| plus d éclairage sur tableau de bord | |
Murphie56 Un peu
Date d'inscription : 14/01/2016 Nombre de messages : 21 Localisation : Moustoir'ac 56 Age : 70 Niva type, année : Gpl,1.7l 2008 Couleur : Collector jaune d'or
| Sujet: plus d éclairage sur tableau de bord Jeu 27 Oct 2022 - 16:18 | |
| Bonjour à toutes et tous, Quelqu'un peut il me guider ? Sur mon Lada Niva 1.7 de 2008, je n'ai plus d'éclairage du tableau de bord. Pouvez vous me dire quel est le fusible concerné ? Merci par avance. |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4541 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: plus d éclairage sur tableau de bord Jeu 27 Oct 2022 - 18:27 | |
| Bonjour Tu n'as pas tout simplement le potentiomètre de réglage de l'intensité lumineuse qui est au mini ? Si c'est un fusible qui est grillé c'est le n°8... facile de savoir si c'est le fusible : tu mets l'éclairage en veilleuse. Si le feu à l'arrière gauche et la veilleuse à l'avant droit sont éteints, c'est que c'est le fusible 8 qui est grillé (ces feux ont le même fusible que l'éclairage tab de bord) |
Murphie56 Un peu
| Sujet: Re: plus d éclairage sur tableau de bord Jeu 27 Oct 2022 - 18:54 | |
| Merci Gastair pour ta réponse. Le potentiomètre de réglage ne fonctionne plus depuis bien longtemps (sais pas pourquoi !) donc c'est une autre cause qui me laisse dans le noir... Au début il n'y avait que la moitié du tableau de bord qui était dans le noir, puis à présent, le tout ! Je vais essayer demain de changer le fusible n°8 et je te dirais. Merci encore. |
| Sujet: Re: plus d éclairage sur tableau de bord Jeu 27 Oct 2022 - 19:34 | |
Ah ben si l'extinction est progressive c'est peut être tout simplement que les petites ampoules on grillées... - Murphie56 a écrit:
Je vais essayer demain de changer le fusible n°8 et je te dirais. Merci encore. Pour le fusible 8 (8A) c'est pas la peine de le remplacer si les feux que je t'indique fonctionnent. |
Murphie56 Un peu
| Sujet: damned les dieux sont contre moi ! Ven 28 Oct 2022 - 8:38 | |
| Merci Gastair. Donc si je ne remplace pas le fusible et que ce sont les ampoules qui sont grillées.....alors là ça ne m'arrange pas ! Je ne vois pas du tout où sont situées ces petites bêtes ! Si j'abusais je te demanderais si tu as une photo ou un croquis à me montrer....mais seulement si je devais abuser lol ! |
| Sujet: Re: plus d éclairage sur tableau de bord Ven 28 Oct 2022 - 8:57 | |
- Le potentiomètre de réglage ne fonctionne plus depuis bien longtemps
C'est un potentiomètre, s'il meurt en plein, soit le courant passe plein pot soit plus rien ! Je te conseille de commencer par là. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Murphie56 Un peu
| Sujet: Re: plus d éclairage sur tableau de bord Ven 28 Oct 2022 - 9:06 | |
TITI45 Passionnément
Date d'inscription : 26/06/2022 Nombre de messages : 109 Localisation : FRANCE-45-Loiret Age : 49 Niva type, année : LADA 4x4 Collection 2007 Multipoints injection Couleur : Gris Perle
| Sujet: Re: plus d éclairage sur tableau de bord Ven 23 Déc 2022 - 22:51 | |
| Bonsoir, Et comment tu le sorts potentiomètre ? Tu dois démonter le tableau de bord ? Ou tu le retire tout simplement de sa place? Merci A bientôt |
| Sujet: Re: plus d éclairage sur tableau de bord Ven 23 Déc 2022 - 23:08 | |
| Bonsoir, Perso comme j'ai tout démonté et remonté (tableau de bord complet pour le changer) ben je sais plus. Il me semble... une fois dévissé par devant, tu le sors par l'arrière et tu dois pouvoir passer les mains à l'arrière par dessous le tableau de bord et ensuite il pend par les fils. Le remettre est plus délicat.. Bref tente de le toucher par dessous et t'auras la réponse... |
| Sujet: Re: plus d éclairage sur tableau de bord Ven 23 Déc 2022 - 23:13 | |
| Merci Gastair, tu es géniale. Heureusement qu'il y a des Bon gars encore dans cette planète ! Merci |
| Sujet: Re: plus d éclairage sur tableau de bord Ven 23 Déc 2022 - 23:21 | |
| Ben avec plaisir, C'est pas un effort, c'est chouette de partager ce qu'on sait (ou ce qu'on croit savoir). On dit d'ailleurs que le savoir n'existe vraiment qu'au moment où on le partage... c'est pour ça que depuis 6 ans je suis passé dans la formation technique. |
| Sujet: Re: plus d éclairage sur tableau de bord Ven 23 Déc 2022 - 23:27 | |
| C'est bien ceux que je te dis...tu es un Bon |
Lady Nava Un peu
Date d'inscription : 03/02/2021 Nombre de messages : 19 Localisation : 92 Hauts-de-Seine Niva type, année : Lada « M », 2010 début de production Couleur : blanche
| Sujet: La même sur Lady Nava 1,7 2010 Dim 26 Nov 2023 - 18:14 | |
| Salut à Tous, je plussois le sujet, je rencontre moi aussi, comme tant d'autres, le coup de la panne, de l'éclairage du tableau de bord... Cette voiture est décidément géniale pour apprendre la mécanique automobile Bref je cherche, je trifouille, je vérifie les fusibles (RAS), et puis en passant ma main derrière la planche de bord au niveau du rhéostat je tombe sur ça : Un joli connecteur quatre broches avec de jolis fils de toutes les couleurs relié à rien... Quelqu'un aurait il une idée de à quoi cela correspond avant que je me lance dans un démontage complet ? merci à tous! PS : normalement il y a une photo mais je ne suis pas certain que cela fonctionne |
| Sujet: Re: plus d éclairage sur tableau de bord Dim 26 Nov 2023 - 18:52 | |
| Bonjour
En tout les cas rien à voir avec l'éclairage tableau de bord ou le rhéostat d'éclairage.
Je ne sais pas... en même temps une "M" a sans doute des options possibles que je ne connais pas. |
Lady Nava Un peu
| Sujet: Re: plus d éclairage sur tableau de bord Dim 26 Nov 2023 - 19:55 | |
| - Gastair a écrit:
- Bonjour
Je ne sais pas... en même temps une "M" a sans doute des options possibles que je ne connais pas. Merci ! Ça m'arrange pas mais c un bon début :-)) |
SUTTON Jérôme Passionnément
Date d'inscription : 24/01/2022 Nombre de messages : 189 Localisation : 92220 Bagneux Age : 35 Niva type, année : 1.7i GPL 1998 Couleur : Aubergine
| Sujet: Re: plus d éclairage sur tableau de bord Dim 26 Nov 2023 - 20:43 | |
| J'ai quelques fois ce souci la aussi, un bon coup de poing sur la droite de la casquette du tableau de bord et ça revient "c'est comme ça qu'on repart composant en Russie" qu'il disait Mais plus sérieusement regarde si tu n'as pas un faux contact derrière le bloc compteur. |
| Sujet: Re: plus d éclairage sur tableau de bord Dim 26 Nov 2023 - 20:54 | |
| Tu devras sans doute démonter, si c'est le cas profites en pour remplacer toutes les ampoules (3), même si elles sont ok.
Mais avant, vérifie le fonctionnement du rhéostat d'éclairage dont on parle au début de ce post... avec un peu d'adresse on peut l'enlever sans tout démonter. |
Lady Nava Un peu
| Sujet: Re: plus d éclairage sur tableau de bord Mar 9 Jan 2024 - 13:16 | |
| Bon... j'ai tout démonté, le rhéostat semble cuit et archi-cuit et la fiche en photo ne mène à rien... me voilà rassuré je vais pouvoir tout remonter.... |
| Sujet: Re: plus d éclairage sur tableau de bord Mar 9 Jan 2024 - 18:21 | |
| Bonsoir, Super ! C'est un classique. Il vaut mieux ensuite mettre la lumière quasi au max pour éviter que le rhéostat ne chauffe en permanence. |
| Sujet: Re: plus d éclairage sur tableau de bord | |
