| alimentation treuil | |
+3daviddu52 Dim nono de la colo 7 participants |
nono de la colo A la folie
| Sujet: alimentation treuil Jeu 7 Juil 2011 - 19:13 | |
| salut tous le monde et bonne vacances pour ceux qui on de la chance!!!!!
bon voila ma question qui n a rien a voir avec mon cher petit NIVA, mais qui concerne mon tout aussi cher TOY!!!!!
j ai refais avec un ami (qui est une bete en mecanique auto) une partie de mon cablage pour mon RAMSEY PRO 6000.
mon cher ami m a posé un coupe batterie sur le cable plus entre la batterie et les relais (boitier relais que j ai ramené
dans le compartiment moteur).
mais voila,je me suis pointé chez un spécialiste en éléctricité auto bien connu sur BESANCON pour acheter un porte
fusible,et a ma grande surprise,il a crié au scandale en voyant le coupe batterie monté sur le cable rouge du 'plus'.
ben y m a foutu les jetons en me disant que je risquais de faire exploser la batterie !!!!!!!
alors qui croire et surtout quoi faire?
NONO, la brèle en éléctricité.... |
| Sujet: Re: alimentation treuil Jeu 7 Juil 2011 - 19:35 | |
| Ton boitier relais est dans ton compartiment moteur tu as donc une telecommande? |
| Sujet: Re: alimentation treuil Jeu 7 Juil 2011 - 19:37 | |
| Sujet: Re: alimentation treuil Jeu 7 Juil 2011 - 19:39 | |
| Sujet: Re: alimentation treuil Jeu 7 Juil 2011 - 19:40 | |
| oui bien sur
et la marmotte........................................elle met le chocolat dans le papier d 'alu ? |
| Sujet: Re: alimentation treuil Jeu 7 Juil 2011 - 19:50 | |
daviddu52 A la folie
| Sujet: Re: alimentation treuil Jeu 7 Juil 2011 - 19:54 | |
| ben moi j'y connais rien en treuil mais en tous cas sur les^p4 de l'armee le coupe batterie et sur le plus |
| Sujet: Re: alimentation treuil Jeu 7 Juil 2011 - 19:55 | |
| Mais,repondez a nono,plutot que de me chambrer,voila je boude,na |
| Sujet: Re: alimentation treuil Jeu 7 Juil 2011 - 19:56 | |
| sur un treuil le + et le - sont isolés et si tu les inverse le treuil tourne dans l autre sens |
| Sujet: Re: alimentation treuil Jeu 7 Juil 2011 - 19:57 | |
| Sujet: Re: alimentation treuil Jeu 7 Juil 2011 - 20:12 | |
| perso je l aurais mis sur le + |
| Sujet: Re: alimentation treuil Jeu 7 Juil 2011 - 20:24 | |
| ben dite donc,ma question fait causée!!!!
je suis militaire et effectivement dur les P4 le coupe batterie est sur le plus.
concernant mon treuil, c est un 2T7 de traction. il etait monté sur mes anciens LJ 70 73 ,je ne mouflais jamais avant et il m a sorti de nombreux bourbiers sans soucis. vu que les kdj 90 sont plus lourd,je moufle systematiquement par precaution.
bon,j ai une confiance aveugle en mon ami alors le PRO que j ai vu est un TOQUARD?
NONO |
| Sujet: Re: alimentation treuil Jeu 7 Juil 2011 - 20:42 | |
| Sujet: Re: alimentation treuil Jeu 7 Juil 2011 - 20:43 | |
| pour un treuil la norme c est 1.5 voir 2 X le poid du vehicule |
| Sujet: Re: alimentation treuil Jeu 7 Juil 2011 - 21:06 | |
| c'est pas un coupe batterie sur le rouge qui va la faire peter ta batterie !! ton alternateur qui ne regule plus là oui sa peut peter !! ou un branchement de cable de 24v sur du 12v |
| Sujet: Re: alimentation treuil Jeu 7 Juil 2011 - 21:54 | |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: alimentation treuil Jeu 7 Juil 2011 - 23:00 | |
| Sur mon Niva, il y a :
Coupe circuit 4 pôles sur le + Alternateur 125 A Deux batteries 70 A, avec inverseur automatique Un treuil de 12000 Lb Télé et radio commande
Jamais eu aucun problème.
Pour la puissance c'est sûr, c'est au moins deux fois le poids du véhicule.
| Sujet: Re: alimentation treuil Ven 8 Juil 2011 - 16:52 | |
| bonjour la compagnie!
bon, autant pour moi ,1T7 (j était pas réveillé) ca fait effectivement un peu léger. mon treuil et d une traction de 2T7......comme toute la gamme 6000 des treuils RAMSEY CEV.
CE QUI NE M EMPECHE DE MOUFLER A CHAQUES FOIS!!!!!!!!
pour en revenir au branchement et coupe batterie, c est fait et surtout ca marche!
le coupe batterie sur le positif me convient parfaitement n en déplaise a mon 'PRO' de l éléctrécité auto.....
NONO |
| Sujet: Re: alimentation treuil Ven 8 Juil 2011 - 16:55 | |
| en fait les pro preferent le - car ça leurs fait moins de fil a tirer aussitot sorti du coupe batterie ils mettent le fil a la carrosserie alors qu avec le + il faut retourner a la batterie le probleme de couper le - c est que tu as toujours le + qui risque de frotter et de s'user et de toucher la masse a tout moment |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: alimentation treuil Ven 8 Juil 2011 - 17:02 | |
| Certain Ramsey au le boitier de relais qui est intégré au treuil. Du coup ya qu'un seul + qui va au treuil. La marche avant/arrière ce fait directement dans le treuil avec en effet 2 gros fils pour le sens de rotation. La masse ne se fait pas via un cable sur les ramsey avec le boitier relais intégré, mais directement via le chassie. Donc vous avez tous raison |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: alimentation treuil Ven 8 Juil 2011 - 17:06 | |
| Un coupe batterie n'a de sens réel que si il coupe effectivement le moteur. Donc faut normalement intégrer l'excitation de l'alternateur dans la boucle. D'ou bien souvent une coupure via le +.
| Sujet: Re: alimentation treuil | |
