Bienvenue P'tit Jouss sur NivAventure, tu es le 3968e membre !
 alternateur
algef50
Nombre de messages : 10
Niva type, année : lada niva - 1600 - 212100 - 1992
MessageSujet: alternateur   Lun 14 Nov 2016 - 10:25
Bonjour.
J'ai un petit souci avec mon alternateur.
Quand je circule à moins de 50 km/h, le voyant rouge clignote et lorsque je roule phares allumés, je vois une diminution de la luminosité, puis ça redevient normal, comme un battement.
J'ai pas trop envie de changer l'alternateur,  je ne suis jamais tombé la batterie à plat malgré le peu de route que je fais.
J'aimerai quelle réparation à faire ou quelle pièce à changer pour que tout redevienne normal.
Merci d'avance
A+
Nombre de messages : 4100
MessageSujet: Re: alternateur   Lun 14 Nov 2016 - 10:43
Salut!!!
Complète ton profil....... Cela aide pour les réponses.
Et prend note de  Arrow
http://nivaventure.free.fr/Texte/Fascinante_niva/Dix_Commandements/Dix_Commandements.htm
Nombre de messages : 10012
MessageSujet: Re: alternateur   Lun 14 Nov 2016 - 11:53
algef50 a écrit:
Bonjour.
Merci d'avance
A+
certainement un problème de régulateur, sur les 1600 il est sur l'aile avant droite
algef50
MessageSujet: Re: alternateur   Lun 14 Nov 2016 - 12:26
algef50 a écrit:
Bonjour.
Merci d'avance
A+
merci pour la réponse. Est ce qu'il y a un moyen de le tester avant de le changer ??
Djtof
Nombre de messages : 2539
Niva type, année : Cutof
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Re: alternateur   Lun 14 Nov 2016 - 15:26
Oui tout a fait.
Il faut regarder la tension sur la batterie.
Si il y aux alentours de 14V alors il charge correctement.
Si c'est au dessus, alors il est HS, car ne régule plus.
Si c'est en dessous, alors soit il est HS soit l'alternateur ne fournis plus assez de jus.
http://www.tout-le-niva.com
algef50
MessageSujet: Re: alternateur   Lun 14 Nov 2016 - 17:57
Djtof a écrit:
Oui tout a fait.
Je fais ça dès que je peux
algef50
MessageSujet: Re: alternateur   Ven 18 Nov 2016 - 17:39
Bonjour à tous
Vérifié cet AM reste pas à 14v monte jusque 15,5 et j'entend claquer le régulateur.
Merci de votre aide
A+
Nombre de messages : 6879
MessageSujet: Re: alternateur   Ven 18 Nov 2016 - 18:13
15,5 c est un peu haut , mais ça prouve qu il fonctionne
algef50
MessageSujet: Re: alternateur   Ven 18 Nov 2016 - 18:17
mais ça variait beaucoup entre 14 et 15.5, c'était vraiment que des pointes .
MessageSujet: Re: alternateur   Ven 18 Nov 2016 - 18:18
c est bon met une batterie dont tu est sur et vois ce que ça donne
algef50
MessageSujet: Re: alternateur   Ven 18 Nov 2016 - 18:20
je vais changer le régulateur avant, je l'entend claquer, ça doit pas être trop normal ??
MessageSujet: Re: alternateur   Ven 18 Nov 2016 - 18:22
c est un relais dans le regulateur c est normal que tu l entend claquer
algef50
MessageSujet: Re: alternateur   Ven 18 Nov 2016 - 18:29
ha OK, je suis pas une bête de mécanique !!! lol
MessageSujet: Re: alternateur   Ven 18 Nov 2016 - 18:32
si c est le gros cube noir vire le couvercle tu veras
algef50
MessageSujet: Re: alternateur   Ven 18 Nov 2016 - 18:40
je l'ai trouvé sur l'aile avant droite mais avec la pluie qui tombait, j'ai rien touché !!! seulement passé un coup de voltmètre.
Sinon y a quoi a voir ou vérifier quand on le démonte ??
MessageSujet: Re: alternateur   Ven 18 Nov 2016 - 19:32
rien a voir , juste que c est un relais et que c est lui que tu entend claquer
algef50
MessageSujet: Re: alternateur   Mer 23 Nov 2016 - 15:15
j'ai jeté un coup d’œil entre deux averses.
A droite sur l'aile un boitier noir, plutôt plat et en dessous du réservoir de liquide un boitier couleur alu, qui claque toutes les 2 secondes !!!
Donc j'ai un doute sur la présence du régulateur.
J'ai repassé un coup de voltmètre et les valeurs vont de 14 à 16 volts mais mon moteur ne tourne pas vraiment rond avec des petites accélérations à un rythme qui semble correspondre aux claquement du relais ???
Si vous avez une idée , je suis preneur.
Merci d'avance
Nombre de messages : 7554
MessageSujet: Re: alternateur   Mer 23 Nov 2016 - 17:19
nivacat66 a écrit:
   sur celui la ,c est celui qui alimente temoin de charg au tableau de bord il alimente peu etre l excitateur ????
algef50
MessageSujet: Re: alternateur   Mer 23 Nov 2016 - 21:24
sur la forme oui, mais il est couleur alu.
Sinon l'autre qui est sur l'aile droite est plus aplati et ils semblent reliés ensemble (des fils de même couleur) mais je n'ai pas eu le temps de chercher plus loin.
Merci pour l'aide
alternateur
