Le Deal du moment :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
 cherche un spécialiste dans la mécanique sur Niva
3 participants
antoine15
antoine15
Nombre de messages : 9
Niva type, année : 1.7I GPL 2002
Couleur : DARK GREN
cherche un spécialiste dans la mécanique sur Niva Empty
MessageSujet: cherche un spécialiste dans la mécanique sur Niva   cherche un spécialiste dans la mécanique sur Niva EmptyVen 21 Oct 2022 - 16:00
Ma Lada fait des sienne et ne veux plus démarrer, il avais commencer il y a quelle que mois par perdre de la puissance en essence, impossible de monter dans les tour a part en pompant avec la pédale d'accélérateur ( en gpl cela fonctionne parfaitement). Ma pompe a essence fonctionne trés bien elle a 1ans le filtre aussi et les injecteur on étais nettoyer.
Depuis quelle que mois impossible de démarrer enfin du moins démarre puis cale peut de temps après, environ 3 a 5 seconde après comme un mauvais mélange aire essence.
J'ai donc débrancher le débimètre d'air et la, ma Lada démarre mais si j'accélère d'un coup il cale. En appuyant tres peut il monte dans les tour, quand je re branche le débimetre d'air il cale  je ne comprend pas trop ce qu'il ce passe help me.
(le débimetre d'air et neuf régulateur ralenti et essence neuf démarreur neuf bobine d'allumage, faisceau et bougie neuf.
code défaut
P0560 Tension système
P0103 Débiméter d'air (normale je doit le débrancher pour allumer le 4X4 pour faire le teste )
P0480 Moto ventilateur de refroidissement 1 panne du circuit
J'espère avoir était assez explicatif merci de vautre aide au plaisir de vous lire Antoine.
ZJ1200
ZJ1200
Nombre de messages : 2515
Niva type, année : niva 1,7mono GPL 1999
Couleur : Blanc (si...propre !)
MessageSujet: Re: cherche un spécialiste dans la mécanique sur Niva   cherche un spécialiste dans la mécanique sur Niva EmptyVen 21 Oct 2022 - 20:49
Bonsoir,
Pas spécialiste, mais j'aurais tendance de prime abord à regarder du côté du moteur pas à pas et du capteur position papillon, connecteurs compris...
Gastair
Gastair
Nombre de messages : 4551
Couleur : vert foncé
MessageSujet: Re: cherche un spécialiste dans la mécanique sur Niva   cherche un spécialiste dans la mécanique sur Niva EmptyVen 21 Oct 2022 - 22:19
Bonsoir,
Quelle est la tension aux bornes de ta batterie moteur arrêté puis moteur tournant ?
» mécanique lada dans le 66
» cherche nivaîste dans le 30
» cherche sortie gironde et sud charentes maritimes
» ventilateur mécanique sur niva 1.7I
» de la mécanique du niva je saute au touerag
