-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 probleme pompe
3 participants
olivier-m
olivier-m
Nombre de messages : 16
Niva type, année : lada niva 2001
probleme pompe Empty
MessageSujet: probleme pompe   probleme pompe EmptyDim 23 Mai 2021 - 12:09
bonjour a tous
je viens de changer ma pompe a immergé qui fonctionne très bien mais je pense que son débit n est pas bon .......
car toujours pas démarrer et a la sortie du filtre très peu voire quasiment pas d essence qui sort
avez vous une idée ou c'est bien la pompe qui ne débite pas assez
Gastair
Gastair
Nombre de messages : 4545
Couleur : vert foncé
MessageSujet: Re: probleme pompe   probleme pompe EmptyDim 23 Mai 2021 - 14:26
Si tu n'as presque pas d'essence à la sortie du filtre soit le filtre est cuit, soit ta pompe ne fonctionne pas si bien que tu le crois...
A l'entrée du filtre (en démontant le filtre bien entendu) tu n'as pas de pression non plus ?
olivier-m
olivier-m
MessageSujet: Re: probleme pompe   probleme pompe EmptyDim 23 Mai 2021 - 15:18
et non j ai rien .....donc encore la pompe probleme pompe Icon_biggrin2:2marteaux:
Seminol
Seminol
Nombre de messages : 443
Niva type, année : 1.7 i 2001 et 1.7 i 2000
Couleur : Blanc et bleu
MessageSujet: Pompe    probleme pompe EmptyMar 25 Mai 2021 - 12:49
Bonjour à toi,
Je viens juste de remettre ma Niva en route après avoir le même problème !!! Au début,démarrage difficile,puis un jour,plus du tout de démarrage !!!!!!! Pourtant la pompe fonctionnait !! Le souci étant la pression qui n’était plus bonne ! De mémoire il me semble qu’elle doit être de 3 bars 3bars 5 !
Donc changement de pompe et c’est reparti !!
Seminol
Seminol
MessageSujet: Pompe    probleme pompe EmptyMar 25 Mai 2021 - 12:54
j’ai oublié un truc,as tu soufflé ta durite d'arrivée depuis le réservoir en la débranchant du filtre ??
Sait-on jamais !
olivier-m
olivier-m
MessageSujet: Re: probleme pompe   probleme pompe EmptyMar 25 Mai 2021 - 13:37
salut oui merci pour ta reponse , j ai soufflé la durite c nickel cela vient bien de la pression snif snif je vais en commander une neuve ce sera top
probleme pompe
