| problème de phare | |
nivaforez63 Un peu
Date d'inscription : 14/03/2010 Nombre de messages : 38 Localisation : 63 peschadoires Age : 56 Niva type, année : 1.6 gpl, 1992 + 1.7 gpl, 2004 Couleur : bleu
| Sujet: problème de phare Dim 24 Nov 2013 - 17:27 | |
| bonsoir, Sur le multi de 2005, quand j'allume mes phares sans démarrer le moteur, tout fonctionne : veilleuse, code, phare. Moteur tournant, les phares et les codes ne fonctionnent plus. d'après vous, d'où vient le problème ? |
| Sujet: Re: problème de phare Dim 24 Nov 2013 - 17:44 | |
| peut être au niveau du Neiman vérifie en tournant la clef, quand ça s’éteint (c'est normal) mais ça doit se rallumer >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
marsu74 Passionnément
Date d'inscription : 16/11/2013 Nombre de messages : 176 Localisation : 74200 thonon les bains Age : 47 Niva type, année : 1,6 carbu boite 4 de 83 Couleur : blanc (enfin d'origine)
| Sujet: problème de phare Lun 25 Nov 2013 - 0:52 | |
| hello j'ai eu le même soucis hier sur mon miens... a 22h pour rentrer sans phares j'ai changé le neiman aujourd'hui et c'est reparti... |
ladavid Pour la vie
Date d'inscription : 25/05/2012 Nombre de messages : 542 Localisation : Ville sous Anjou 38150 ISERE Age : 49 Niva type, année : 2001 multipoint GPL Couleur : pffff chamarré lol
| Sujet: Re: problème de phare Lun 25 Nov 2013 - 7:53 | |
| Salut, j'ai le même souci sur le mien et c'est le neiman qui déconne, une fois moteur en marche je donne un léger coup de clef comme si je voulait l'arrêter et là clic du relais : les feux sont allumés ! |
| Sujet: problème de phare Lun 2 Déc 2013 - 13:41 | |
| - nivaforez63 a écrit:
- bonsoir,
Sur le multi de 2005, quand j'allume mes phares sans démarrer le moteur, tout fonctionne : veilleuse, code, phare. Moteur tournant, les phares et les codes ne fonctionnent plus. d'après vous, d'où vient le problème ? alors, as tu réparé? ou as tu besoin d'aide?! |
nivaforez63 Un peu
| Sujet: Re: problème de phare Mer 4 Déc 2013 - 16:32 | |
| quelqu'un aurait le schéma de branchement du neiman avec la correspondance des fils ? Je vais essayé de brancher directement les feux sur un autre fil mais lequel dois-je couper sur le faisceau ? |
| Sujet: problème de phare Mer 4 Déc 2013 - 17:34 | |
nivaforez63 Un peu
| Sujet: Re: problème de phare Mer 4 Déc 2013 - 20:37 | |
| Merci, je m'y mets dés demain et je rebranche le fil sur un autre contact. |
| Sujet: Re: problème de phare | |
