| pb de carburation ou accoups a l accélération | |
oto Beaucoup
Date d'inscription : 01/01/2021 Nombre de messages : 69 Localisation : 38 theys Niva type, année : 1,7 de 2001 212140 Couleur : blanc
| Sujet: pb de carburation ou accoups a l accélération Lun 20 Sep 2021 - 7:09 | |
| bonjour la team!
je reviens vers vous car apres avoir reussi démarrer mon lad 1.7l de multipoint ess/gpl, j ai de nouveau un pb. lors des phases d accélération.
1er constat
il démarre bien, il tient le ralenti et il prend ses tours normalement a l arrêt. pas de voyant, donc j imagine pas de code défaut... ce qui a été fait: bougies, filtre a essence, pompe a essence, rotules de direction.
ce que je dois changer: l embrayage, amortisseur arrière soufflet cardan droit.
2 eme constat en roulage.
sur une route plate ou en descente il prend les tours et roule comme un lada sur les deux systèmes ess/gpl.
lors de phase de côte la est le problème, le moteur a des ratés, des accoups ou encore des trous a l accélération et s accompagne d une grosse perte de puissance. enfin, j ai testé en appuyant a fond sur la pédale et j entends une sorte de cliquetis et ca ne marche pas mieux. j ai donc testé en appuyant tres peu sur la pédale et la le moteur fait moins d accoups mais toujours pas de puissance, je ne dépasse pas le 60km/h.
c est comme ci il y avait trop d essence qui arrive et qui noie le moteur. ah oui ca sent l essence dans l habitacle selon ma moitié.
comme la panne est commune au gpl et a l essence, qu elle pièce ou partie du moteur est lié aux deux carburations, me dis je?
internet n est pas en reste et me propose de changer la bobine, le capteur pmh, les injecteurs, après c est le catalyseur et au final le réglage soupape, avec tout ca y z t il la solution la dedans?
merci pour votre aide c est urgent, c est pour l instant mon seul véhicule a la maison avant de pouvoir rn acheter un autre. bye! |
| Sujet: Re: pb de carburation ou accoups a l accélération Lun 20 Sep 2021 - 8:48 | |
| bonjour. un lecteur OBD est essentiel , il permet de lire les codes défauts et donc de cerner le soucis. pot catalytique bon bricolage. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
oto Beaucoup
| Sujet: Re: pb de carburation ou accoups a l accélération Lun 20 Sep 2021 - 9:28 | |
| voila le rapport quelqu un peut m expliquer si je dois changer tout ca pu alors il peut s agir d un seul element qui declenche tout ca ? merci
DTC report Selected brand: Lada
============1============== P1606 Raw code: 1606 ECU: 12 Statut: Temporaire OBDII: ECM Control Relay O/P Circuit Malfunction
============2============== P0301 Raw code: 0301 ECU: 12 Statut: Confirmé OBDII: Cylinder 1 - misfire detected Lada: Цилиндр 1, обнаружены пропуски воспламенения
============3============== P0304 Raw code: 0304 ECU: 12 Statut: Confirmé OBDII: Cylinder 4 - misfire detected Lada: Цилиндр 4, обнаружены пропуски воспламенения
============4============== P0300 Raw code: 0300 ECU: 12 Statut: Confirmé OBDII: Random/multiple cylinder(s) - misfire detected Lada: Обнаружены случайные/множественные пропуски воспламенения
============5============== P0201 Raw code: 0201 ECU: 12 Statut: Confirmé OBDII: Injector 1 - circuit malfunction Lada: Форсунка цилиндра 1, обрыв цепи управления Lada: Цепь управления форсункой №1, обрыв
============6============== P0203 Raw code: 0203 ECU: 12 Statut: Confirmé OBDII: Injector 3 - circuit malfunction Lada: Форсунка цилиндра 3, обрыв цепи управления Lada: Цепь управления форсункой №3, обрыв
============7============== P0204 Raw code: 0204 ECU: 12 Statut: Confirmé OBDII: Injector 4 - circuit malfunction Lada: Форсунка цилиндра 4, обрыв цепи управления Lada: Цепь управления форсункой №4, обрыв
============8============== P0202 Raw code: 0202 ECU: 12 Statut: Confirmé OBDII: Injector 2 - circuit malfunction Lada: Форсунка цилиндра 2, обрыв цепи управления Lada: Цепь управления форсункой №2, обрыв
============9============== P0102 Raw code: 0102 ECU: 12 Statut: Confirmé OBDII: Mass air flow (MAF) sensor/volume air flow (VAF) sensor - low input Lada: Цепь датчика массового расхода воздуха, низкий уровень сигнала Lada: Низкий уровень сигнала с датчика расхода воздуха |
Seminol A la folie
Date d'inscription : 08/12/2018 Nombre de messages : 443 Localisation : Montvalent 46 (Lot) Age : 66 Niva type, année : 1.7 i 2001 et 1.7 i 2000 Couleur : Blanc et bleu
| Sujet: Accélération Lun 20 Sep 2021 - 20:22 | |
| Bonsoir, Les rapports de ma lecture OBD sont beaucoup plus simple à lire !!!!!!!!!!! Pas facile de s’y retrouver !! Tu as aussi le capteur arbre à cames qui peut être en cause ! As tu démonté les bougies pour un premier diagnostic ? |
| Sujet: Re: pb de carburation ou accoups a l accélération Mar 21 Sep 2021 - 6:16 | |
| Salut alors déjà les codes 200 (1-2-3-4) tu n'en tiens pas compte c'est le GPL donc pas de problème le 1606 c'est le capteur de route (change le ça coute pas grand chose) le 102 c'est le débitmètre (vérifie la connexion pour commencé) Pour les codes 300 faut voir l'état de bougies et des câbles de bougies |
oto Beaucoup
| Sujet: Re: pb de carburation ou accoups a l accélération Mar 21 Sep 2021 - 8:10 | |
| - Seminol a écrit:
- Bonsoir,
Les rapports de ma lecture OBD sont beaucoup plus simple à lire !!!!!!!!!!! Pas facile de s’y retrouver !! Tu as aussi le capteur arbre à cames qui peut être en cause ! As tu démonté les bougies pour un premier diagnostic ? merci alors oui les bougies sont neuves, tu as raison il fait savoir parler calculateur , bougies testees. on m a dit a que tu peux avoir une étincelle mais pas assez puissante... |
oto Beaucoup
| Sujet: Re: pb de carburation ou accoups a l accélération Mer 3 Nov 2021 - 18:15 | |
| rebonjour je continue de vous embeter avec mon lada, je suis désarmé face a mon problème. j ai aucune patate des rates d allumage donc des ac coups. j ai regardé les schéma elec qui montrent que le calculateur, commande la bobine d allumage, qui commande les bougies. ma bobine est neuve, mes bougies sont neuves, j ai teste la masse elle est bonne, j ai une résistance dans les cables hautes tensions, j ai enlevé la bougie du cylindre 3 qui semble poser problème selon l obd et je constate pas d étincelles ou par intermittence!!!
je ne sais plus quoi faire...
le calculateur pourrait la cause? ou alors la fuite du collecteur d échappement ? on me parle du pmh mais je ne sais pas ou il se trouve... si quelqu un sait merci? je suis démuni face z mon problème et mon petit garagiste a 1mois et demi d attente.
le problème c est que j en ai vraiment besoin...
y a t il un expert niva en isere? merci pour vos reponses. cdt
bermout A la folie
| Sujet: Soufflet cardan Mer 3 Nov 2021 - 21:04 | |
| Bonsoir otoJe viens de déposer mes cardans aujourd’hui.Je peux te donner une adresse sur un virtuose de la restauration de cardan .Un vrai artisan et artiste Tu peux lui envoyer.Si cela t’intéresse n’hésite pas .
oto Beaucoup
| Sujet: Re: pb de carburation ou accoups a l accélération Mar 9 Nov 2021 - 19:37 | |
| bonsoir j avais une fuite au collecteur, le joint etait hs. ma questiin dois je monter le joint a sec ou le huiler ou mettre de la pate a joint? merci pour votre retour.
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: pb de carburation ou accoups a l accélération Mar 9 Nov 2021 - 20:19 | |
| Bonsoir Pour moi, a Sec, sur surfaces propres, évidemment . Ton problème est résolu? Tu as fini par trouver ton capteur pmh ? ( Tu as reformulé la question alors que la réponse t'avait été fournie plus tôt sur ton autre post ... ) Je finis par m'y perdre |
oto Beaucoup
| Sujet: Re: pb de carburation ou accoups a l accélération Mar 9 Nov 2021 - 22:17 | |
| merci pour ta réponse, oui bah j ai trouve un manuel de dépannage pour le multi 1700, tres bien fait, reprenant tous les codes défauts du calculateur et expliquant comment procéder au diagnostic. ca m a permis de tester tous les capteurs, la bobine etc... j ai des rates d allumage, ma bobine étant changée, les bougies aussi, les capteurs sont bons. il ne reste plus que les câbles a haute tension et un dernier capteur de cliquetis a vérifier. je reçois demain mes câbles, j ai le capteur de cliquetis et j avais une fuite au joint du collecteur, donc je change le joint. ah oui l ancien proprio a du bidouiller, le tube d evac vers le canister et l autre tuyau qui va au niveau de l huile étaient inversés. bref j ai tout démonté sur ce moteur et j espère qu il va envoyer la patate correctement 🤪 sinon je ne sais plus quoi faire...
pour le joint pas de pate tu confirmes? merci |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: pb de carburation ou accoups a l accélération Mar 9 Nov 2021 - 22:46 | |
| Comme je l'ai dit au dessus, je monte les joints neufs des collecteurs a sec. En dépannage (sans rvt) , pâte niveau joint collecteur ADMISSION et boîtier éventuellement. Et pâte graphitée ou bisulfure de molybdène sur raccordement des tubes ligne échappement pour démontage ultérieur plus facile. C'est ce que je fais, et n'ai jamais eu à me plaindre de ce choix. |
oto Beaucoup
| Sujet: Re: pb de carburation ou accoups a l accélération Jeu 11 Nov 2021 - 13:56 | |
| bonjour bon je suis anéanti désespéré.... j ai changé mon joint de collecteur, c est parfait! plus de fuite. j ai changé mes cables haute tension, je n ai plus des ratés. mon problème c est qu il n a aucune puissance!!! en montée je ne peux que rester en 1 er!! j en ai ras le bol de ce lada!!! a l arrêt bah il monte dans les tour des qu il roule en decente pas de souci ca accelere super bien ca reagit mais des qu il en charge plus rien quelqu un a une idée ? merci
| Sujet: Re: pb de carburation ou accoups a l accélération Jeu 11 Nov 2021 - 14:10 | |
| normal qu'il soit clean dans les descentes, il est "entraine "par son poids. Mais à plat c'est comment ? parce que tu dis son comportement dans les descentes, les montées mais pas à plat. Ou alors chez toi il n'y a pas de plat ...que des montées qui deviennent des descentes quand tu les prend en sens inverse... lol |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: pb de carburation ou accoups a l accélération Jeu 11 Nov 2021 - 14:36 | |
| Bonjour, Je suppose que tu as réinitialisé en débranchant ta batterie après l'échange des capteurs, y compris celui du vilebrequin (PMH) , et contrôlé et ajusté l'écartement des électrodes bougies neuves avant de les monter ( # suivant mono ess ou ess & GPL à priori ). Si la distribution n'est pas décalée d'une ratiche et donc parfaitement opérationnelle, enlever le chiffon inséré dans le filtre a air à l'insu de ton plein gré et rerégler le frein à main est recommandé également ! Garde courage, c'est quasiment gagné ! |
oto Beaucoup
| Sujet: Re: pb de carburation ou accoups a l accélération Jeu 11 Nov 2021 - 16:40 | |
| pmh = capteur vilebrequin ? on est d accord. sinon sur le plat bah il marche mais des qu il force, une cote car j habite en montagne bah pkus rien. alors non je n ai efface les defauts car j avais débranché la batterie, je me suis dit que ca reinitialise? visiblement non. je vais faire ca du coup on verra merci |
oto Beaucoup
| Sujet: Re: pb de carburation ou accoups a l accélération Jeu 11 Nov 2021 - 18:11 | |
| bon , j ai vérifié les bougies meme si elle sont neuves. verdict! deux pas d etincelles.. j ai remis deux anciennes qui fonctionnaient et la miracle le moulin tourne sur 4 pattes... yesss, je me dis c est bon je vais tester et la zero puissance dlnc retour case depart... ou se trouve votrecapteur pmh sur le 1.7 multi svp? est ce qu une sonde lambda défectueuse peut casser toute la puissance ? cdt bonne soiree encore merci |
oto Beaucoup
| Sujet: Re: pb de carburation ou accoups a l accélération Jeu 11 Nov 2021 - 18:41 | |
| sinon quelqu un sait comment on peut remplir le circuit d eau du boitier papillon branché au necam gpl ? merci |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: pb de carburation ou accoups a l accélération Jeu 11 Nov 2021 - 18:50 | |
| Mono comme multi, comme on peut l'imaginer, un capteur de position vilebrequin est sensé donner la position angulaire dudit vilebrequin, et donc sur un véhicule que l'on ne connait pas encore complètement, on est contraint de chercher si le constructeur a préféré prendre cette référence sur la couronne de démarreur à l'arrière ou sur la poulie à l'avant... Sur le Niva, c'est l'avant (facile d'accès !) Si tu regardes ton moteur depuis la calandre, tu verras ton capteur, bien crade je suis sûr, vers les deux heures de ta poulie. Facile à déconnecter et nettoyer, car généralement bien protégé par la merdouille accumulée. |
oto Beaucoup
| Sujet: Re: pb de carburation ou accoups a l accélération Jeu 11 Nov 2021 - 18:55 | |
| top c est ce due je pensais il est neuf donc pas ca... merci |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: pb de carburation ou accoups a l accélération Jeu 11 Nov 2021 - 19:08 | |
| - oto a écrit:
- top c est ce due je pensais il est neuf donc pas ca...
merci Quand tu connaîtrais mieux les Lada, tu seras moins catégorique sur le neuf forcément bon !! Tu viens de voir avec les bougies, pas le temps que ça prend de nettoyer l'ancien pour faire un test avec.Son connecteur n'a aucune trace de corrosion ou de mauvais état des fils?(contact aléatoire si rupture de l'âme dans la gaine)Reteste également tes bougies neuves HS (?) sur les autres cylindres et donc si ta nouvelle bobine ne pose pas de pb, etc..... |
oto Beaucoup
| Sujet: Re: pb de carburation ou accoups a l accélération Jeu 11 Nov 2021 - 19:37 | |
| bobinf c est bon et les bougies aussi maintenant. mais pas de pyissance du tout mais il tourne sur 4 pattes |
oto Beaucoup
| Sujet: Re: pb de carburation ou accoups a l accélération Jeu 11 Nov 2021 - 19:49 | |
| tu insinues que le pmh serait hs neuf??? !!! |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: pb de carburation ou accoups a l accélération Jeu 11 Nov 2021 - 20:48 | |
| J'insinue ,comme tu dis, que sur le forum, il a déjà été fait mention de capteurs achetés ailleurs ( et peu cher) que chez des revendeurs de pièces certifiées d'origine, et qui se seraient révélés défaillants . De mémoire, position papillon incriminés... C'est comme tout, il faut parfois acheter trois baguettes pour en trouver une bonne ! Et malgré les contrôles qualité il peut arriver qu'un défaut passe à travers, même en origine Lada... |
oto Beaucoup
| Sujet: Re: pb de carburation ou accoups a l accélération Ven 12 Nov 2021 - 15:24 | |
| ok merci ma sonde lambda est blanche je me demande si c est pas elle qui deconne... merci pour les conseils. bonne journée |
| Sujet: Re: pb de carburation ou accoups a l accélération | |
