| Niva 1.7 de 2005 : Embrayage KO toujours débrayé | |
erton92 Un peu
Date d'inscription : 13/04/2017 Nombre de messages : 7 Localisation : Touillon Age : 47 Niva type, année : 1600 de 1988 et 1700 de 2005 Couleur : Blanc
| Sujet: Niva 1.7 de 2005 : Embrayage KO toujours débrayé Mar 8 Fév 2022 - 14:16 | |
| Bonjour, J'ai récupéré dernièrement un Niva de 2005 1700, il démarre bien, la caisse est en bon état. Par contre, il n'avance pas : les vitesses passent même sans appuyer sur la pédale d'embrayage, ça ne craque pas, mais il n'avance pas. Le récepteur d'embrayage fonctionne, la fourchette sort bien. Mais même en enlevant le récepteur, le moteur tourne dans le vide, les roues ne tournent pas. Rien ne craque dans la boite, les différents leviers bougent bien, mais aussi bien en lente/rapide, différentiel bloqué ou non, les roues ne sont pas entrainées.
Qu'en pensez vous ? Il est tombé en panne en roulant sans prévenir.
Merci à vous. |
| Sujet: Re: Niva 1.7 de 2005 : Embrayage KO toujours débrayé Mar 8 Fév 2022 - 14:20 | |
| tu est sur que la BT n est pas au neutre ? passe dessous regarde si les levier commande bien
et jette un oeil au flector |
SUTTON Jérôme Passionnément
Date d'inscription : 24/01/2022 Nombre de messages : 189 Localisation : 92220 Bagneux Age : 35 Niva type, année : 1.7i GPL 1998 Couleur : Aubergine
| Sujet: Re: Niva 1.7 de 2005 : Embrayage KO toujours débrayé Mar 8 Fév 2022 - 14:32 | |
erton92 Un peu
| Sujet: Re: Niva 1.7 de 2005 : Embrayage KO toujours débrayé Mar 8 Fév 2022 - 14:36 | |
| Le flector tourne pourtant, et je vois bien les différents leviers bouger. La BT n'est pas au neutre, le levier bouge bien d'avant en arrière. |
| Sujet: Re: Niva 1.7 de 2005 : Embrayage KO toujours débrayé Mar 8 Fév 2022 - 16:04 | |
| si le flector tourne l embrayage transmet la rotation donc c est après = BT |
| Sujet: Re: Niva 1.7 de 2005 : Embrayage KO toujours débrayé Mar 8 Fév 2022 - 16:15 | |
| Ou j'ai pensé à un embrayage qui patine, pas de trace d'huile au niveau de la cloche ou d'odeur particulière? |
| Sujet: Re: Niva 1.7 de 2005 : Embrayage KO toujours débrayé Mar 8 Fév 2022 - 17:18 | |
| - SUTTON Jérôme a écrit:
- Ou j'ai pensé à un embrayage qui patine, pas de trace d'huile au niveau de la cloche ou d'odeur particulière?
lion42 te dit plus haut que c'est soit la boîte de transfert soit les ponts essaie de bloquer le différentiel central >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Niva 1.7 de 2005 : Embrayage KO toujours débrayé Mar 8 Fév 2022 - 18:42 | |
lion42 te dit plus haut que c'est soit la boîte de transfert soit les ponts essaie de bloquer le différentiel central Je pense aussi fortement à la boite de transfert, mais je voulais compléter ce qui à été dit plus haut. Il est aussi probable pour moi que cela vienne de l'embrayage (même si il y a peu de chance), c'est pas moi qui ai le problème... |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Niva 1.7 de 2005 : Embrayage KO toujours débrayé Mar 8 Fév 2022 - 23:44 | |
| Salut,
A la limite une boîte de transfert c’est moins chiant à changer qu’un embrayage et en plus ca se trouve facilement pour pas cher. |
| Sujet: Re: Niva 1.7 de 2005 : Embrayage KO toujours débrayé | |
