| Montage flector / joint homocinétique | |
notill Un peu
Date d'inscription : 21/05/2020 Nombre de messages : 38 Localisation : Eure et loir Niva type, année : Niva 1600 Essence 1993 Couleur : Blanche
| Sujet: Montage flector / joint homocinétique Jeu 21 Juil 2022 - 17:33 | |
| Bonjour Sur mon Niva 1600 de 1993 j'ai monté un flector avec joint homocinétique comme sur les 1700 avec changement des supports de boite de transfert pour l'alignement . Une fois monté j'ai fait un test à l'arrêt avec boite de vitesse et boite de transfert au point mort .J'ai pu monté dans les tours sans problème de vibrations . J'ai fait une centaine de mètres comme cela , et c'est la que cela se gate , d'un seul coup tout c'est mis à vibrer . Bon je roulai à 20km/h j'ai pu rentrer au garage . J'ai refait un test à l'arrêt , boite de vitesse et boite de transfert au point mort et la ce ne sont plus des vibrations , tout bouge , du moteur à la boite de transfert .Et cela au ralenti genre 800 tours . Quand je dit ça bouge c'est minimum un demi centimètre de partout . Le joint homocinétique est d'origine Lada . J'ai peut être fait une erreur au montage mais je ne vois pas . Rassurez moi au montage il faut juste enlever le cerclage sur le flector , pas côté joint ? Photo de mon montage |
| Sujet: Re: Montage flector / joint homocinétique Jeu 21 Juil 2022 - 18:02 | |
| tout semble normal à première vue le problème peut venir du centrage du Flector sur l’arbre de la boîte de vitesses, il y a plein de modèles différents, et les 1600 et 1700 ne sont pas compatibles. il y a aussi un clips qui retient l'arbre entre les deux joints, il ne faut pas qu'il se soit barré il te faut re-démonter et combiner un truc pour le guidage de la sortie de BV >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
notill Un peu
| Sujet: Re: Montage flector / joint homocinétique Jeu 21 Juil 2022 - 18:45 | |
| Et dire que tout fonctionnait bien avec le système de croisillons , j'ai voulu améliorer mais bon il faut que je démonte c'est sur |
| Sujet: Re: Montage flector / joint homocinétique Jeu 21 Juil 2022 - 19:57 | |
| Bonsoir notill. Reste ZEN , et bon courage pour la suite >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: Montage flector / joint homocinétique Ven 22 Juil 2022 - 8:08 | |
| - notill a écrit:
- Et dire que tout fonctionnait bien avec le système de croisillons
le sage à dit : le mieux est l'ennemi du bien ! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
notill Un peu
| Sujet: Re: Montage flector / joint homocinétique Ven 22 Juil 2022 - 22:08 | |
| Ce qui est bizarre c'est que cela fonctionait bien après montage . Bon je suis en train de démonter mais vu que le flector est neuf il faut que je remettre un collier pour comprimer le caoutchouc . Et je n'ai pas de collier , je pensai qu'un colson pouvait faire l'affaire mais non, impossible de sortir les boulons . |
notill Un peu
| Sujet: Re: Montage flector / joint homocinétique Dim 7 Aoû 2022 - 12:01 | |
| Bonjour Bon j'ai démonté le flector et joint homocinétique et je trouve qu'il y a quand même beaucoup de jeu la dedans , c'est normal voir lien https://pixeldrain.com/u/BuSrJKuW |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Montage flector / joint homocinétique Dim 7 Aoû 2022 - 21:00 | |
Youri Passionnément
Date d'inscription : 13/01/2022 Nombre de messages : 202 Localisation : Loiret Niva type, année : 212151 1994 Couleur : blanche
| Sujet: Re: Montage flector / joint homocinétique Dim 7 Aoû 2022 - 21:23 | |
| - notill a écrit:
- Bonjour
Bon j'ai démonté le flector et joint homocinétique et je trouve qu'il y a quand même beaucoup de jeu la dedans , c'est normal voir lien https://pixeldrain.com/u/BuSrJKuW C'est le principe du joint. Si il n'y a pas de jeu radial ou angulaire, c'est bon. Par contre, l'alignement de BV/BT au point mort, c'est bon quand tu as les supports d'origine. Il permets de les aligner sur le plan horizontal uniquement. Si t'as changé les supports, il faudrait les aligner dans le plan vertical aussi (les cales entre les supports et la caisse). |
notill Un peu
| Sujet: Re: Montage flector / joint homocinétique Dim 7 Aoû 2022 - 21:53 | |
| J'ai démonté le joint homocinétique , rien de spécial le circlips est bien présent .
Au niveau support de la boite de transfert j'ai mis les supports des Niva de la génération suivante plus épais , par contre j'avais lu que l'on ne mettait plus de cales dans ce cas la . J'ai tout remesuré et je trouve une petite différence genre 1 mm et je vois qu'un site de pièces vend la cale épaisseur 1 mm référence 2121-1801042 . Donc je vais tout remonter en mettant cette cale je verrai bien . Sinon je peux toujours remonter mes anciennes pièces . |
Youri Passionnément
| Sujet: Re: Montage flector / joint homocinétique Dim 7 Aoû 2022 - 22:11 | |
| Monter les cales au pif peut donner un bon résultat uniquement par hasard. J'ai eu un problème similaire. J'ai repris l'alignement "au fil de fer" et il c'est avéré que je me suis trempé au remontage. J'ai déplacé une cale de 2 mm de gauche à droite (ça relevé l'arbre d'entrée de la BT) et le tour était joué. |
| Sujet: Re: Montage flector / joint homocinétique | |
