| 3 Questions Technique mecanique lada tinga | |
th227294 Un peu
Date d'inscription : 22/08/2010 Nombre de messages : 47 Localisation : sens 89 Age : 41 Niva type, année : lada niva GPl 2001 Couleur : beige
| Sujet: 3 Questions Technique mecanique lada tinga Ven 15 Oct 2010 - 19:35 | |
| Bonjour j'effectue la restauration de mon lada tinga, est j'ai quelque question. Question 1: En démontant la boite de transfer j'ai abimé un truc vers le flextor c'est grave docteur? Question 2: Je dois effectuer un changement entre ma boite de vitesse (tinga 1l9d 4eme HS) contre celle d'un niva ess année 2000 je doit donc recuperer la cloche du 1l9 et la foutre sur celle de l'essence.Mais sur l'essence les fixations pour le suport de boite sont HS je dois donc recuperer le bloc ou ce trouve le levier de vitesse du diesel et le foutre sur celui de l'essence. Y'a t'il des chose que je dois me méfier genre ressort ... est il possible de l'adapter ? Merci Question 3: Sur les arbres de mon lada je me suis aperçu J'ai une pieces qui ne tien pas au bout la ou y'a de la graisse .Comment faire pour la fixer? |
| Sujet: Re: 3 Questions Technique mecanique lada tinga Ven 15 Oct 2010 - 19:51 | |
| hello, alors pour les 2 premiere questions, je ne saurai pas te dire. par contre la 3 eme, c'est ton croisillon qui est mort. Donc faut changer. Allo ! "tout le niva . com." Dj a ça dans sa boutique et ça vaut une poignée de cerise. |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: 3 Questions Technique mecanique lada tinga Ven 15 Oct 2010 - 21:16 | |
| Essence ou diésel, les boites sont identiques |
| Sujet: Re: 3 Questions Technique mecanique lada tinga Ven 15 Oct 2010 - 21:22 | |
| " Essence ou diésel, les boites sont identiques" à premiere vue, sur les tofs il y a que la cloche qui est differente |
| Sujet: Re: 3 Questions Technique mecanique lada tinga Sam 16 Oct 2010 - 5:39 | |
| Sujet: Re: 3 Questions Technique mecanique lada tinga Sam 16 Oct 2010 - 5:47 | |
| question 2 les boites sont identiques,Mais attention ne melange pas boite 4 et 5 car les supports et traverses sont differentes.Je crois absolument pas que tu dois toucher au levier |
th227294 Un peu
| Sujet: Re: 3 Questions Technique mecanique lada tinga Sam 16 Oct 2010 - 8:28 | |
| Ok donc croisillons hs par contre je suis obligée de prendre le block avec le levier l autre a les pas de vis cassé. Tu pense que c est chaud d y toucher? En meme temp j ai pas trop le choix. Est pour mmon plastique abîmé photo 1 c est grave.
Merci a tous
| Sujet: Re: 3 Questions Technique mecanique lada tinga Sam 16 Oct 2010 - 8:50 | |
demonte tes flectors et inverse. |
th227294 Un peu
| Sujet: Re: 3 Questions Technique mecanique lada tinga Sam 16 Oct 2010 - 9:46 | |
| oui mais j ai l'impression que le flextor du diesel est en mauvaise état contrairement a l'essence. Celui du diesel et trés mou a bougé alors que celui du diesel a moin de jeux plus difficile a faire un mouvement rotatif . |
bastien284 A la folie
| Sujet: Re: 3 Questions Technique mecanique lada tinga Sam 16 Oct 2010 - 10:16 | |
| Pour ta question 2, pour changer la fixation de ton support de boite, tu n'es pas obligé de prendre le bloc complet avec le levier de vitesse, tu récupères seulement la traverse plus le silenbloc qui est fixé sur une bride avec seulement deux écrous. |
th227294 Un peu
| Sujet: Re: 3 Questions Technique mecanique lada tinga Sam 16 Oct 2010 - 10:23 | |
| oui ca ou mais c'est justement l'alu du pond avant qui est casser au niveau des 2 boulons. |
| Sujet: Re: 3 Questions Technique mecanique lada tinga Sam 16 Oct 2010 - 10:28 | |
| vu ta localisation raproche toi de Djtof pour un coup de mains ou des conseils !!! tu as vers chez toi une petite bande de fous furieux du niva qui son pret a t'aider |
th227294 Un peu
| Sujet: Re: 3 Questions Technique mecanique lada tinga Dim 17 Oct 2010 - 1:05 | |
| ok merci
pour la photo n°3 je ne pense pas que ce sont les croisillons j'ai plutôt l impression que c'est le bra qui a taper lors de l accident qui a "défoncer" le rond. Du cout quand je rentre a fond le bra du coté des croisillon je vois les cannelures, du coup la graisse ressort par la. c'est réparable, c'est grave? Merci |
th227294 Un peu
| Sujet: Re: 3 Questions Technique mecanique lada tinga Mar 19 Oct 2010 - 20:31 | |
| Hello Quelqu'un un peut me confirmer pour les croisillons (mais je pense pas que ce soit ca) avant que je commande chez dj tof Et aussi la photo n°1 je ne pense pas que ca a de l'importance mais bon a+ |
| Sujet: Re: 3 Questions Technique mecanique lada tinga | |
