| probleme avec clignotant | |
yanndu19 Passionnément
Date d'inscription : 07/02/2010 Nombre de messages : 172 Localisation : ussac Age : 51 Niva type, année : Niva tinga 1,9 d Couleur : vert
| Sujet: Re: probleme avec clignotant Dim 21 Fév 2010 - 14:45 | |
| je pencherais pour la centrale clignotante |
| Sujet: Re: probleme avec clignotant Dim 21 Fév 2010 - 14:51 | |
| ok et elle se trouve ou cette béte? je suis vraiment un ! |
| Sujet: Re: probleme avec clignotant Dim 21 Fév 2010 - 15:00 | |
| peut etre une masse ou de l humiditée moi sur mon niva quand il reste quel que temp sans servire j ai le voyant des clignotant qui reste allumée et il ne marche pas et quand sa a chauffée il remarche ces lada |
| Sujet: Re: probleme avec clignotant Dim 21 Fév 2010 - 15:02 | |
| et si j'avais que ca comme probleme, j'ai aussi la jauge a gasoil qui indique toujour zero, j'ai la colonne de direction de dessoudée sous le volant. Peut on la ressouder ou faut t'il la remplacer? Il a pas beaucoup de kilometre (75000) mais la personne qui l'avait avant était un peu sabrac! |
| Sujet: Re: probleme avec clignotant Dim 21 Fév 2010 - 15:10 | |
| pour la colonne de direction tu remet un patte et tu soude sa renforce ces les maladi du niva pour ta jauge regarde les branchement sinon regarde dans le puis de jauge il et peut etre bloquer ou hs a voire le puis de jauge se trouve sous le siége arrire sout la tole bon courage |
| Sujet: Re: probleme avec clignotant Dim 21 Fév 2010 - 15:20 | |
| merci beaucoup, je vais m'y mettre! |
| Sujet: Re: probleme avec clignotant Mar 23 Fév 2010 - 12:59 | |
| ca y est j'ai trouvé pour la fauge! le flotteur etait remplis de gasoil, un peu de glu et c'est reparti! merci |
| Sujet: Re: probleme avec clignotant | |
