-39%
1190 € 1950 €
 Perte de puissance
4 participants
jokary64
jokary64
Nombre de messages : 4
Niva type, année : 2004, 1.7i GPL
Perte de puissance Empty
MessageSujet: Perte de puissance   Perte de puissance EmptyMer 18 Jan 2023 - 21:40
Je possède un Niva de 2004 1.7i GPL et depuis quelques temps j'ai ressenti des accoups sur l'injection.
Mais aujourd'hui plus de puissance, il roule, ne cale pas mais plus de puissance.
J'ai passé l'ODB :
 - P1606 : Capteur de route
 - P0201, P0202, P0203, P0204 : Injecteur 1,2,3,4 Panne du circuit
 - P0300,P302,P303 : rates allumage Cylindre aleatoire et 2,3
 - P0443 : electrovanne purge Canister
L'electrovanne et le capteur de route c'est autre chose et Je ne pense pas que tout les injecteurs soient en pannes en même temps alors je pense a la bobine d'allumage ou a la pompe a essence ?
Avez vous une autre idée ?
Merci ;)
Johan
LEPERE
LEPERE
Nombre de messages : 473
Niva type, année : 21214 1,7L GPL 2004
Couleur : BLEU NUIT/VERT
MessageSujet: Re: Perte de puissance   Perte de puissance EmptyJeu 19 Jan 2023 - 6:29
les séries de codes 201...et 300... sont bien sur, provoquées par une seule cause évidement, mais tu n'as pas précisé si le problème était présent en roulant à l'essence ou au gpl ?
jokary64
jokary64
MessageSujet: Re: Perte de puissance   Perte de puissance EmptyJeu 19 Jan 2023 - 9:01
Bonjour @lepere,
Le problème est sur les 2 carburants GPL ou essence.. donc oui je viens de réfléchir ca ne peux pas venir de la pompe a essence..😅
Difficulté a démarrer, je penche sur la bobine ?
Seb02
Seb02
Nombre de messages : 5
Niva type, année : 1.7 i 2004
Couleur : Bleu
MessageSujet: Re: Perte de puissance   Perte de puissance EmptyDim 29 Jan 2023 - 22:14
J'ai résolu un problème similaire.
Capteur PMH hs et passage valise pour effacer default
Passe un coup de compresseur dans le circuit filtre essence vers le réservoir. Regarde dans ton réservoir voir si pas plaques de rouilles
Cerber
Cerber
Niva type, année : 1.7i 2006
Couleur : Bleu
MessageSujet: Re: Perte de puissance   Perte de puissance EmptyMar 21 Fév 2023 - 17:08
Vérifie tes capteurs =
pression absolue (à côté moteur essuie glace)
cliquetis (sur le moteur, sous le collecteur)
sonde débitmètre air (en sortie filtre à air)
j'avais les même symptômes, j'ai changé le capteur de cliquetis et  nettoyé le capteur de pression absolue (vérifie la petite durite qui va dessus).
Perte de puissance
» Plus de compression sur deux cylindres
» perte d eau
» Perte de motricité
» perte de puissance
