-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
 Alimentation autoradio
3 participants
SUTTON Jérôme
SUTTON Jérôme
Nombre de messages : 189
Niva type, année : 1.7i GPL 1998
Couleur : Aubergine
Alimentation autoradio Empty
MessageSujet: Alimentation autoradio   Alimentation autoradio EmptyMer 13 Avr 2022 - 23:26
Salut les gars !!
Je retouchais mon faisceau électrique alors j’en ai profité pour brancher mon autoradio autrement car c’est un vrai bordel là-dedans…
Je m’attarderai ici que sur l’alimentation électrique de l’autoradio, ce qui concerne le +12v PERMANENT et le +12v APRES CONTACT et c’est valable pour tous les autoradios.
Ceci n’est pas vraiment un tuto, pas vraiment un reportage, je crois que c’est les deux et en même temps aucun des deux (non sans rire j’écris ça pour limiter les critiques négatives).
Le principe, chaque autoradio est doté de deux alimentations électriques :
-          12V dit permanent, nécessaire entre autres, à la mémorisation des stations de radio, l’horloge et la configuration des paramètres en général.
-          Un 12V ACC dit après contact permettant de gérer l’allumage et l’extinction du poste en fonction de la position de clef dans le Neiman (très pratique quand vous voulez écouter la radio à l’arrêt ou encore allumer le poste automatiquement en tournant la clef mais encore éteindre ce dernier sans avoir à appuyer sur le bouton en sortant du véhicule).
En relisant la Bible je suis tombé sur ceci.
Alimentation autoradio Img_2138
Je crois que cela mérite une explication.
Il est écrit qu’une sortie du Neiman est prévu pour l’installation de l’autoradio appeler INT. Seulement voila il est aussi expliqué, ce qui est valable dans les faits (Et non ce n’est pas une erreur). Que cette sortie est alimentée sur toutes les positions excepté le 0.
Regardez maintenant ou se trouve la position du 0 sur cette photo.
Alimentation autoradio Sens_r10
La ça se complique, décidément je comprends pas ces Russes et leur numérotation..
Quelle est l’utilité de cette sortie, car oui vous l’aurez compris, elle est aussi inutile pour le 12V permanent que pour le 12V ACC. En passant par le 0 vous supprimeriez le 12V permanent autrement dit, vous réinitialiseriez tous les paramètres du poste à chaque fois. Quant au 12V ACC, en étant sur la position initiale pour retirer la clef vous alimenteriez toujours le poste, ce qui est complètement inutile.
Sur le schéma de la revue technique on peut voir que la borne 30 est toujours alimentée peu importe la position, parfait pour mon 12V permanent et pour le 12V ACC la borne 15 sera parfaite elle aussi car elle s’alimente moteur éteint qu’à partir du moment où la clef passe devant la position du 0 et inversement elle se coupe en repassant devant ce dernier moteur allumé.
Donc vous vous doutez bien que j’ai dû faire autrement, alors voilà j’ai fait avec ce que j’avais et surtout ce que j’ai jugé bon de faire, maintenant à vous de voir si vous voulez en faire de même sachant que la borne 30 supporte déjà pas mal de choses à première vu car le fil est en piteux état et que la borne 15 est prévu pour supporter des moteurs de lave phare (que je n’ai pas) et qui pourrait très bien être remplacés par un autoradio en terme de consommation de courant.
Maintenant passons à la pratique, on va d’abord identifier les deux fils qui nous intéressent.
Alimentation autoradio Img_2139
C’est pas mal déjà c’est le bon code couleur, la seule chose qui me chagrine c’est l’alimentation des feux de croisement sur une des sorties INT, mais bon peu importe dans notre situation ça ne change rien.
Maintenant vous choisissez deux fils qui puissent supporter quelques ampères et de couleurs différentes de préférence.
Alimentation autoradio Img_2140
Plusieurs choix possibles pour la connexion, dans mon cas j’ai choisi des cosses à brancher derrière l’autoradio et des soudures côté Neiman.
Alimentation autoradio Img_2141
On étame et on soude les deux premiers.
Alimentation autoradio Img_2142
Et avec un bout de gaine thermo on ressoude le tout à son fil original.
Alimentation autoradio Img_2143
On fait pareil avec l’autre et le tour est joué.
Alimentation autoradio Img_2144
Bien-sûr on repasse les fils correctement derrière le compteur
PS : Il faut vraiment que je vous POSTE une vidéo maintenant Shocked c’est tout pour moi salut
SUTTON Jérôme
SUTTON Jérôme
Couleur : Aubergine
MessageSujet: Re: Alimentation autoradio   Alimentation autoradio EmptyJeu 14 Avr 2022 - 7:54
https://youtu.be/WroFqUp3FhM
Voyons voir si cela fonctionne...
Youri
Youri
Nombre de messages : 202
Niva type, année : 212151 1994
Couleur : blanche
MessageSujet: Re: Alimentation autoradio   Alimentation autoradio EmptyJeu 14 Avr 2022 - 9:06
Bon, tu ne voulais pas des critiques négatives, mais il n'est possible de ne pas en faire deux au moins :
Primo - le marquage des positions du contacteur d'allumage n'est pas correct. Voici ce que dit la RTA :
https://i.servimg.com/u/f51/20/40/89/87/antivo10.jpg
Ce contacteur n'a pas de position "accessoires", donc l'écoute de la musique à l'arrêt que tu suggères, serait dangereuse pour la bobine d'allumage.
Secundo - tu prends alimentations directement sur ce contacteur en y greffant des bouts de fil relativement fins. Or, tout ce qui est sur ce contacteur n'est nullement protégé (direct de batterie). En cas d'un quelconque court-circuit sur tes alimentations de radio tu risques de cramer la voiture (les fusibles de la radio ne protègent pas les lignes).
Et pourtant, il y a sur la voiture deux fusibles "en réserve". Pourquoi ne pas s'en servir ? Certes, ils se trouvent plus loin de la radio...
SUTTON Jérôme
SUTTON Jérôme
Couleur : Aubergine
MessageSujet: Re: Alimentation autoradio   Alimentation autoradio EmptyJeu 14 Avr 2022 - 9:26
Visiblement on a pas le même contacteur, désolé ! Ceci dit pour la protection du circuit il existe des connecteurs avec porte-fusible intégré au cul du poste et pour la section de câble j'ai utilisé du 2,5mm2 pour 50cm de longueur, je peux tirer 15A tranquillement dessus et un autoradio qui consomme 4A c'est déjà pas mal... 😒
Youri
Youri
Couleur : blanche
MessageSujet: Re: Alimentation autoradio   Alimentation autoradio EmptyJeu 14 Avr 2022 - 12:40
Possible. Ou j'ai mal interprété ton dessin. Si la séquence de clef est 3-0-1-2, c'est OK. En te lisant j'ai compris que tu parles de la séquence 0-1-2-3 et çà serait bizarre. Désolé.
superrok
superrok
Nombre de messages : 64
Niva type, année : 2005 gpl
MessageSujet: Re: Alimentation autoradio   Alimentation autoradio EmptyJeu 14 Avr 2022 - 18:05
bonsoir excuser moi de polluer le poste il se trouve ou les deux fusible
Youri
Youri
Couleur : blanche
MessageSujet: Re: Alimentation autoradio   Alimentation autoradio EmptyJeu 14 Avr 2022 - 18:57
Si ta question concerne les fusibles de réserve, voici la réponse en images.
https://i.servimg.com/u/f51/20/40/89/87/fusibl10.jpg
https://i.servimg.com/u/f51/20/40/89/87/fusibl11.jpg
Peut être pas sur tous le modèles... En tout cas, sur la mienne c'est comme çà.
» Alimentation
» alimentation
» Probleme alimentation GPL
» alimentation treuil
» gros problème d’alimentation
