| Alternateur | |
wanman13 Pour la vie
Date d'inscription : 30/11/2005 Nombre de messages : 573 Localisation : 13 bouches du rhône La ciotat Age : 61 Niva type, année : 1.7 I essence multipoint 2007 Couleur : Bleu océan
| Sujet: Alternateur Mar 21 Sep 2021 - 18:49 | |
| Slt à tous Titine me fais des siennes ,dernièrement plus de charge je commande un régulateur de tension . je change sézigue idem moteur tournant tjrs pas de charge y aurait il un fusible sur l'excitation ou le retour batterie. Si non je crois être bon pour un alternateur fred |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: Alternateur Mar 21 Sep 2021 - 20:59 | |
| salut
essaye de brancher en direct |
| Sujet: Re: Alternateur Mar 21 Sep 2021 - 21:05 | |
| bsr
j'ai mis mon multi en mode volts et en parallèle sur la batterie moteur arrêté 12.3 volt moteur tournant idem ou un peu en dessous bref aucune charge même en accélérant au bout de une minute que dalle pas de voyant au tableau de bord.
Fred |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Alternateur Mar 21 Sep 2021 - 22:15 | |
| Salut.
Là effectivement ça ne sent pas bon. Par contre ce n'était pas la peine de changer le régulateur, je crois qu'il est plutôt là pour limiter la tension à 14,5V. A la limite tu aurais pu essayer de changer les charbons. Certains le font mais moi je vais ai plus simple dans ce cas je change l'alternateur complet. Sinon tu as raison, le fait de rouler remplace l'excitation, raison pour laquelle je pense vraiment que ton alternateur est vraiment HS. |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: Alternateur Mer 22 Sep 2021 - 6:57 | |
| sur mon 1600 j'avais le meme genre de probleme. remplacé le regulateur (externe), le gros relais du voyant de charge, les charbons, tout ça pour rien. a priori pont de diodes (redresseur) dans l'alternateur HS j'avais finalement remplacé l'alternateur, et plus de souci. |
| Sujet: Re: Alternateur Mer 22 Sep 2021 - 8:11 | |
| Slt à tous
J'ai changé le régulateur car les charbons sont indissociables du régulateur. mais que nenni pas de charge donc changt de l'alternateur commandé ce matin.
Fred |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: Alternateur Mer 22 Sep 2021 - 8:29 | |
| c 'est pour ça que j'ai parlé du rederesseur... pas du regulateur. comme son nom l'induique, un alternateur fournit du courant alternatif... le redresseur transforme en courant continu. le regulateur regule la tension continue... |
| Sujet: Re: Alternateur Mer 22 Sep 2021 - 20:32 | |
| Slt
par redresseur cela serait il alors le pont de diodes
fred |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: Alternateur Mer 22 Sep 2021 - 21:49 | |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4541 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: Alternateur Mer 22 Sep 2021 - 21:54 | |
| Le pont de diode (redresseur) comme son nom l'indique redresse seulement et fait donc un courant dit "unidirectionnel"... pour que ce soit vraiment du courant continu, il faudrait en plus le lisser.
Juste pour le coté puriste de l'électricité. |
| Sujet: Re: Alternateur Jeu 23 Sep 2021 - 17:42 | |
| Slt
reçu l'alternateur aujourd'hui, montage ce week
Fred |
| Sujet: Re: Alternateur Lun 27 Sep 2021 - 20:07 | |
| Slt
ca y est titine est repartie c'était bien cette saleté d'alternateur. j'ai gardé l'autre au cas ou je commanderais à l'occasion un pont de diodes pour voir si je peut remettre en route l'alternateur
Fred |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Alternateur Lun 27 Sep 2021 - 21:39 | |
| Bonsoir Bonne nouvelle! Merci pour le retour et ...profites! |
| Sujet: Re: Alternateur | |
| Alternateur | |
