| Défaut electrique bobine ,voyant Td bord ,jauge essence | |
didl Un peu
Date d'inscription : 26/12/2020 Nombre de messages : 7 Localisation : nezignan l évèque Age : 57 Niva type, année : 1.7 I 2004 Couleur : BLANC
| Sujet: Défaut electrique bobine ,voyant Td bord ,jauge essence Mar 29 Déc 2020 - 9:04 | |
| Bonjour a tous Nouveau sur le forum ,merci de m'accueillir . J'ai fais l'acquisition d'un Niva 1.7 I de 2004 sur lequel il y avait des problèmes de masse qui ont été résolu. Mais il a toujours les problèmes suivants : allumage sur 2 cylindres , voyants rouges tableau de bord, jauge et compte tours qui ne fonctionnent pas !!!! Le 12 v arrive a l'arrière du T d bord coté compte tour mais aucune réaction !!! Merci d'avance pour votre retour d'infos. |
| Sujet: Re: Défaut electrique bobine ,voyant Td bord ,jauge essence Mar 29 Déc 2020 - 10:09 | |
didl Un peu
| Sujet: Enregistrement avatar Mar 29 Déc 2020 - 13:47 | |
| Bonjour et merci Yioryos pour votre réponse je m’occupe de l’enregistrement en rentrant chez moi. Ps pourtant j’avais lu les dix commandements 🥸 |
| Sujet: Re: Défaut electrique bobine ,voyant Td bord ,jauge essence Mar 29 Déc 2020 - 18:08 | |
| il y a certainement plusieurs pannes, les voyants sur le tableau de bord et le défaut d'allumage ne sont pas liés, sauf s'il manque la moitié des fils dans la voiture ! première chose à faire, essayer de lire les codes enregistrés dan le calculateur. pour le tableau de bord, certainement des problèmes de masses ou il a été bidouillé, court-circuité... il faut traiter défaut par défaut, vouloir tout faire en même temps c'est difficile >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Défaut electrique bobine ,voyant Td bord ,jauge essence Mar 29 Déc 2020 - 18:38 | |
| Bonjour,
Il faut que tu remplisses dans ton profil le type de Niva que tu possèdes et l'année. 1.6, 1.7 carbu, 1.7 monopoint, 1.7 multipoint, GPL, essence, diesel ?
J'ai bien vu que t'as un Niva 1.7 I de 2004, mais c'est plus pratique d'avoir ce renseignement sous les yeux dés que tu poses une question.
LA VACHE Pour la vie
Date d'inscription : 13/05/2007 Nombre de messages : 822 Localisation : 42 Loire limite Puy de Dôme Age : 43 Niva type, année : 2.3Td de 1978 et un PP de 84 Couleur : Blancs et en attente de gros soins pour les 2
| Sujet: Re: Défaut electrique bobine ,voyant Td bord ,jauge essence Mar 29 Déc 2020 - 18:46 | |
| Bonjour, et bienvenue parmi nous. Pour tes problèmes , je crois que le grand chef a tout dit. |
didl Un peu
| Sujet: Re: Défaut electrique bobine ,voyant Td bord ,jauge essence Mer 30 Déc 2020 - 8:41 | |
| Bonjour et merci a tout le monde Le calculateur n'a pas pus lire les défauts !!! Ce Niva a 23000 km il y a un petit moment qu'il na pas roulé . il faisait du charroi de caravanes . La plus part des masses ont étaient vérifiées sauf peut être un retour ! Merci d'avance |
| Sujet: Re: Défaut electrique bobine ,voyant Td bord ,jauge essence Mer 30 Déc 2020 - 17:14 | |
| - didl a écrit:
- Le calculateur n'a pas pus lire les défauts !!!
quelle en est la raison ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Défaut electrique bobine ,voyant Td bord ,jauge essence Mer 30 Déc 2020 - 23:16 | |
| ben en principe c'est l'obd qui lit les défauts du calculateur !!! pas l'inverse !! cqfd |
| Sujet: Re: Défaut electrique bobine ,voyant Td bord ,jauge essence Jeu 31 Déc 2020 - 8:17 | |
| Bonjour Si tu veux être aidé efficacement, il va falloir être précis et/ou mettre des photos. Toi t'as la Niva sous les yeux et pas nous. Tu dis des voyants rouges s'allument... lesquels ? Elle démarre ou pas ? Quand on parle d'électricité, on vérifie avant tout la tension à la batterie. Combien de volts ? Quand on a un problème électrique on vérifie tous les fusibles (il y a les trois emplacement regroupant des fusibles) Il ne faut faut pas juste les vérifier à l'ohmmètre, il faut les faire tourner sur les emplacement avec un produit nettoyant contact. Il faut vérifier les masses. As tu fait tout cela ? ... le compte tours et la jauge ne fonctionnent pas ? elles sont justement sur le même fusible. |
didl Un peu
| Sujet: Défaut electrique bobine ,voyant Td bord ,jauge essence Jeu 31 Déc 2020 - 10:05 | |
| Bonjour et encore merci les voyant rouge ne s'allument pas ! le fusible correspondant a bien été testé ! le moteur démarre au car de tour sur 2 cylindre ! la jauge essence , température et compte tours ne bougent pas ! le 12 v arrive bien sur la broche ce trouvant a l'arrière du compte tours . est ce que le stabilisateur de tension pourrait il engendrer ces problèmes ? vous dites 3 portes fusibles : j'ai vu 2 porte fusible ancien et 1 a broche . la plupart des masses ont été nettoyées et passer au nettoyant contact ! les défauts n'ont pas pu être lus par l'ordinateur . merci d'avance |
| Sujet: Re: Défaut electrique bobine ,voyant Td bord ,jauge essence Jeu 31 Déc 2020 - 12:33 | |
| - didl a écrit:
- Bonjour et encore merci
les voyant rouge ne s'allument pas ! C'est toi qui a pourtant marqué ça dans ton premier message ! le fusible correspondant a bien été testé ! testé n'est pas suffisant il faut voir si le support ne fait pas un faux contact le moteur démarre au car de tour sur 2 cylindre ! as-tu vérifié si t'avait une étincelle aux 4 bougies ? la jauge essence , température et compte tours ne bougent pas ! le 12 v arrive bien sur la broche ce trouvant a l'arrière du compte tours . est ce que le stabilisateur de tension pourrait il engendrer ces problèmes ? quelle est la tension aux bornes de la batterie moteur arreté et moteur tournant ? vous dites 3 portes fusibles : j'ai vu 2 porte fusible ancien et 1 a broche . ben ça fait bien 3 la plupart des masses ont été nettoyées et passer au nettoyant contact ! faire pareil avec tous les fusibles, les enlever, nettoyer, remettre les défauts n'ont pas pu être lus par l'ordinateur . c'est qu'il n'y a pas de code erreur
merci d'avance ... en plus des remarque faites sur ton texte ci-dessus, quelle est la tronche des bougies ? ne pas hésiter à les changer. |
| Sujet: Re: Défaut electrique bobine ,voyant Td bord ,jauge essence Jeu 31 Déc 2020 - 15:36 | |
| - didl a écrit:
- le moteur démarre au car de tour sur 2 cylindre !
il n'y a pas 50 possibilité pour que ça arrive 1 manque de compression 2 fils HT coupés 3 fils mal branchés 4 bougies cuites 5 bobine hs 6 injecteurs ou leurs alimentations électrique d'ailleurs, sur quels 2 cylindres il fonctionne le moteur ? et avec ça s'il n'y a pas de codes de défaut enregistrés, c'est que ce n'est pas une Niva >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Défaut electrique bobine ,voyant Td bord ,jauge essence Jeu 31 Déc 2020 - 15:47 | |
| Et le septième, tu en fait quoi (spam) ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
didl Un peu
| Sujet: Re: Défaut electrique bobine ,voyant Td bord ,jauge essence Ven 1 Jan 2021 - 9:01 | |
| Bonne année à tous Merci pour votre aide Comme vous pouvez le voir je suis novice. En espérant qu’il y ait moins de pannes cette année ! |
didl Un peu
| Sujet: Re: Défaut electrique bobine ,voyant Td bord ,jauge essence Sam 2 Jan 2021 - 11:26 | |
| Bonjour et meilleurs vœux a tous Le problème électrique tdb provenait d'un court circuit sur le circuit imprimé . Concernant la bobine vérification et inversion des bougies et des câbles et le problème persiste donc je pense que la bobine est HS . |
| Sujet: Re: Défaut electrique bobine ,voyant Td bord ,jauge essence Sam 2 Jan 2021 - 12:05 | |
| Bonjour, Avant de changer ta bobine et comme JPZ te l' a indiqué plus haut : qu'el est l' état de tes bougies et sont elles branchées dans le bon ordre? |
| Sujet: Re: Défaut electrique bobine ,voyant Td bord ,jauge essence Sam 2 Jan 2021 - 12:56 | |
| Moi je me demande parfois pourquoi je me fatigue à écrire... |
| Sujet: Re: Défaut electrique bobine ,voyant Td bord ,jauge essence Sam 2 Jan 2021 - 15:42 | |
| Sujet: Re: Défaut electrique bobine ,voyant Td bord ,jauge essence Sam 2 Jan 2021 - 15:47 | |
didl Un peu
| Sujet: Re: Défaut electrique bobine ,voyant Td bord ,jauge essence Sam 2 Jan 2021 - 17:27 | |
| Merci les gars Quel est l’ordre de branchement bougie svp ? Gastair etJPZ merci pour votre temps. |
| Sujet: Re: Défaut electrique bobine ,voyant Td bord ,jauge essence Sam 2 Jan 2021 - 17:47 | |
| Sujet: Re: Défaut electrique bobine ,voyant Td bord ,jauge essence Sam 2 Jan 2021 - 17:53 | |
| tu la trouves sur le net à 30 balles >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Défaut electrique bobine ,voyant Td bord ,jauge essence Sam 2 Jan 2021 - 18:02 | |
| Travail mâché ... Santé >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: Défaut electrique bobine ,voyant Td bord ,jauge essence | |
