| plafonnier : probleme electric | |
nounours Beaucoup
Date d'inscription : 09/09/2021 Nombre de messages : 58 Localisation : Mens 38 Age : 51 Niva type, année : 21214 EG 2004 1.7 EG Couleur : bi ton rouge serie metalic
| Sujet: plafonnier : probleme electric Mar 17 Jan 2023 - 0:15 | |
| Bonsoir,mon plafonnier ne marche plus donc plus de détection quand j ouvre ma porte (fusible vérifier) obliger de mètre et couper le contacte pour pouvoir désactiver l anti démarrage s est un coup a prendre ça fait une double sécurité de démarrage .ce n ai pas vital mais ci quelqu un a une idée je prend. |
| Sujet: Re: plafonnier : probleme electric Mar 17 Jan 2023 - 5:13 | |
| Bonjour nounours. Interrupteur de portière à vérifier (montant avant de la portière). PS: Modification du titre. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
babou Roi Niva
| Sujet: Re: plafonnier : probleme electric Mar 17 Jan 2023 - 7:58 | |
| salut
fil débranché au niveau des lumières . |
nemrod3842 Passionnément
Date d'inscription : 22/09/2019 Nombre de messages : 191 Localisation : 38 - 42 et plus Niva type, année : c'est fini
| Sujet: Re: plafonnier : probleme electric Mar 17 Jan 2023 - 18:13 | |
| Pour moi c'était chaque fois le contact de portière. |
| Sujet: Re: plafonnier : probleme electric Mar 17 Jan 2023 - 20:38 | |
| Bonjour,
Oui souvent le contact de portière... soit il reste enfoncé quand on ouvre la porte, soit le contact est HS. Un coup de WD40 ou autre et c'est souvent reparti pour un bon moment. |
nounours Beaucoup
| Sujet: probleme electric Jeu 19 Jan 2023 - 23:00 | |
| Bonsoir a tous merci de vos réponses,sa le fait sur les deux a la foi |
| Sujet: Re: plafonnier : probleme electric Ven 20 Jan 2023 - 6:55 | |
| Bonjour
Tu n'en parles pas, mais t'as bien entendu vérifié que l'ampoule n'est pas grillée au moins ? |
| Sujet: Re: plafonnier : probleme electric Sam 21 Jan 2023 - 10:58 | |
| ce n est pas le manque de lumière qui le gène mais l absence de détection par l antidémarrage démontage du contact dans la feuillure de porte et nettoyage de la masse |
| Sujet: Re: plafonnier : probleme electric Sam 21 Jan 2023 - 17:30 | |
| Tout à fait, j'enlevais l'ampoule du plafonnier et çà ne gênais en rien. |
| Sujet: Re: plafonnier : probleme electric Sam 21 Jan 2023 - 21:29 | |
| Bonsoir les amis
Les deux interrupteurs de portes qui tombent en panne en même temps ça ne vous surprend pas ?... moi si, alors en premier lieux pour confirmer je regarde si l'ampoule n'est pas grillée. Même si une ampoule grillée n'est pas bloquante. Et ce n'est que ensuite que je passe à la suite...
Sur une Multi les interrupteur de portes n'allument rien, ils signalent au calculateur qu'une porte est ouverte et celui-ci allume le plafonnier.
| Sujet: Re: plafonnier : probleme electric Dim 22 Jan 2023 - 10:37 | |
| le contacteur de porte G active le réveille du boitier c est pour ca qu' il est obliger de mettre puis couper le contact pour forcer le réveil |
| Sujet: Re: plafonnier : probleme electric Dim 22 Jan 2023 - 13:35 | |
| Bonjour, Oui, c'est une bonne remarque. via la borne 10 du boitier d'anti-démarrage. POUR MULTIPOINT EUROIII Diagnostic à faire donc après avoir vérifié que l'ampoule n'est pas grillée : (afin de ne pas faire une erreur de diag) |
| Sujet: Re: plafonnier : probleme electric | |
