surtout pas le connecter sur la sortir ou l'excitation d'alternateur. La borne W, si elle n'est pas présente sur ton alternateur, est facile à installer (sortie du point milieu du stator) mais sans l'interface elle ne servira à rien (la fréquence du signal beaucoup trop élevée). |
Jim135i Beaucoup
| Sujet: Re: Compte-tours niva tinga Mar 21 Nov - 8:15 | |
| Merci pour toutes ces infos |
Jim135i Beaucoup
| Sujet: Re: Compte-tours niva tinga Mar 21 Nov - 10:47 | |
| Sujet: Re: Compte-tours niva tinga Mar 21 Nov - 11:43 | |
| As tu trouvé le fil de couleur brune et rouge sur cette fameuse borne 5? Tu dois avoir deux connecteurs de la même forme que celui de gauche sur la photo. |
Jim135i Beaucoup
| Sujet: Re: Compte-tours niva tinga Mar 21 Nov - 14:40 | |
| Oui j’ai bien le fils marron/rouge en fiche numéro 5, mais aucune tension n’y arrive |
| Sujet: Re: Compte-tours niva tinga Mar 21 Nov - 14:45 | |
| - Jim135i a écrit:
- Oui j’ai bien le fils marron/rouge en fiche numéro 5, mais aucune tension n’y arrive
Alors plus le choix tu dois remonter le fil jusqu'à trouver la source de ton problème... |
| Sujet: Re: Compte-tours niva tinga Mar 21 Nov - 17:32 | |
| - Jim135i a écrit:
- En testant, moteur, tournant avec le voltmètre, il n’y a aucune variation et aucune tension sur la fiche numéro 5
Hello Si ce sont des impulsions, ton multimètre ne t'aidera en rien... un multimètre (sur voltmètre alternatif) ne voit que l'efficacité d'un courant et n'a pas un échantillonnage suffisant. Il faudrait un oscilloscope. |
Jim135i Beaucoup
| Sujet: Re: Compte-tours niva tinga Mar 21 Nov - 17:47 | |
| Je n’ai pas d’oscilloscope… |
| Sujet: Re: Compte-tours niva tinga Mar 21 Nov - 18:34 | |
| Je m'en doutais... c'était pour te dire que sans ça tu ne peux pas tirer de conclusion avec un simple multimètre. |
| Sujet: Re: Compte-tours niva tinga | |
