bermout A la folie
| Sujet: Problème phare avant Sam 20 Nov 2021 - 13:27 | |
| Bonjour à tous Je me retrouve devant un problème de connexion de feux avant . Quand j’ appuie sur le bouton phare je n’ai qu’un feux qui s’allume et quand j’incline le bras du commodo vers le bas le phare s’éteint et l’autre s’allume . Les ampoules sont bonnes , le bouton est bon Quelle recherche dois je effectuer maintenant? Merci à tous |
| Sujet: Re: Problème phare avant Sam 20 Nov 2021 - 14:20 | |
| Bonjour,
Tu peux être plus précis ? Le Gauche/droite ? en code, en plein phare, en code et en plein phare ?
Fais tourner les fusibles 3, 4, 4 et 6 (tous de 8A) sur eux mêmes ou mieux, tu les sorts, les nettoies ainsi que leur support avec du WD40 par exemple. |
bermout A la folie
| Sujet: Re: Problème phare avant Sam 20 Nov 2021 - 15:42 | |
| Bonjour Gastair Merci pour ton retour, je viens de nettoyer les fusibles comme indiqué dans ton message . Voici le détail : - bouton de phare appuyé à fond: - commodo ( barre longue à gauche ) en haut il y le phare passager qui s’allume - commodo en bas le phare conducteur s’allume et le phare passager s’éteint. |
| Sujet: Re: Problème phare avant Sam 20 Nov 2021 - 16:45 | |
| fusible claqué ! je ne me souviens plus exactement, mais en gros les feux sont alimentés en diagonal exp : f1 phare g code d f2 code g phare d >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
bermout A la folie
| Sujet: Re: Problème phare avant Sam 20 Nov 2021 - 18:46 | |
| Bonsoir jpzMerci pour ton message, mais j’ai du mal à comprendre comment je peux faire pour rétablir le circuit initial .Je suis ouvert à toute propositions.Bonne soirée
| Sujet: Re: Problème phare avant Sam 20 Nov 2021 - 18:59 | |
| as-tu tripoté les fils, c'est suite à ça que ça merde ? si non, ben regarde les fusibles >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
bermout A la folie
| Sujet: Re: Problème phare avant Sam 20 Nov 2021 - 19:29 | |
| J’ai tellement toucher de fils que je sais plus . Merci quand même |
| Sujet: Re: Problème phare avant | |
