| Voyant moteur - Défaut P0830 | |
Pablo_46 Beaucoup
Date d'inscription : 02/04/2019 Nombre de messages : 81 Localisation : BRETENOUX (LOT) Age : 65 Niva type, année : Norma 1,7 - Essence - 2013 Couleur : Vert sombre
| Sujet: Voyant moteur - Défaut P0830 Ven 19 Nov 2021 - 18:40 | |
| Bonjour,
Ce matin en roulant, j'ai vu apparaître soudain le voyant moteur sur le tableau de bord, sans soucis apparent.
En rentrant chez moi, j'ai vérifié avec l'appareil de diagnostic (U480) et il m'affiche : Défaut P0830.
Il s'agirait d'un problème sur le « capteur de vitesse », ou « capteur d'embrayage ».
L'appareil de diagnostic et sa notice d'utilisation ne sont pas précis.
Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ce problème avec ce code panne ?
Merci.
Amicalement,
Jean-Paul |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Voyant moteur - Défaut P0830 Ven 19 Nov 2021 - 20:26 | |
| Bonsoir, As tu eu l'occasion de te glisser subrepticement sous les jupons de ta Titine , histoire de jeter un œil ... sur le capteur, et l'état du connecteur et des fils ? Propreté de la zone peut aussi jouer un rôle... |
Pablo_46 Beaucoup
| Sujet: Re: Voyant moteur - Défaut P0830 Ven 19 Nov 2021 - 20:58 | |
| - ZJ1200 a écrit:
- Bonsoir,
As tu eu l'occasion de te glisser subrepticement sous les jupons de ta Titine , histoire de jeter un œil ... sur le capteur, et l'état du connecteur et des fils ? Propreté de la zone peut aussi jouer un rôle... Bonsoir, Merci pour ta réponse. J'ai regardé dessous. Mais regarder ou et quoi ? ... Ce n'est pas particulièrement sale et boueux. J'ai déconnecté et reconnecté le capteur de l'embrayage (au dessus de la pédale). Mais il faudrait déjà que je sache à quoi correspond ce code et à quel capteur il fait référence. |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Voyant moteur - Défaut P0830 Ven 19 Nov 2021 - 21:13 | |
| Un capteur au dessus de l'embrayage ? Il fait nuit et plutôt froid je jetterai un œil demain pour découvrir... J'en étais resté au contacteur sur pédale de frein ou par manocontacteur sur maître cylindre , mais toujours sur le freinage afin d'allumer les feux Stop... Le capteur de vitesse est situé partie inférieure arrière boîte, et peut fréquemment être en partie abîmé par la boue et les broussailles en tt. |
Pablo_46 Beaucoup
| Sujet: Re: Voyant moteur - Défaut P0830 Ven 19 Nov 2021 - 21:27 | |
| - ZJ1200 a écrit:
- Un capteur au dessus de l'embrayage ?
Il fait nuit et plutôt froid je jetterai un œil demain pour découvrir... J'en étais resté au contacteur sur pédale de frein ou par manocontacteur sur maître cylindre , mais toujours sur le freinage afin d'allumer les feux Stop... Le capteur de vitesse est situé partie inférieure arrière boîte, et peut fréquemment être en partie abîmé par la boue et les broussailles en tt. Ici aussi il fait très froid et nuit. J'irai voir demain ce capteur sur la partie inférieure arrière de la boîte vitesse. Mais je ne fais pas de tout terrain et le dessous est très propre. Même si ça n'empêche la poussière et l'oxydation. Je le répète, il faudrait que j'arrive à savoir à quoi correspond ce code P0830 J'ai trouvé e lien : https://niva--schrauber-de.translate.goog/doku.php?id=elektrik:fehlercode_uebersicht&_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=nui,scEt puis celui-là https://ladawiki.de/index.php/Fehlercode_P0830_MPILes deux font référence avec ce code de panne P0830 à un « dysfonctionnement du circuit du commutateur de pédale d'embrayage» Bonne soirée. |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Voyant moteur - Défaut P0830 Ven 19 Nov 2021 - 21:47 | |
| Mais c'est bien sûr !!! Avec les lunettes, bizarre comme 2003 se transforme illico en 2013 et donc euro5 J'imagine (peut-être à tort ) qu'ils ont dû rajouter l'obligation de débrayer pour pouvoir démarrer? Même les chats se foutent de moi! (je viens de leur raconter...) Mais aussi, quelle idée d'avoir une voiture "dernier cri"!! Mais si tu n'as pas de rechange et que tu demontes ce contacteur pour tenter de nettoyer la palette , je te conseille de chauffer légèrement les clips pour pouvoir les déformer sans casser et pouvoir ainsi au remontage procéder à l'inverse, réchauffer et remettre en forme en pression légère. |
Pablo_46 Beaucoup
| Sujet: Re: Voyant moteur - Défaut P0830 Sam 20 Nov 2021 - 0:09 | |
| - ZJ1200 a écrit:
- Mais c'est bien sûr !!!
Mais si tu n'as pas de rechange et que tu demontes ce contacteur pour tenter de nettoyer la palette , je te conseille de chauffer légèrement les clips pour pouvoir les déformer sans casser et pouvoir ainsi au remontage procéder à l'inverse, réchauffer et remettre en forme en pression légère. Un Lada Niva comme véhicule "dernier cri" ? ... On a vu mieux. Merci pour les conseils de démontage. Dans l'habitacle, je ne vois pas comment il aurait pu s'oxyder. |
Pablo_46 Beaucoup
| Sujet: Comment remettre à Zéro l'OBD... Sam 20 Nov 2021 - 15:03 | |
| Bonjour,
Je ne sais toujours pas à quel défaut correspond ce code P0830.
D'après des liens allemands sur internet, j'avais cru comprendre qu'il s'agissait d'un « dysfonctionnement du circuit du commutateur de pédale d'embrayage»
J'ai démonté et nettoyé ce commutateur mais il fonctionne parfaitement.
La question que je pose, c'est comme supprimer le défaut sur ces OBD, après avoir supprimé le défaut ?
Mon appareil de diagnostic (U480)répond sans cesse « Erase failed »
Quelqu'un a des conseils à me donner pour voir s'éteindre ce satané voyant moteur ?
Merci. |
| Sujet: Re: Voyant moteur - Défaut P0830 Sam 20 Nov 2021 - 16:40 | |
| à l'avant de la boîte de transfert il y a une prise avec trois fils le problème c'est qu'elle aime bien l'arbre de transmission et il lui rend bien en l’emmenant valser >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Pablo_46 Beaucoup
| Sujet: Re: Voyant moteur - Défaut P0830 Sam 20 Nov 2021 - 18:43 | |
| - jpz a écrit:
- à l'avant de la boîte de transfert il y a une prise avec trois fils
Vous dites un capteur fixé sur la boîte de transfert ? ... S'agit-il du capteur vitesse ? Merci. |
| Sujet: Re: Voyant moteur - Défaut P0830 Sam 20 Nov 2021 - 19:00 | |
| - Pablo_46 a écrit:
- Vous dites un capteur fixé sur la boîte de transfert ? ... S'agit-il du capteur vitesse ?
voui >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Pablo_46 Beaucoup
| Sujet: Re: Voyant moteur - Défaut P0830 Sam 20 Nov 2021 - 19:11 | |
| - jpz a écrit:
voui Merci beaucoup. Demain matin, j'irai voir dessous la voiture, ce capteur de vitesse... |
Pablo_46 Beaucoup
| Sujet: Re: Voyant moteur - Défaut P0830 Mar 23 Nov 2021 - 20:20 | |
Le capteur de vitesse semble en bon état... Mon appareil de diagnostic m'avait affiché un défaut P0830. La notice en anglais indiquait : P0830 : clutch Pedal Switch a circuit. Traduction : « Commutateur de circuit pédale d’embrayage ». J'ai remplacé la capteur, mais le voyant moteur reste allumé. Je pense que le problème vient désormais de la difficulté de supprimer le défaut dans l'ODB. |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Voyant moteur - Défaut P0830 Mar 23 Nov 2021 - 20:33 | |
| Salut,
As tu également regardé le faisceau et la masse de ton commutateurs ? |
Pablo_46 Beaucoup
| Sujet: Re: Voyant moteur - Défaut P0830 Mar 23 Nov 2021 - 20:41 | |
| - Loran73 a écrit:
- Salut,
As tu également regardé le faisceau et la masse de ton commutateurs ? Non... Je mesure comment ? |
Pablo_46 Beaucoup
| Sujet: Re: Voyant moteur - Défaut P0830 Ven 26 Nov 2021 - 13:32 | |
| - Pablo_46 a écrit:
- Loran73 a écrit:
- Salut,
Non... Je mesure comment ? Bonjour, Miracle, ce matin le voyant moteur ne s'allume plus. |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Voyant moteur - Défaut P0830 Ven 26 Nov 2021 - 13:48 | |
| Bonjour, Ce n'est donc pas dépanné... Parce que les Niva...plus de surprises que de miracles à espérer |
Pablo_46 Beaucoup
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Voyant moteur - Défaut P0830 Ven 26 Nov 2021 - 14:33 | |
| C'est bien ce que je dis, sauf si l'allumage du voyant était généré par la "mémoire" du défaut par le calculateur non réinitialisé.? Du moment que c'est bon ... |
| Sujet: Re: Voyant moteur - Défaut P0830 | |
