SUTTON Jérôme Passionnément
Date d'inscription : 24/01/2022 Nombre de messages : 189 Localisation : 92220 Bagneux Age : 35 Niva type, année : 1.7i GPL 1998 Couleur : Aubergine
| Sujet: TUTO Démontage Remontage Tableau de bord Ven 18 Fév 2022 - 10:18 | |
| Voici un nouveau petit tuto realisé par mes soins, n'hesitez pas à me dire si il y a des choses qui vs chagrinent, il fallait que je change mon aerateur central et je crois que c'etait le seul moyen d'y arriver. Les outils :- Tournevis cruciforme - Douille de 21 - Une douille de 13 - Clef à cliquet - Rallonge de clef à cliquet Information : Ce tuto est destiné à celles et ceux qui possèdent une phase 2 Bonne lecture On commence par retirer les 3 vis du montant de droite ainsi que ce dernier. Puis les 3 vis de la console centrale, à gauche, à droite sous la planche de bord et en bas au centre puis, dégagez celle-ci. Vous pouvez maintenant retirer les deux vis de fixations de la commande du chauffage. Avec une douille de 21, desserrez l’écrou qui maintient le variateur de tension des lumières du tableau de bord et retirez le réglage des phares hydraulique si présent.
Ensuite les 2 vis de part et d’autre du volant et les deux écrous en nylon du bloc compteur. Sortez d’abord le coté gauche du bloc sans forcer et en le faisant glisser vers la droite.
| Sujet: Re: TUTO Démontage Remontage Tableau de bord Ven 18 Fév 2022 - 10:33 | |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: TUTO Démontage Remontage Tableau de bord Ven 18 Fév 2022 - 11:21 | |
| Salut,
Au top merci beaucoup. Juste un détail : il faut débrancher la batterie avant d’enlever le compteur. Sinon il y a un risque qu’en le sortant les pistes électroniques touchent l’encadrement métallique du tableau de bord, ce qui fait cramer le compteur. Pour ceux qui ont des doutes, pas la peine de tester, je l’ai fait pour vous :-( |
arrmoo Un peu
Date d'inscription : 24/02/2023 Nombre de messages : 15 Localisation : Pontoise (95) Age : 50 Niva type, année : Multi 1700i GPL, 2000 Couleur : bleu
| Sujet: Re: TUTO Démontage Remontage Tableau de bord Mar 28 Fév 2023 - 10:57 | |
| BRAVO JEROME pour ce beau tuto !!!
Merci pour le partage de ton experience en la matière. Moi, je viens d'acquerir une Niva (pareille que la tienne :-) ) et il va falloir que je m'attaque au tableau de bord rapidement car bien craquelé...
à bientôt sur les chemins,
PS. J'ai habité à Bagneux avant de déménager dans le Val d'Oise ;-) |
| Sujet: Re: TUTO Démontage Remontage Tableau de bord | |
