| Changer lada essence en diesel | |
+4grosminet Jerem66 Gastair Med 8 participants |
Med Un peu
Date d'inscription : 28/11/2022 Nombre de messages : 27 Localisation : Tunisie Age : 49 Niva type, année : Lada niva 4×4 essence 1.7 année 2018 Couleur : Noir
| Sujet: Re: Changer lada essence en diesel Mer 30 Nov 2022 - 22:30 | |
| - babou a écrit:
- bonjour .tu peu monter le moteur que tu veux si tu en as les capacités . par contre si tu veux un montage simple il te faut trouver un lada diesel .2.1 renault ou 1.9 peugeot.trop de pieces sont spécifiques et introuvables . et les personnes qui disent ca ce monte ........la liste des pieces a modifier sur le moteur diesel pour le monter sur un lada est longue comme le bras .mais c'est possible bon courage
Bonjour Vous voulez dire qu'il faut un moteur 2.1 renault ou bien 1.9 peugeot déjà monté sur lada. Et c'est la même chose qu'il est en pirequet ou bien d'origine sa change rien ??? |
Youri Passionnément
Date d'inscription : 13/01/2022 Nombre de messages : 205 Localisation : Loiret Niva type, année : 212151 1994 Couleur : blanche
| Sujet: Re: Changer lada essence en diesel Jeu 1 Déc 2022 - 13:13 | |
| Il n'y avait jamais des Niva diesel d'origine, même si certains sites russes affirme qu'il y avait des petites séries montées avec XUD9A Peugeot pour l'exportation. Je ne connais pas le montage avec 2.1 Renault, mais avec 1.9 Peugeot il faut à minima : - un carter d'huile spécifique - un volant moteur spécifique - un adaptateur moteur/boite spécifique (pièce coulée un aluminium) - supports de pont AV spécifique - radiateur plus grand (je ne sais pas s'il est spécifique ou adapté d'une autre voiture. - pompe à vide et le filtre à air Peugeot (probablement 405) - une interface pour le compte-tours Les pièces que j'appelle "spécifiques" ont été fabriquées spécialement pour cette modification. Plus les modifications de faisceau électrique et de positions de certains équipements.
Si tu n'as pas des compétences requises ou un mécano suffisamment doué et motivé (si j'ai bien compris, c'est justement le cas), laisse tomber l'affaire et trouve une Niva diesel avec toutes les adaptations déjà faites. |
Med Un peu
| Sujet: Re: Changer lada essence en diesel Jeu 1 Déc 2022 - 17:11 | |
| Donc même si je trouve une lada diesel Toujours il y aura un problème des pièces de rechange Ce n'est pas à la portée de trouvé ces pièces modifié. Merci à tous
babou Roi Niva
| Sujet: Re: Changer lada essence en diesel Ven 2 Déc 2022 - 9:47 | |
| - Youri a écrit:
- Il n'y avait jamais des Niva diesel d'origine, même si certains sites russes affirme qu'il y avait des petites séries montées avec XUD9A Peugeot pour l'exportation. les lada en diesel etaient monté par l'importateur moteur peugeot .les moteur renault 21 par le garage perriquet
Je ne connais pas le montage avec 2.1 Renault, la liste de piece(que tu as cité et dont il manque la moitié )modifié est pratiquement la meme que pour le moteur peugeot ce sont les 2 principaux montages mais il y en a eu plein d'autres
Si tu n'as pas des compétences requises ou un mécano suffisamment doué et motivé (si j'ai bien compris, c'est justement le cas), laisse tomber l'affaire et trouve une Niva diesel avec toutes les adaptations déjà faites. les pieces moteur ce trouvent ce sont les pieces d'adaptation qui sont introuvables si tu as un moteur boite de lada complet avec l'échappement le démarreur pas de problème insurmontable regarde les photos dans page du team la caillasse |
Youri Passionnément
| Sujet: Re: Changer lada essence en diesel Ven 2 Déc 2022 - 12:48 | |
| - babou a écrit:
- Youri a écrit:
- Il n'y avait jamais des Niva diesel d'origine, même si certains sites russes affirme qu'il y avait des petites séries montées avec XUD9A Peugeot pour l'exportation. les lada en diesel etaient monté par l'importateur moteur peugeot .les moteur renault 21 par le garage perriquet ...
C'est bien ce que je toujours croyais savoir. Mais voici ce qu'affirme le Wikipédia russe : " С середины 1993 года на экспорт производилась малыми партиями модификация ВАЗ-21215 с дизелем Peugeot XUD9."... "ВАЗ-21215 — экспортная версия с дизельным двигателем Peugeot XUD 9SD, выпускавшаяся в 1999—2007 гг. Модификация мелкосерийно производилась на экспорт,"("Dès le milieu de l'année 1993, pour l'export, par petites séries était fabriquée une version modifiée VAZ-21215 avec le diesel Peugeot XUD9" et plus loin dans la liste de modèles " - VAZ-21215 - version export avec le moteur diesel Peugeot SUD9SD fabriquée de 1999 à 2007. Version modifiée, fabriquée par petites séries pour l'export.") |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: Changer lada essence en diesel Ven 2 Déc 2022 - 14:37 | |
| salut bien que Wikipédia ne soit pas une source sur a 100pour 100 c'est tout a fait possible que des vehicules est été importe en France pour être modifié en et revendu en Russie ca été le cas pour des cabriolets |
nemrod3842 Passionnément
Date d'inscription : 22/09/2019 Nombre de messages : 191 Localisation : 38 - 42 et plus Niva type, année : c'est fini
| Sujet: Re: Changer lada essence en diesel Ven 2 Déc 2022 - 16:48 | |
| Bonjour ,
à un moment les italiens disposaient de Niva moteur 1,9 turbo diesel , d' ou sortait cette transformation je n'ai jamais su. |
| Sujet: Re: Changer lada essence en diesel | |
