| Accoups moteur a " grande vitesse" | |
Mimou Passionnément
Date d'inscription : 09/02/2011 Nombre de messages : 175 Localisation : Bordeaux Age : 41 Niva type, année : 1.7 année 1997 Couleur : Blanc sans rouille!!
| Sujet: Accoups moteur a " grande vitesse" Jeu 10 Fév 2011 - 10:30 | |
| bonjour a tous , nouveau sur le forum mais lecteur depuis un petit moment, je tiens d' abord a vous remercier( et oui déjà!!) pour tout vos photo sujet et explication me permettant de refaire une santé a ma vielle Niva!! ( vidange de tout les ponts , boites, et moteur , demontage nettoyage complet carbu , bougies, filtres , allumeur, retension chaine distri ,rehausse sous coupelle a l avant et au dessus ressort a l arrière , pneu mud , protection latéral...( ça lui change de son ancien proprio( petit pépé chasseur!!). Voilà pour la ptite présentation. MAIS ... un problème m intrigue: Sur voie rapide, au environ de 90 km et 3000 tr/min en 5 eme la voiture donne de violent Accoups, croyant a un sous régime je descends un rapport et ça recommence passé 3000 tr , je dois lâcher l accélérateur pour arrêter le phénomène. Par contre a petite vitesse et petit rapport elle prend les tour parfaitement jusqu a 5, 6000 tr. Problème carbu? Boite? J esper avoir été clair dans mes explications et que qlq un pourra m aider ! |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Accoups moteur a " grande vitesse" Jeu 10 Fév 2011 - 10:57 | |
| et tous d'abord les accoue viendrai du moteur ou de la transmission? si c'est du coté transmission regarde ton alignement boite et boite de transfère quel carbu as tu? un beber ou un origine quand tu as démonté ton carbu as tu changé les joints, membrane? quand tu l'as acheté faisait-il ces accoue? |
| Sujet: Re: Accoups moteur a " grande vitesse" Jeu 10 Fév 2011 - 12:32 | |
| hello et . perso, je pencherai pour une prise d'air. Quand tu montes en regime, il aspire plus d'air, et si il y a un endroit ou "tu es " pas hermetique, " tu finis par aspirer trop d'air. Essais sans rouler, tu acceleres jusque les 3000 tr, et tu laisses touner,, pour voir si il a des ratés aussi sans rouler. si oui, c'est que tu as bien une prise d'air, et certainement à ton carbu. |
Mimou Passionnément
| Sujet: Re: Accoups moteur a " grande vitesse" Jeu 10 Fév 2011 - 13:36 | |
| Merci luc, En fait la voiture est tjr sur cale je n ai pas fini la rehausse. Pour l histoire c est en l emmenant au Ct mon pote ma régler la richesse pour la pollution et suite a ça ( je pense!) elle s est mise a tourner comme une patate et a calé a chaque arrêt. Les accoup était présent avant mais quand je sentait bien que j était en sous régime. Donc je suis rentre tant bien que mal et j ai démonte le carbu , changer filtre a essence , regle l allumage a l oreille et la Nikel mais je n ai pas refait de test sur voie rapide . Mais je demandait a tout hasard si il y avai un problème récurant donc j aurai pu m occuper tant qu elle est sur cale .
Du coup comment vérifie t on cet alignement entre bv et bt Et pas de raté a vide elle prend super bien les tour je peux bien pousser les premier rapport(5000 tr min) |
Mimou Passionnément
| Sujet: Re: Accoups moteur a " grande vitesse" Jeu 10 Fév 2011 - 14:00 | |
| Merci manolo aussi!!! Et j ai un carbu made un URSS !! Le prix du Weber étant plus cher que le prix que j ai paye la caisse!!!
Manolo je rehausse a l avant Grace a tes plans!!! A tu modifier autre chose que les cales sous coupelles et la cale de rotule supp? |
| Sujet: Re: Accoups moteur a " grande vitesse" Jeu 10 Fév 2011 - 14:40 | |
| quand j'ai vu 'grande vitesse' dans le titre, je me suis dit : tiens, encore un qui s'est planté de forum |
Mimou Passionnément
| Sujet: Re: Accoups moteur a " grande vitesse" Jeu 10 Fév 2011 - 14:51 | |
| C est bien pour ça que j ai mis des guillemet !!! Et a grande vitesse je parlais de 90 km/h !!! |
| Sujet: Re: Accoups moteur a " grande vitesse" Jeu 10 Fév 2011 - 14:56 | |
| Saletés dans l' essence qui ne sont aspirées qu' à 3000 tours ? |
Mimou Passionnément
| Sujet: Re: Accoups moteur a " grande vitesse" Jeu 10 Fév 2011 - 15:38 | |
| C est vrai que l ancien filtre a essence était très encrassè mais a présent j en ai un tout beau tout neuf!!
Voulais rajouter aussi que c est la première fois que je m inscrit sur un forum et je suis vraiment agréablement surpris c est bon de savoir qu on est pas seul sous le moteur!!! |
| Sujet: Re: Accoups moteur a " grande vitesse" Jeu 10 Fév 2011 - 15:53 | |
| - Mimou a écrit:
- Merci manolo aussi!!!
Manolo je rehausse a l avant Grace a tes plans!!! A tu modifier autre chose que les cales sous coupelles et la cale de rotule supp? la fixation de la barre stab... Mais là, il va y en avoir des "contres la barre" et des "pour la barre....". tes accouts ne viennent pas de l'alignement. mais rien ne t'empeche de varifier ce dernier. Penadant qu'il a les papattes en l'air. |
Mimou Passionnément
| Sujet: Re: Accoups moteur a " grande vitesse" Jeu 10 Fév 2011 - 17:05 | |
| Ok donc vu ton Niva ( de toute beauté!!) : avec ou sans barre stab??!! Et comment fait on pour vérifier l alignement? Avec une regle, un cordeau? |
| Sujet: Re: Accoups moteur a " grande vitesse" Jeu 10 Fév 2011 - 17:10 | |
| avant regarde l etat de ton accouplement /flector boite transfert boite vitesses |
Mimou Passionnément
| Sujet: Re: Accoups moteur a " grande vitesse" Jeu 10 Fév 2011 - 17:12 | |
| Que dois je y voir si problème? C est le gros" cardan" en caoutchouc ? |
| Sujet: Re: Accoups moteur a " grande vitesse" Jeu 10 Fév 2011 - 17:59 | |
| oui regarde si il est pas "dechiré" pas de jeux dans le croisillon |
| Sujet: Re: Accoups moteur a " grande vitesse" Jeu 10 Fév 2011 - 19:04 | |
| demonte ta jauge a essence et verifie que la crepine est pas bouchee |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: Accoups moteur a " grande vitesse" Jeu 10 Fév 2011 - 19:49 | |
| Mimou,
Quand tu as démonté ton carbu, as-tu vérifié le petit filtre à l'arrivée d'essence ? Sinon, fais-le, et tant que tu y es, enrichis ton mélange d'un quart de tour. |
Mimou Passionnément
| Sujet: Re: Accoups moteur a " grande vitesse" Jeu 10 Fév 2011 - 20:12 | |
| C est vrai qu il était plein de dépôt genre calcaire mais nettoyé pour le reste jvais voir demain |
| Sujet: Re: Accoups moteur a " grande vitesse" | |
