| Réglage jeux boitier de direction niva | |
Michel2570 Un peu
Date d'inscription : 17/02/2019 Nombre de messages : 22 Localisation : 25490 doubs ou 70270 haute Saone Niva type, année : 212140SZ gpl 2005 Couleur : vert
| Sujet: Réglage jeux boitier de direction niva Lun 31 Mai 2021 - 14:43 | |
| Bonjour à tous
je voudrais régler le jeux sur le boitier direction , il y a pas de jeux sur les biellettes , mon avis c'est au niveau du pignon et de la vis sans fin , il doit y avoir une vis de réglage , je ne la trouve pas en vous remerciant de votre aide cordialement |
Michel2570 Un peu
| Sujet: Re: Réglage jeux boitier de direction niva Lun 31 Mai 2021 - 17:13 | |
| Bonjour grosminet
merci très rapide , je vais pouvoir faire ce réglage , la vis pas simple d'accès ,pour mettre un tournevis |
| Sujet: Re: Réglage jeux boitier de direction niva Lun 31 Mai 2021 - 17:37 | |
| - Michel2570 a écrit:
- Bonjour grosminet
merci très rapide , je vais pouvoir faire ce réglage , la vis pas simple d'accès ,pour mettre un tournevis ne la serre pas trop et fait tourner les roues en l air pour voir si pas de point dur |
Michel2570 Un peu
| Sujet: Re: Réglage jeux boitier de direction niva Mar 1 Juin 2021 - 10:15 | |
- Bonjour grosminet
Bonjour voila c'est fait , pour accès a la vis une fois l'écrou débloqué ,j'ai plié un tournevis a l'équerre pour tourner la vis de réglage , après essais tout est correct merci pour la photo |
| Sujet: Re: Réglage jeux boitier de direction niva Mar 1 Juin 2021 - 13:33 | |
mitch17 Passionnément
| Sujet: Re: Réglage jeux boitier de direction niva Dim 12 Déc 2021 - 18:26 | |
| dites moi j'ai également du jeu dans ma direction, peut être devrai je faire ça ,est ce la même chose pour mon Niva 1.7 I 1997, et comment dois je faire? merci |
LA VACHE Pour la vie
Date d'inscription : 13/05/2007 Nombre de messages : 822 Localisation : 42 Loire limite Puy de Dôme Age : 43 Niva type, année : 2.3Td de 1978 et un PP de 84 Couleur : Blancs et en attente de gros soins pour les 2
| Sujet: Re: Réglage jeux boitier de direction niva Dim 12 Déc 2021 - 18:45 | |
| Déjà, vérifies l'état de tes rotules, si tout est ok de ce coté là, tu mets l'avant sur chandelle, pas besoin de démonter tes roues et tu les laisses droite. Tu trouves ton boitier de direction situé sous le master vac et tu règles le jeu de ton boitier en desserant le contre écrou puis en serrant la vis (Sorte de tige filettée à tête fendue) jusqu'a ne plus avoir de jeu(ou presque plus, moi je laisse toujours un léger jeu), tu testes en faisant des droite/gauche sur ton volant.Quand réglage OK, tu resseres le contre écrou. Vis et contre écrou sont entorés sur la photo plus haut. Il est normal que tu es du jeu roue braquées à fond. Il ne faut pas que tu es de point dur dans ta direction. |
| Sujet: Re: Réglage jeux boitier de direction niva Dim 12 Déc 2021 - 19:02 | |
| merci, ça ne semble pas trop compliqué. |
| Sujet: Re: Réglage jeux boitier de direction niva Dim 12 Déc 2021 - 19:06 | |
| Non, pas trop compliqué. Juste la place pour accéder à la fameuse vis de réglage qui n'est pas des plus aisé sur les 1700 avec leur gros master vac mais ça se fait. |
| Sujet: Re: Réglage jeux boitier de direction niva Mar 14 Déc 2021 - 9:36 | |
| cela s'appelle, la vis globique |
| Sujet: Re: Réglage jeux boitier de direction niva Mar 14 Déc 2021 - 18:51 | |
| - manolo a écrit:
- cela s'appelle, la vis globique
La fameuse copine de la bielle pendante |
| Sujet: Re: Réglage jeux boitier de direction niva Mar 14 Déc 2021 - 20:20 | |
| qu'est ce que vous appelez le master vac, c'est quoi?? |
| Sujet: Re: Réglage jeux boitier de direction niva Mar 14 Déc 2021 - 20:47 | |
| Le gros truc rond sur lequel est fixé ton maitre cylindre |
Pierre-Jean42 Passionnément
Date d'inscription : 17/01/2023 Nombre de messages : 102 Localisation : Saint Héand (42) Age : 65 Niva type, année : 11/1998 - 1700i Mono Couleur : Blanc
| Sujet: Re: Réglage jeux boitier de direction niva Dim 5 Mar 2023 - 10:33 | |
| Merci pour les infos ! Réglage du jeu au boitier de direction, fait. PJ |
| Sujet: Re: Réglage jeux boitier de direction niva | |
