-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
 Remise en marche de mon Niva
3 participants
PcP
PcP
Nombre de messages : 9
Niva type, année : 2121 1,7i GPL monopoint de 2001
Remise en marche de mon Niva Empty
MessageSujet: Remise en marche de mon Niva   Remise en marche de mon Niva EmptyDim 29 Jan 2023 - 20:12
Salut à tous
Apres avoir compris quil fallait de l essence dans le reservoire j ai remonté la pompe.  Remise en marche de mon Niva Marteau
Mais il ne demarre tj pas. Remise en marche de mon Niva Nono1
le demareur restant bloqué en mode je m arrete pas de tourner sauf si debranche la baterie.
je l ai sortie de son logement grace à vos super tuto et post.
j ai trouvé la connection d un charbon dévisé celui ou il y a un fils qui rejoint une des bornes du solenoide scratch
je l ai testé demonté puis remonté au demarreur en le connectant directement avec le + de la batterie puis avec son fils et la clef de contact, il fonctionne normalement se devait etre ce fils sur la borne du charbon enfin j espere.
Ma petite question avant de le remettre à sa place,qu elle entretien faite vous au niveau de l engrenage et pignon faut il le graisser ?
A tres bientot
Pascal
Gastair
Gastair
Nombre de messages : 4553
Couleur : vert foncé
MessageSujet: Re: Remise en marche de mon Niva   Remise en marche de mon Niva EmptyDim 29 Jan 2023 - 21:30
Si la bobine de maintien du solénoïde reste alimentée, effectivement le lanceur tourne.
Ca ne sert à rien de graisser le pignon du laceur... ça peut être même plus néfaste qu'autre chose. Avec la force centrifuge la graisse serait expulsée du volant moteur et la poussière se colle ensuite sur cette graisse diffusée partout dans la périphérie du volant.
PcP
PcP
MessageSujet: Re: Remise en marche de mon Niva   Remise en marche de mon Niva EmptyDim 29 Jan 2023 - 22:55
merci Gastair
je le remonte le week prochain il devrait fonctionné correctement....
il restera à faire demarrer ma petite Niva et ça c est pas gagné
bonne semaine
PcP
PcP
MessageSujet: Re: Remise en marche de mon Niva   Remise en marche de mon Niva EmptyDim 12 Fév 2023 - 20:30
Démarreur en place et Niva demarré yes
Voyant moteur allumé peut-être le fait d être en échappement libre 🙂 je verrai plus tard.
La petite urgence de moment ce sont les freins, j ai changé les étriers mais j ai gardé les anciennes rondelles cuivre pour le bango, banco ça fuit d un côté.
Avez vous une adresse ou les trouver, je gallere et celle que j ai commandé sont beaucoup plus fine et le diam intérieure est trop petit les boulon ne rentre pas.
Merci d avance
LEPERE
LEPERE
Nombre de messages : 473
Niva type, année : 21214 1,7L GPL 2004
Couleur : BLEU NUIT/VERT
MessageSujet: Re: Remise en marche de mon Niva   Remise en marche de mon Niva EmptyDim 12 Fév 2023 - 20:41
pour tes rondelles cuivre, il est possible de les "rectifier" avec du papier à poncer de carrossier et un peu d'huile de coude...
PcP
PcP
MessageSujet: Re: Remise en marche de mon Niva   Remise en marche de mon Niva EmptyDim 12 Fév 2023 - 21:33
Oui mais elles sont 2x moins épaisses que celle d origine, j aimerais au moins retrouver l épaisseur origine elles doivent pouvoir s écraser un peu pour faire u e bonne étanchéité.
Merci pour ton conseil
» Remise en route Niva
» remise En route lada Niva 1991
» remise en route niva 1.7i de 2004 multipoint
» remise en état niva 1.7i
» remise en état niva 1600
