-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 coupure ralenti
3 participants
guezi
guezi
Nombre de messages : 39
Niva type, année : 1.7 multi GPL de 2002
coupure ralenti Empty
MessageSujet: coupure ralenti   coupure ralenti EmptyVen 4 Nov 2022 - 11:59
Le ralenti de mon niva GPL de 2002 se coupe aussi bien en fonctionnement essence que GPL.
J'ai changé le moteur pas à pas, le capteur papillon et nettoyé le vapodétendeur ( au début je pensais que c'était uniquement en mode GPL).
Que puis-je contrôler d'autre?
LEPERE
LEPERE
Nombre de messages : 473
Niva type, année : 21214 1,7L GPL 2004
Couleur : BLEU NUIT/VERT
MessageSujet: Re: coupure ralenti   coupure ralenti EmptyVen 4 Nov 2022 - 12:34
j'ai le même problème qui vient d'une fuite sur le collecteur d'échappement...
guezi
guezi
MessageSujet: Re: coupure ralenti   coupure ralenti EmptyVen 4 Nov 2022 - 13:44
pour moi, ce n'est pas régulier, des fois le ralenti tient, des fois il se coupe net.
Nombre de messages : 5821
MessageSujet: Re: coupure ralenti   coupure ralenti EmptyDim 6 Nov 2022 - 10:45
bonjour guezi.
ton niva est de 2002 , c'est ça !!
merci de le rajouter sur ton profil  (cela t'evitera de le répéter sur chaque nouveau post coupure ralenti Icon_biggrin2 )
as-tu nettoyé le filtre à air ?
bonne journée .
guezi
guezi
MessageSujet: Re: coupure ralenti   coupure ralenti EmptyMar 8 Nov 2022 - 12:09
je viens de modifier le profil, merci de me l'avoir signalé.
Le filtre à air est un peu sale, je vais le changer pour éliminer ce risque.
guezi
guezi
MessageSujet: Re: coupure ralenti   coupure ralenti EmptyMar 15 Nov 2022 - 17:20
j'ai changé le filtre à air, mais le problème persiste.
coupure ralenti
» coupure GPL
» Coupure générale
» coupure arrivée GPL?
» coupure en roulant
» probleme coupure moteur essence gaz
