| Demontage biellette de direction | |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Demontage biellette de direction Mar 16 Aoû 2022 - 15:12 | |
| Hello, Afin de tenter de régler une bonne fois pour toutes mon problème de jeu dans ma direction j’ai voulu déposer mon boîtier pour le vérifier et le remettre en état. Malheureusement je ne suis pas allé bien loin, pas moyen d’enlever la rotule la plus à l’intérieur de la bielle pendant : mon arrache rotule ne passe pas. Du coup si quelqu'un avait une solution ça m’arrangerait bien. J’ai bien tenté de taper par le haut avec une rallonge mais j’ai peur de faire plus de mal que de bien. Voici la photo de ma galère du moment : |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Demontage biellette de direction Mar 16 Aoû 2022 - 20:05 | |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Demontage biellette de direction Mar 16 Aoû 2022 - 20:11 | |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Demontage biellette de direction Mar 16 Aoû 2022 - 20:24 | |
| Merci je ne connaissais pas cet outil. Le principe a l’air pas mal même si c’est vrai que le soufflet risque de morfler. Je vais peut-être essayer d’en fabriquer un demain et si ça ne marche pas je commanderai. |
Youri Passionnément
Date d'inscription : 13/01/2022 Nombre de messages : 205 Localisation : Loiret Niva type, année : 212151 1994 Couleur : blanche
| Sujet: Re: Demontage biellette de direction Mar 16 Aoû 2022 - 20:38 | |
| Si tu n'as pas d'un arrache adapté, il y une méthode qui marche à tous les coups, sauf que je ne sais pas si elle est applicable ici faute d'accès. Tu appliques une masse (un gros marteau, par exemple) sur le coté de la bielle à l'endroit de la rotule et tu frappes avec un autre marteau, plutôt solide celui là aussi, en face. Après trois - quatre coups généralement la rotule saute toute seule. L'opération est plus facile si on est deux. |
| Sujet: Re: Demontage biellette de direction Mer 17 Aoû 2022 - 14:13 | |
| pour y parvenir j'ai limé un peu l'arrache rotules pour qu'il puisse bien se placer... >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Demontage biellette de direction Mer 17 Aoû 2022 - 19:51 | |
| Hello, Bon bah j'ai essayé de faire un outil comme celui montré par 94Hnba et j'ai bousillé mon soufflet de barre de liaison . N'ayant personne sous la main je n'ai pas testé la méthode de Youri. J'ai donc testé la technique du chef c'est à dire reusiner mon arrache rotule et une fois celui-ci sanglé pour le maintenir en place j'ai pu sortir la rotule puis mon boîtier de direction. Cela s'est fait non sans mal car il n'y a pas du tout de place pour le sortir. Une fois dehors j'ai pu le régler correctement. J'arrive à supprimer le jeu au point milieu mais dès que je m'en écarte du jeu apparaît de manière croissante jusqu'à avoir environ 5 mm en bout de bielle pendantes en fin de course. Ça me paraît énorme, vous en pensez quoi ? Sinon le boîtier était encore plein d'huile, plutôt une bonne nouvelle donc. |
Youri Passionnément
| Sujet: Re: Demontage biellette de direction Mer 17 Aoû 2022 - 20:05 | |
| - Loran73 a écrit:
- ...J'arrive à supprimer le jeu au point milieu mais dès que je m'en écarte du jeu apparaît de manière croissante jusqu'à avoir environ 5 mm en bout de bielle pendantes en fin de course. Ça me paraît énorme, vous en pensez quoi ?
C'est normal, l'augmentation de jeu hors le point milieu. |
| Sujet: Re: Demontage biellette de direction Jeu 18 Aoû 2022 - 14:55 | |
| question : tu as ce jeu boitier démonter ???
ou tu l'as remis en place ??
sinon as-tu vérifié le jeu sur les autres pièces de la direction ???
relais de direction compris !!!
si besoin j'ai des biellettes et un relais neuf a la maison !! ( relais avec roulement ) |
Youri Passionnément
| Sujet: Re: Demontage biellette de direction Jeu 18 Aoû 2022 - 16:11 | |
| Pour plus de précisions :
Après la consultation de la RTA française de la Niva, j'ai commencé à avoir des doutes sur mes connaissances. Elle dit que il faut avoir zéro jeu à 30° hors point zéro de la bielle pendante. Ca m'a paru bizarre. Jamais vu un boitier aussi précis. J'ai donc sorti plusieurs autres manuels de réparation des voitures équipées de boitiers similaires. Tous sont tous d'accord : zéro jeu jusqu'à 30° au volant. Ce n'est pas la même chose ! Et là, je suis d'accord. |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Demontage biellette de direction Ven 19 Aoû 2022 - 0:51 | |
| Aille, je vérifierai après mes vacances mais de mémoire il n'y a qu'au neutre que je n'ai pas de jeu. Dès que je m'en écarte il me semble que j'ai du jeu.
Groink : si jamais ton boîtier de direction est ok et que c'est un long il peut m'intéresser. Dans ce cas on peut passer en MP pour les modalités.
Par contre la barre de liai deson que j'ai bousillée est en rupture sur TLN :-( |
| Sujet: Re: Demontage biellette de direction Ven 19 Aoû 2022 - 0:54 | |
| j'ai dit relais de direction qui se monte coté droit !!! pas boitier ,c'est pas la même chose !! |
| Sujet: Re: Demontage biellette de direction Ven 19 Aoû 2022 - 1:16 | |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Demontage biellette de direction Ven 19 Aoû 2022 - 16:09 | |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Demontage biellette de direction Ven 19 Aoû 2022 - 16:22 | |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Demontage biellette de direction Ven 19 Aoû 2022 - 16:30 | |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Demontage biellette de direction Ven 19 Aoû 2022 - 16:53 | |
| Effectivement Groink, j'ai lu un peu vite, dommage pour moi.
Sinon merci pour tout 94Hnba, l'idée est effectivement de sauver mon boîtier de direction si possible. Je vais donc creuser le sujet. De toute façon là je vais être absent la semaine prochaine et après ce sera reprise du boulot et rentrée. Le rythme risque donc de ralentir un peu. Je vais quand même commander une barre d'avance et une biellette droite car elle a un peu de jeu. A la limite je me pose la question de tout commander car il y a des kits avec la barre et les biellettes, à voir. Heureusement que le pièces ne sont pas au tarif des 4x4 Japonais. |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Demontage biellette de direction Ven 19 Aoû 2022 - 17:37 | |
| - Loran73 a écrit:
- Effectivement Groink, j'ai lu un peu vite, dommage pour moi.
Sinon merci pour tout 94Hnba, l'idée est effectivement de sauver mon boîtier de direction si possible. Je vais donc creuser le sujet. De toute façon là je vais être absent la semaine prochaine et après ce sera reprise du boulot et rentrée. Le rythme risque donc de ralentir un peu. Je vais quand même commander une barre d'avance et une biellette droite car elle a un peu de jeu. A la limite je me pose la question de tout commander car il y a des kits avec la barre et les biellettes, à voir. Heureusement que le pièces ne sont pas au tarif des 4x4 Japonais. Avec plaisir l'Ami Oui 50€ le complet d'origine c'est pas la mer à boire c'est sur:https://www.lada.shop/fr/2121-3414000-03.htmlApres tu peux changer juste les soufflets mais bon je sais pas comment on fait pour serré les colliers pour que ca tienne bien https://www.lada.shop/fr/2101-3003074.html Moi je m'emmerde pas quand je les dépose, je les change et puis voila, et vu que c'est rare que je doivent arracher cette barre bin c'est pas la ruine Oui, si c'est que les roulements c'est rien après si c'est les pièces en elle même, je ne suis pas sur que les pièces soit compatible avec celle d'origine Peut-être certaine mais pas toutes, sinon il n'y aurait pas cette différence au niveau des manœuvres https://www.lada.shop/fr/lada-niva/n3d1-direction/n3-reducteur-de-boitier-de-direction/ Voila moi perso j'ai jamais refait de boitier pareil quand il m'emmerde je les changes Mais bon pour sauver un COMIT ca ce tente Par contre j'ai refait d'autres trucs "pas sur les Niva" mais qui avait besoin de roulements et joint spy spéciaux et bien grâce a ce magasin spécialisé dans les roulements et joints, j'ai réussi à venir a bout de ses rénovations Je te met pas le lien de l'entreprise car c'est dans le sud et je sais qu'il y en a partout en France dans les grandes villes "bien sur" Sinon encore une autre idée pour t'on boitier:https://chaplain.fr/moteur-et-boite-de-vitesses/boitier-de-direction/ Bon pas sur que cela ne revienne pas plus cher que le changer au final, en tout cas ca existe aussi des entreprise qui les refont à neuf Pour un Niva c'est pas forcement valable mais pour d'autres modèles de véhicule c'est toujours bon à savoir |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Demontage biellette de direction Ven 19 Aoû 2022 - 17:59 | |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Demontage biellette de direction Mer 31 Aoû 2022 - 18:21 | |
| Hello, Les vacances n’étant plus qu’un lointain souvenir, j’ai pu me remettre sur mon Niva. La barre de liaison est déposée et le boîtier de direction réglé et remonté. A priori d’après les informations transmise par Youri il est OK. Au final j’avais du jeu dans la rotule de la biellette de droite, du coup j’ai commandé toute la tringlerie de direction. J’espère qu’une fois tout remonté je n’aurai plus de jeu anormal dans la direction. PS : au cas où ça puisse servir à quelqu'un, voici une photo de mon arrache rotule meulé, en gros au niveau de la fourche il ne faut pas que l’épaisseur dépasse environ 5 mm. Dans mon cas j’ai donc dû enlever pas mal de matière. |
| Sujet: Re: Demontage biellette de direction | |
