derevenko Un peu
Date d'inscription : 01/11/2021 Nombre de messages : 45 Localisation : Rennes Bretagne France Age : 55 Niva type, année : 1.7 multipoint de 2004 , Ess.GPL 110 000km Couleur : blanc , gris et rouille
| Sujet: Re: les injecteurs restent fermés Dim 7 Nov 2021 - 22:00 | |
| - marcelblaireau a écrit:
- Bonjour
Un truc tout con!
Sur le 2003 tu as OBDII? y a t'il un défaut: voyant défaillance allumé.
Si c'est un Gpl multi; il faut vérifier si rien n'a été débranché sur le câblage Gpl (tu peux enlever les fusibles Gpl); sur les multi (tout au moins 2005), le plus d'alimentation des injecteurs essence passe par un module de gestion (des injecteurs essence) et par le relais principal gaz.
J'ai fais le test en "live" crois moi aucune chance de démarrer.
Tu peux vérifier si tu as un + sur les injecteurs essence; celui-ci est permanent car les injecteurs essence sont commandés par la masse qui vient du calculateur essence.
Fait tout ça avant de t'engager dans des frais peut être inutiles. Je sais pas ce qui s'est passé .. J'ai suivi tes conseils , et ceux d'autres personnes , j'ai tout redémonté pour verifier tous les câblages GPL , tout était en place et bien branché . J'ai remonté en n'y croyant plus . Je sais pas pourquoi , j'ai donné un coup de clée .. et miracle ! ça démarre ! Je dois avoir une connection déffectueuse , je vais la trouver et la réparer , mais le problème vient bien de là ! Un grand merci pour tes conseils et les conseils de tous , franchement ça m'a bien aidé . J'ai changé le joint de culasse , et sans pouvoir démarrer je ne pouvais pas vérifier si mon boulot avait été réussi .. tout est en ordre , essai sur route concluant ! a très bientôt et encore MERCI |
marcelblaireau Maître GPL
| Sujet: les injecteurs restent fermés Lun 8 Nov 2021 - 14:32 | |
| bonjour
Comme déjà dis: content pour toi!
Il s'agissait probablement d'un connecteur mal enfiché; ces petites bêtes sont parfois capricieuses.
Une bonne pratique: noter tout ce que l'on démonte; étiquetage de vis par exemple (moi j'utilise des boite de beurre; vides bien sûr), repérage des câbles, des connecteurs etc. Comme ça si quelque chose ne fonctionne pas on peut tout de suite savoir si cela a été démonté. Dernier point: même si OBDII Lada est loin d'être parfait c'est toujours un bon point de départ. |
| Sujet: Re: les injecteurs restent fermés Lun 8 Nov 2021 - 15:58 | |
| Bonjour . Ce serait donc un souci de conectic , mauvaise connectique ou oxydation .... Une bombe WD dans la boîte à outils Content pour toi. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: les injecteurs restent fermés | |
