| pompe à eau | |
mitch17 Passionnément
| Sujet: pompe à eau Mer 16 Mar 2022 - 20:51 | |
| bonsoir, Donc je continue sur ce nouveau poste ,sur les conseils de YIOROS. Donc suit à un cillement au niveau alternateur , pompe à eau, et sur vos conseils, je suis parti sur un changement de pompe à eau que j'ai commandé. J'ai déconnecté la durite en bas à droite du radiateur, et bien zut, il y a peut être 2 litres qui sont coulés. Donc tant pis je m'attaque au démontage de la pompe, et bien sur là 3 à 4 litres de liquide qui coule récupéré dans un seau. Démontage de ma poulie, et j'en profite pour changer les colliers de serrage des durites, il y avait une petite fuite sur l'un d'entre eux. Ai je raison ?? la pièce en cuivre (le calorstar j'imagine) et recouverte de vert de gris est ce grave?? comment le retirer Lors du remontage, dois je coller le futur joint? est ce que j'ai des précaution spécial à prendre pour remonter.?? merci |
| Sujet: Re: pompe à eau Mer 16 Mar 2022 - 21:59 | |
| Sujet: Re: pompe à eau Jeu 17 Mar 2022 - 18:34 | |
| non j'ai juste changé l'avant de la pompe, |
| Sujet: Re: pompe à eau Dim 20 Mar 2022 - 19:36 | |
| bon ce n'était pas la pompe à eau, le bruit perdure. Alternateur neuf, pompe neuve courroie neuve ??? |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4541 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: pompe à eau Dim 20 Mar 2022 - 19:55 | |
| Bonjour
Ta courroie est bien tendue au moins ? la gorge des poulies est dégraissée ?. un bruit de courroie et un bruit de roulement HS c'est facile à différencier.
C'est tout le temps ? ou seulement quand t'accélères ? le bruit est comment ?... dans ce cas le mieux est de faire une vidéo avec le son.
| Sujet: Re: pompe à eau Lun 21 Mar 2022 - 20:32 | |
| quand je démarre à froid, et au bout de quelques minutes, ça ne le fait plus. J'éteins, 10 minutes plus tard, je redémarre, ça recille, dès que ça chauffe un peu ça ne fait plus le bruit?? J'ai recommandé une autre courroie, puisque celle si c'est usée, car je ne l'avais pas assez tendu, je suis allé faire un tour, elle cillait et ensuite, mon voyant d'alternateur c'était allumé. Donc je rechange de courroie on verra bien. Apparement, une courroie qui c'est usée sur les flancs, ne fait plus son boulot correctement, ?? je vais voir , je vous tiens au courant. |
| Sujet: Re: pompe à eau Lun 21 Mar 2022 - 21:07 | |
| Bonsoir Mitch, Pour bien comprendre... ça veut dire quoi " ça recille" ? ou "elle cillait " ? je ne connais pas ce mot ... Si je comprends bien ta courroie patine ? |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: pompe à eau Lun 21 Mar 2022 - 21:46 | |
| Bonsoir, J'imagine que "ça récidive" , mais je me trompe sans doute ... Il existe de l'adhésif pour courroies en spray. Tu peux tenter pour être certain que ça vient de là avant de régler la tension à nouveau . L'alternateur en alarme, ça aide bien... |
| Sujet: Re: pompe à eau Mar 22 Mar 2022 - 8:20 | |
| - mitch17 a écrit:
- quand je démarre à froid, et au bout de quelques minutes, ça ne le fait plus. J'éteins, 10 minutes plus tard, je redémarre, ça recille, dès que ça chauffe un peu ça ne fait plus le bruit?? J'ai recommandé une autre courroie, puisque celle si c'est usée, car je ne l'avais pas assez tendu, je suis allé faire un tour, elle cillait et ensuite, mon voyant d'alternateur c'était allumé. Donc je rechange de courroie on verra bien. Apparement, une courroie qui c'est usée sur les flancs, ne fait plus son boulot correctement, ?? je vais voir , je vous tiens au courant.
https://www.youtube.com/watch?v=ofjLUqLb9WM&ab_channel=auto-doc.fr |
| Sujet: Re: pompe à eau Mar 22 Mar 2022 - 8:22 | |
SUTTON Jérôme Passionnément
Date d'inscription : 24/01/2022 Nombre de messages : 189 Localisation : 92220 Bagneux Age : 35 Niva type, année : 1.7i GPL 1998 Couleur : Aubergine
| Sujet: Re: pompe à eau Mar 22 Mar 2022 - 8:24 | |
Regardes l'alignement et l'usure de tes poulies, sont elles voilées, rouillées ? |
| Sujet: Re: pompe à eau Mar 22 Mar 2022 - 9:32 | |
| si le bruit disparait quand c'est chaud, alors sur ce n'est pas la pompe à eau, elle à chaud ou a froid quand elle fait du bruit (gamelle) ça ne change rien |
| Sujet: Re: pompe à eau Mer 23 Mar 2022 - 20:35 | |
| ça y est, j'ai changé la courroie, vraiment très abimée, ça marche du feu de dieu. Merci à vous |
| Sujet: Re: pompe à eau Mar 29 Mar 2022 - 20:29 | |
| bon ben déçu, la courroie recille au démarrage pendant 5 bonnes minutes, puis s'arrête en accélérant. j'éteins ,j'attends un peu puis ça recommence 5 minutes. Je ne comprends rien mes poulies sont neuves, mais il me semble que elle patine sur la poulie de l'alternateur, car la poulie est brulante?? elle est neuve, puisque vendu avec alternateur. |
| Sujet: Re: pompe à eau Mar 29 Mar 2022 - 20:49 | |
| Bonsoir Désolé que ça "recille" Tu as tenté de tourner ton alternateur à la main (sans courroie) pour voir s'il tourne sans forcer anormalement ? |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: pompe à eau Mar 29 Mar 2022 - 20:58 | |
| Bonsoir, Si la tension et l'alignement sont corrects, pour moi la dernière question est: Dimension de courroie trapézoïdale en accord avec les gorges des poulies?? (Courroie trop fine ou mauvais angle) |
| Sujet: Re: pompe à eau Mar 29 Mar 2022 - 22:17 | |
| Peux-tu nous envoyer une photo de près de l'ensemble avec le bout de ton index et ton majeur tentant de retourner la courroie du maximum que tu peux là où la courroie est la plus souple ? (je vais me faire chambrer sur ce post je le sens bien ) |
| Sujet: Re: pompe à eau Mar 29 Mar 2022 - 23:17 | |
| - mitch17 a écrit:
- bon ben déçu, la courroie recille au démarrage pendant 5 bonnes minutes, puis s'arrête en accélérant. j'éteins ,j'attends un peu puis ça recommence 5 minutes. Je ne comprends rien mes poulies sont neuves, mais il me semble que elle patine sur la poulie de l'alternateur, car la poulie est brulante?? elle est neuve, puisque vendu avec alternateur.
slt bon ben déçu, la courroie recille au démarrage pendant 5 bonnes minutes, ( et la il charge ??) |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: pompe à eau Mer 30 Mar 2022 - 19:47 | |
| Ou alors , la tension de la courroie effectuée ne tient pas longtemps si l'alternateur ne reste pas en position (serrage du boulon axe de rotation APRÈS le serrage correct de celui de réglage tension courroie) |
| Sujet: Re: pompe à eau | |
| pompe à eau | |
