Bienvenue Creusois sur NivAventure, tu es le 5418e membre !
 a coup au demarrage
5 participants
maclaine
maclaine
Nombre de messages : 54
Niva type, année : 1600 de 1984
Couleur : Vert pomme
a coup au demarrage Empty
MessageSujet: a coup au demarrage   a coup au demarrage EmptyMer 13 Aoû 2008 - 15:25
Bonjour, bon on a un petit probleme!!!
Nous avons de gros a coup au demarrage en premiere, plus accentué en boite courte bien evidament.
Quand on demarre ça fait des trou d accélération, comme une pompe de reprise qui attaque trop fort, ou encore comme un vehicule qui arrive en panne d essence...
Apres avoir changer la pompe de reprise, enlever le filtre a air, re regler le carbu, sa n' a rien changer....ensuite avons carrément changer de carbu toujour pareil !!!!
avez vous une idée
merci d avance
xsaran4
xsaran4
Niva type, année : lada niva essence 1980
MessageSujet: mecanique   a coup au demarrage EmptyMer 13 Aoû 2008 - 15:48
salut, j'avais eu le mème problème avec la membrane dans la pompe a essence a changer.mais il faut faire une recherche de panne pour ètre sur..bon courage
guiso
guiso
Nombre de messages : 116
Niva type, année : 1600 87 (+ ou - 5 ans)
Couleur : Vache!
MessageSujet: Re: a coup au demarrage   a coup au demarrage EmptyJeu 14 Aoû 2008 - 15:51
Salut, c'est quoi comme carbu??
Si c'est le russe, une fois les filtre à air retirer appui sur la pompe de reprise et regarde si ca pisse bien dans le 1er corps du carbu.
ca arrive souvent que le canal de ce bouche.
lionvince
lionvince
Nombre de messages : 912
Couleur : Bordeau
MessageSujet: Re: a coup au demarrage   a coup au demarrage EmptyJeu 14 Aoû 2008 - 16:04
MAclaine je repond pour toi ... a coup au demarrage Connerie
NOn le carbu c'est un weber 32/36dgv et l'essence arrive bien dans le premier corp.....
EN faite sur route ca marche bien sauf en boite cours....MAIs des qu'on est sur un terrain avec un peu de boss il fait des acoups en boite le longue et courte......
guiso
guiso
Couleur : Vache!
MessageSujet: Re: a coup au demarrage   a coup au demarrage EmptyJeu 14 Aoû 2008 - 16:06
Regarde ton niveau de cuve si il est bon! ca fait penser à un manque d'essence.
lionvince
lionvince
Couleur : Bordeau
MessageSujet: Re: a coup au demarrage   a coup au demarrage EmptyJeu 14 Aoû 2008 - 16:08
ON a tester avec 2 carbus différents et meme probleme ....SAchant qu'il c'est mis a le faire d'un coup....
guiso
guiso
Couleur : Vache!
MessageSujet: Re: a coup au demarrage   a coup au demarrage EmptyJeu 14 Aoû 2008 - 16:12
Tu as regarder si tu n'avais pas une prise d'air au niveau de la pipe d'admission?
MessageSujet: Re: a coup au demarrage   a coup au demarrage EmptyJeu 14 Aoû 2008 - 16:16
moi je dirais allumage a coup au demarrage 454923
delco ou bobine a coup au demarrage Indecis1
a coup au demarrage
» PROBLEME DE DEMARRAGE A CAUSE DE L'ANTI DEMARRAGE !
» COUP DE BOL
» coup de bol
» Gros doute
» Ste qui vaut le coup
