| eclairage du tableau de bord | |
+6Gemau28 Burgalat THIDO Tagazou yioryos ladiste28 10 participants |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: eclairage du tableau de bord Jeu 11 Nov 2010 - 18:29 | |
| tous le monde, mon n'a pas la lumere partout surtout au tableau de bord. quelqu'un pourrait me dire tout ce qui doit s'allumer et quelle type d'ampoule éclaire les composants pour que je me face une idée avant de tous demonter ? j'ai juste la jauge d'essence, pression d'huile, compte tour, compteur et allume cigare qui s'allume merci. |
| Sujet: Re: eclairage du tableau de bord Jeu 11 Nov 2010 - 18:37 | |
| question bête; tu as regardé les fusibles????
Tagazou Un peu
Date d'inscription : 09/04/2010 Nombre de messages : 32 Localisation : Les Combrailles 63 Niva type, année : 1.6 de 1985 Couleur : Rouge Brillant quand il pleut!!
| Sujet: Re: eclairage du tableau de bord Jeu 11 Nov 2010 - 18:39 | |
| Sujet: Re: eclairage du tableau de bord Jeu 11 Nov 2010 - 18:45 | |
| - yioryos a écrit:
question bête; tu as regardé les fusibles???? oui j'ai nettoyer tous les fusibles, y a t il de l'éclairage sur le chauffage et les autres commande ? |
THIDO Un peu
Date d'inscription : 22/10/2010 Nombre de messages : 11 Localisation : L'ORNE Age : 65 Niva type, année : GPL 2003 Couleur : BORDEAUX
| Sujet: Re: eclairage du tableau de bord Jeu 11 Nov 2010 - 18:55 | |
| Salut Ladiste28 Tu as sur le tableau de bord a sa base 12 porte douilles avec petites ampoules inserées dedans et en partie superieure 3 porte douilles,pas trop compliquées à changer,l'accessibilité étant correcte |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: eclairage du tableau de bord Jeu 11 Nov 2010 - 18:57 | |
| - ladiste28 a écrit:
- yioryos a écrit:
question bête; tu as regardé les fusibles???? oui j'ai nettoyer tous les fusibles, y a t il de l'éclairage sur le chauffage et les autres commande ? Pas sur le mien... |
| Sujet: Re: eclairage du tableau de bord Jeu 11 Nov 2010 - 19:05 | |
| merci donc tous est derriere le panneau au niveau des compteurs alors, rien sur les autres commandes, quel type d'ampoule car je croi que je vais toutes les changées, meri |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: eclairage du tableau de bord Jeu 11 Nov 2010 - 20:47 | |
| Genre ampoule de lampe de poche plate, mais a baîonnette au lieu d'être à vis et tu n'as pas d'éclairage sur les commandes de chauffage |
| Sujet: Re: eclairage du tableau de bord Jeu 11 Nov 2010 - 20:58 | |
THIDO Un peu
| Sujet: Re: eclairage du tableau de bord Jeu 11 Nov 2010 - 21:16 | |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: eclairage du tableau de bord Jeu 11 Nov 2010 - 22:53 | |
| Non, ce modèle d'ampoule est pour les nouveaux tableaux de bord, je pense que le tiens a les compteurs ronds et donc c'est bien les autres modèles qu'il te faut. Si tu as le nouveau tableau, effectivement c'est bien ce type d'ampoule. Avec l'ancien tableau, aucun éclairage sur les inters tu apprends par coeur leurs emplacements |
THIDO Un peu
| Sujet: Re: eclairage du tableau de bord Jeu 11 Nov 2010 - 23:11 | |
| Ah oui,tu as sans doute raison Gemeau,il s'agit d'un modele 1600 de 89;donc ancien tableau de bord.Autant pour moi. |
| Sujet: Re: eclairage du tableau de bord Jeu 11 Nov 2010 - 23:46 | |
| merci Gemau28 c'est bien ça compteur rond donc ampoules à culot, je vais demonter et ont vera bien, pour le reste je vais faire comme les pilote de chasse et apprendre l'emplacement de chaque bouton, ou trouver un systeme D. merci quand même. |
| Sujet: Re: eclairage du tableau de bord Jeu 11 Nov 2010 - 23:59 | |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: eclairage du tableau de bord Ven 12 Nov 2010 - 8:48 | |
| Il y a aussi des petits lecteurs de carte qui se branchent dans l'allume cigare. Ca peut dépanner en attendant de mémoriser l'emplacement des manettes de chauffage et du levier de vitesses... |
| Sujet: Re: eclairage du tableau de bord Ven 12 Nov 2010 - 12:34 | |
| oui ça va finir comme ça ou bien avec une frontale |
Yobbo Passionnément
Date d'inscription : 01/03/2009 Nombre de messages : 103 Localisation : 11 - Limoux Age : 55 Niva type, année : 1994 - Périquet atmo Couleur : Changeante...
| Sujet: Re: eclairage du tableau de bord Ven 12 Nov 2010 - 12:56 | |
- j'ai juste la jauge d'essence, pression d'huile, compte tour, compteur et allume cigare qui s'allume
merci. Il manque les air-bags, la direction assistée, la clim, les boutons de vitres électriques et le désembuage des rétros. Plus sérieusement tu as de la chance, moi j'ai plus le compteur de vitesse. La nuit je règle ma vitesse au bruit.... |
| Sujet: Re: eclairage du tableau de bord Ven 12 Nov 2010 - 14:10 | |
HUB54 Passionnément
Date d'inscription : 22/08/2009 Nombre de messages : 138 Localisation : meurthe & moselle Age : 66 Niva type, année : 2000 17i gpl Couleur : vert
| Sujet: Re: eclairage du tableau de bord Ven 12 Nov 2010 - 18:56 | |
| salut ; si tu demonte ton tableau de bord regarde bien le circuit imprimé il peut avoir cramé ,comme le mien |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: eclairage du tableau de bord Ven 12 Nov 2010 - 20:55 | |
| Pas de circuit imprimé sur ton modèl, uniquement sur les nouveaux tableaux. |
| Sujet: Re: eclairage du tableau de bord Sam 13 Nov 2010 - 0:19 | |
| Sujet: Re: eclairage du tableau de bord Sam 13 Nov 2010 - 13:38 | |
| bon voila pour info c'est ce type d'ampoule qu'il me faut (celle ci est H.S.) et il n'a pas de circuit imprimé sur les compteurs ronds [img] [/img] j'en ai compté 11 + voyant frein et differentiel. encore merci à tous |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: eclairage du tableau de bord Sam 13 Nov 2010 - 17:47 | |
nono de la colo A la folie
| Sujet: Re: eclairage du tableau de bord Jeu 24 Déc 2015 - 16:06 | |
| une question: je viens de démonter le manomètre de température pour voir comment c est foutu en vu de mettre des ampoules led pour une meilleur visibilité du tableau de bord de mon 1600 de 91. mais voila, comment sortir les 2 ampoules, j ai retiré les 2 petits écrous mais après, aucune idée pour le reste du démontage....... quel qu un aurait il déjà effectué cette opération? NONO |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: eclairage du tableau de bord Jeu 24 Déc 2015 - 16:21 | |
| Par contre pour le bloquage du différentiel là c'est une grosse ampoule orange, on peut pas la rater tellement elle est kitsch mais moi j'adore |
| Sujet: Re: eclairage du tableau de bord Jeu 24 Déc 2015 - 16:59 | |
| bon, je viens de réussir, il faut démonter le cerclage chromé du cadran ( prendre son temps pour ne pas le casser, j ai pris une pince a épiler pour faire tout doucement levier) puis après tous de démonte facilement (profiter en pour dégraisser la vitre avant remontage pour les plus minutieux d entres vous!!!!) nono |
| Sujet: Re: eclairage du tableau de bord Jeu 24 Déc 2015 - 17:21 | |
| triple buse que je suis, je n avais pas vu que le culot était démontable, je me disais bien............. bon, maintenant, j ai un cadran NICKEL allez bon noël a toutes et a tous, nono |
| Sujet: Re: eclairage du tableau de bord | |
