-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 Rotule pivot inférieure
bermout
bermout
Nombre de messages : 467
Niva type, année : 1990
Rotule pivot inférieure  Empty
MessageSujet: Rotule pivot inférieure    Rotule pivot inférieure  EmptyLun 25 Oct 2021 - 22:51
Bonsoir à tous
J’ai besoin à nouveaux de conseils , je dois changer les rotules pivots , j’ai déjà sortie la biellette de direction et débloque les vis de la rotule pivot supérieure mais le problème vient de la rotule pivot inférieure, le cardan me gêne pour débloquer les vis .
Dois je démonter tout l’étrier de frein pour avoir accès aux vis ?
Olivier 4300eme
Olivier 4300eme
Nombre de messages : 329
Niva type, année : 1.7 gpl 83ch multi de 2001
Couleur : framboise à jantes blanches
MessageSujet: Re: Rotule pivot inférieure    Rotule pivot inférieure  EmptyLun 25 Oct 2021 - 23:52
bonsoir
Sur ce post ils explique plutôt bien pour les rotules
https://nivaventure.forumactif.com/t20419-rotule-de-pivot-inferieure
Et là pour retirer l’étrier de frein puis le cardan
http://nivaventure.free.fr/Texte/Entretien/Roulement_roue_AV/Roulement_roue_AV.htm
en espérant que cela t'aide bonne mécanique.
bermout
bermout
MessageSujet: Re: Rotule pivot inférieure    Rotule pivot inférieure  EmptyMar 26 Oct 2021 - 14:09
Bonjour Olivier 4300eme
Merci pour ton retour, j’avais pris connaissance du dernier post.
Je m’attaque cet après midi à la rotule inférieure .
Sur le dernier post il démonte tout je vais essayer de suivre vos conseils uniquement avec clés plate de 22 et les 2 clés de 13.
Merci encore
:pray:
» rotule de pivot inferieure
» Changement support /bras de montage
» Rotule pivot
» rotule unibal
» Changement des rotules de pivot
