Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 Changement support /bras de montage
bermout
bermout
Nombre de messages : 467
Niva type, année : 1990
Changement support /bras de montage Empty
MessageSujet: Changement support /bras de montage   Changement support /bras de montage EmptyJeu 28 Oct 2021 - 8:28
Bonjour à tous
Je profite de changer pas mal de pièces sur mon lada 1600, je dois changer aussi le support bras de montage avant avec la butée en caoutchouc, à titre indicatif de combien de cm dois  je couper la butée en caoutchouc car je pense qu’elle est trop longue .
Merci encore pour tous vos conseils sans vous je serai à la rue .
MessageSujet: Re: Changement support /bras de montage   Changement support /bras de montage EmptyJeu 28 Oct 2021 - 9:11
bermout a écrit:
Bonjour à tous
tu peux faire une photo de ça ?
parce que là... Changement support /bras de montage Indecis1
bermout
bermout
MessageSujet: Rotule inférieure et cardan   Changement support /bras de montage EmptyVen 29 Oct 2021 - 14:04
Bonjour jpz
Merci pour m’avoir répondu .
J’ai changé ce matin le support qui se trouve au dessus du ressort à côté de l’amortisseur avant .
J’ai réussi à mettre la butée en caoutchouc dans son support .
Je me suis attaqué au démontage de la rotule inférieure pas de souci pour la changer par contre gros problème pour la remettre en place , en essayant de la mettre en place j’ai penser le souffler cardan côté conducteur, grosse galère ....
Avez vous les amis une combine pour te fixer la rotule inférieure au bras inférieur.
Par la même occasion je dois changer le soufflé cardan ( celui à dessus de la rotule inférieure)
Dois je sortir le cardan en entier ou je peux changer le souffler sans sortir le cardan .
Merci par avance
:pray:
MessageSujet: Re: Changement support /bras de montage   Changement support /bras de montage EmptySam 30 Oct 2021 - 8:07
dans mon souvenir... je fixe d'abord celle du bas, sans tout bloquer et avec un cric je soulève l'ensemble et fixe celle du dessus.
quitte à monter un 1er boulon assez long pour sécuriser un peu tout le bazar Changement support /bras de montage 549745
pour changer le soufflet, je te conseille la dépose du cardan
tu déposes le collier sur le soufflet coté moteur, tu déposes le circlips et il sort sans démonter la plaque de fixation
vas lire un peu les tutos tu comprendras mieux
faut savoir que suivant le "trou" dans le soufflet, ça se répare très bien avec une rustine, même procédé que pour réparer une chambre à air
bermout
bermout
MessageSujet: Re: Changement support /bras de montage   Changement support /bras de montage EmptySam 30 Oct 2021 - 21:32
Bonsoir jpz
Merci milles fois pour tes réponses .
Aujourd’hui j’ai fine de remonter entièrement le côté conducteur .
Prochaine étape remontage de la barre stabilisatrice avec remplacement des silents blocs.
Je vais tenter de réparer le soufflet comme tu me dis.
Je vais tenter la réparation avec une rustine vélos comme tu me l’a conseillé , j’irai acheter un kit de chambre à air dans un magasin de vélo.
Merci encore
Bon week end .
:pray:
» bras d'essuis glace
» Changement support cardan droit
» Changement support silent-bloc pot échapement
» AXE BRAS SUPÉRIEUR
» bras essuie glace Niva
