| Pompe à essence démontage/remontage | |
+3Gastair ZJ1200 SUTTON Jérôme 7 participants |
SUTTON Jérôme Passionnément
Date d'inscription : 24/01/2022 Nombre de messages : 189 Localisation : 92220 Bagneux Age : 35 Niva type, année : 1.7i GPL 1998 Couleur : Aubergine
| Sujet: Pompe à essence démontage/remontage Jeu 27 Jan 2022 - 16:49 | |
| Bonjour tout le monde, je poste ici un petit tuto afin de localiser la pompe à essence sur les LADA à injection mono/multi point, je suis actuellement en train de remettre en service le miens qui est muni d’un système GPL et qui n’a pas tourné depuis 4 ans. il s’avère que la pompe à essence fait énormément de bruit dans l’habitacle, je pense que cela est lié au fait que lors du passage en GPL la pompe à essence continue de tournée donc à pleine charge et la plupart du temps avec presque rien dans le réservoir. Je pense que son filtre est encrassé au même titre que le réservoir et que la pompe est usée donc surement à remplacer.Avant de commencer, il vous faudra au minimum :- 1 clef de 13- 1 clef de 8- 1 clef de 7 plate- 2 clef plate de 17- 1 tournevis cruciformeAller on commence par retirer la banquette arrière, c’est généralement là que se trouve le réservoir sur les voitures, dégrafer le tapis de sol et retirer les 4 vis à tôle afin de pouvoir accéder aux écrous de 13 qui maintiennent les fixations de cette dernière. Une fois cela fait, vous devez apercevoir une tôle de protection maintenue par 12 écrous de 8, retirez-les avec la plaque. Vous apercevez maintenant le réservoir ainsi que la pompe, il vous faudra tout d’abord retirer le connecteur puis desserrer les 8 écrous de 7. Attention, l’un des écrous n’est accessible qu’avec une clef plate. Desserrez aussi le départ et le retour avec une clef de 17 surement assez dur car souder par l’essence. Vous pouvez maintenant retirer délicatement la pompe, contrôler l’état du filtre, le fond de réservoir et faites attention au joint et à la jauge. Pour info :- Noir = masse pompe- Gris = +12v pompe- Autres = JaugeVoilà maintenant pour le remontage c’est la même procédure dans l’autre sens Petite astuce : la banquette est assez pénible à replier et ne libère pas assez d’espace, pour ma part je préfère la retirer complétement si besoin est, pour ce faire j’ai préféré positionner les pattes de fixations par-dessus le tapis de sol afin de faciliter le démontage, cela permet d’éviter d’avoir à desserrer les 4 vis à tôles qui ont tendance à rouiller avec les années et aussi éviter d’arracher les agrafes en plastique. Veuillez pardonner mes erreurs et la qualité des photos, je suis sûr qu’il y a déjà tout un tas de poste sur le sujet mais je ne savais pas vraiment s’il fallait le faire sur ma page de présentation ou ici. |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Pompe à essence démontage/remontage Jeu 27 Jan 2022 - 17:02 | |
| Bonjour, Effectivement beaucoup de problèmes de pompe carburant relatés sur le forum depuis bien des années L'idée d'un tuto est toujours sympa En revanche la pompe qui continue de gaver après passage au GPL, voilà qui me paraît pour le moins étrange... |
| Sujet: Re: Pompe à essence démontage/remontage Jeu 27 Jan 2022 - 20:59 | |
| Merci SUTTON Jérôme, merci pour cet effort, car faire un tuto est un effort louable, une vraie volonté de partage. |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Pompe à essence démontage/remontage Jeu 27 Jan 2022 - 23:12 | |
| Merci pour la préparation de ce tutoriel qui sera sans doute très utile à certains, c’est vraiment sympa d’avoir pris le temps de le rédiger et d’y mettre des photos. Ah juste une chose si je peux me permettre, ne connaissant pas toujours la qualité des cosses de nos chers Niva et vue la zone d’intervention, il aurait été bien de préciser que normalement il faut débrancher la batterie avant le démontage |
PcP Un peu
Date d'inscription : 09/01/2023 Nombre de messages : 9 Localisation : Nice Age : 56 Niva type, année : 2121 1,7i GPL monopoint de 2001 Couleur : Blanche
| Sujet: Re: Pompe à essence démontage/remontage Mer 11 Jan 2023 - 17:51 | |
| Bonjour Jerome et à vous tous
Grand merci pour ton tutoriel, je suis en pleine restoration de mon 1,7i monopoint de 2001 qui a dormi une petite dizaine année dans ma cours, en ce moment c est la pompe ... Aurais-tu la ref des petits joints de raccordement des tubes essence sur la pompe.
Amicalement Pascal |
| Sujet: Re: Pompe à essence démontage/remontage Mer 11 Jan 2023 - 19:56 | |
| Bonjour les amis En complément j'avais ouvert ce sujet, pour mono justement ICI |
BriceG Un peu
Date d'inscription : 01/01/2023 Nombre de messages : 15 Localisation : Toulouse Age : 39 Niva type, année : Niva 1.7i Multipoint 2002 Couleur : Bleu-Vert
| Sujet: Re: Pompe à essence démontage/remontage Mar 7 Mar 2023 - 10:38 | |
| Bonjour Jérôme,
J'ai également un bruit aigu au niveau de la pompe à essence, et c'est particulièrement énervant... C'est ce genre de bruit que tu avais ?
As-tu eu besoin au final de changer la pompe ? Ou un nettoyage (changement ?) du filtre a suffit ?
Merci. |
Twy72 Un peu
Date d'inscription : 23/02/2023 Nombre de messages : 5 Localisation : le Mans Age : 33 Niva type, année : Niva 2001 Multipoints GPL Couleur : Rouge
| Sujet: Re: Pompe à essence démontage/remontage Lun 13 Mar 2023 - 18:39 | |
| Bonjour , Je confirme moi aussi la pompe tourne toujours même une fois passer au GPL |
BriceG Un peu
| Sujet: Re: Pompe à essence démontage/remontage Mar 14 Mar 2023 - 11:27 | |
| - Twy72 a écrit:
- Bonjour ,
Je confirme moi aussi la pompe tourne toujours même une fois passer au GPL OK, merci pour ton retour. Je trouve le bruit très strident ... J'entends presque plus les bruit de roulage du NIVA OK j'exagère à peine mais bon ... si un simple nettoyage peut suffire ... Mais Jérôme ne se connecte plus apparemment. |
| Sujet: Re: Pompe à essence démontage/remontage | |
