Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 Alimentation
5 participants
Seminol
Seminol
Nombre de messages : 443
Niva type, année : 1.7 i 2001 et 1.7 i 2000
Couleur : Blanc et bleu
Alimentation Empty
MessageSujet: Alimentation   Alimentation EmptyDim 7 Fév 2021 - 16:24
Bonjour à tous,
Je rencontre un petit soucis sur mon 1.7 multi ,il démarre de plus en plus difficilement depuis peu et l’autre jour ........impossible de le faire tourner !
Allumage ok,cela me fait penser à un problème d’alimentation,quand il daigne tourner ,il prend 2000,3000 tours puis cale.
On commence par le commencement, filtre essence changé ,démontage pompe essence ,toute propre et elle débite apparemment normalement !
Je constate une surchauffe des fils des injecteurs ,fils roses juste à leur connexion entre eux ! Je refais le branchement,les injecteurs ont l’air de fonctionner ( vérifiés au stéthoscope.......maison)par contre un doute sur le régulateur de pression !!! J’ai débranché la durite de retour essence juste après le régulateur et en faisant tourner le démarreur rien ne sort !! Par contre l’essence arrive à la rampe !
En démontant les bougies, aspect très charbonneuses mais pas noyées!!!
Pour moi l’essence n’arrive pas aux injecteurs !!!
Si l’un de vous a une petite idée je suis preneur !!!!
Bonne soirée !
Alimentation Empty
MessageSujet: Re: Alimentation   Alimentation EmptyDim 7 Fév 2021 - 17:11
il faut regarder ce qu'il y a comme codes de défaut enregistrés dans le calculateur, sans ça, c'est peine perdue Alimentation Indecis1
Seminol
Seminol
Alimentation Empty
MessageSujet: Alimentation    Alimentation EmptyDim 7 Fév 2021 - 19:27
Merci jpg ,
Mon seul problème avec la prise OBD étant que l’ancien propriétaire devait avoir un mécano « dingo »au vu du massacre des fils électriques et notamment de cette fameuse prise dont il manque des connexions !!!! Il faut que je retrouve les couleurs des fils pour pouvoir les reconnecter .
Gastair
Gastair
Nombre de messages : 4545
Couleur : vert foncé
Alimentation Empty
MessageSujet: Re: Alimentation   Alimentation EmptyDim 7 Fév 2021 - 20:23
Alimentation Gourdin
Pardon d'être si cru, mais il est dommage que les Niva soient si souvent dans les mains de massacreurs... cela participe à leur mauvaise réputation.
Olivier 4300eme
Olivier 4300eme
Nombre de messages : 329
Niva type, année : 1.7 gpl 83ch multi de 2001
Couleur : framboise à jantes blanches
Alimentation Empty
MessageSujet: Re: Alimentation   Alimentation EmptyDim 7 Fév 2021 - 21:10
bonsoir
J'avais le même soucis et la pompe à essence, que je pensais bonne, sortait que 1.5 bars, une fois changée plus de problème.
ZJ1200
ZJ1200
Nombre de messages : 2515
Niva type, année : niva 1,7mono GPL 1999
Couleur : Blanc (si...propre !)
Alimentation Empty
MessageSujet: Re: Alimentation   Alimentation EmptyDim 7 Fév 2021 - 23:49
Bonsoir,
As tu vérifié le petit tuyau de pression absolue au cul du régulateur ?
C'est lui qui sert de référence à la membrane de régulation qui si elle est en mauvais état laisse s'enrichir largement ton air aspiré et au pire, (donné Alimentation Icon_biggrin2 ) peut arriver à faire caler ton moteur.
Seminol
Seminol
Alimentation Empty
MessageSujet: Alimentation    Alimentation EmptyLun 8 Fév 2021 - 12:55
Bonjour Zj1200,
Oui  j’ai vérifié ce tuyau qui est en bon état. Ce qui m’interpelle c’est que le retour d’essence au réservoir ne se fait pas quand le moteur tourne (sans démarrer hélas) !
Alimentation Empty
Alimentation
» alimentation
» Probleme alimentation GPL
» alimentation treuil
» Alimentation autoradio
» Fil d'alimentation du démarreur ... "branlant" .
